Комбинированное отопление 400м2 своими руками
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем bobok432, 19.12.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Илья1966, Вы это скажите им. Но вряд ли они послушаются...
  2. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Всегда слушались. ИМХО, тратим время зря.
  3. bobok432
    bobok432
    bobok432
    1) дом для постоянного проживания
    2,3,4) про экономичный режим сейчас изучаю, конечно хотелось бы отапливать тогда когда это надо) в виде такого устройства попался гаджет который по своему датчику температуры управляет котлом через разъем внешнего датчика температуры в котле и управляется через приложение на телефоне. Описано все классно, но насколько это реально?
    5) приоритет ГВС - надо, все таки 4чел., да и баня в доме. бойлер Baxi 200л.
    6) Каскадное управление конечно хотелось бы, но как?
    7) делал при подборе изоляции стен
  4. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Вот прям видимо я туплю, но не понял.
    Еще раз:
    ТП - 2эт запитан от контура радиаторного отопления второго этажа, на втором этаже
    ТП - 1эт запитан напрямую от коллектора в котельной, повторюсь ТП покрывает весь первый этаж
    Про насос СУ первого этажа не понял
  5. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    С ТП это более-менее осуществимо, если приезжать только на выходные. В течение суток - увы.
    Не думаю, что это будет правильно. Что за гаджет, ссылка есть?
    Как раз скорей не надо. Иначе рискуете сидеть кучу времени без отопления. Мощность Ваших котлов позволяет с лёгкостью отказаться от приоритета ГВС. Бойлер Baxi, а точнее, какой?
    У Логамаксов есть разъём ТН - внешняя блокировка работы. Понадобится внешний контроллер с датчиком температуры в стрелке и парой реле на борту. Но на котлах придётся всё время держать высокую температуру (где-то +75), соответственно вырисовываются трёхходовые на радиаторных контурах. Но зато автоматика не будет без конца дёргаться, батареи - нагреваться и остывать.
    Теплопотери всего 12 кВт? Если такие (и даже в 2 раза выше) получатся - ОК, по мощности огромный запас.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спорить сложно... мощности как раз хватает, чтобы быть всегда в тепле. И за каким держать котлы всегда под парами, если один может переключиться и быстро нагреть БКН? Настенники не ТТкотлы, им не нужно себя греть. Все может работать и без ГС...
  7. bobok432
    bobok432
    bobok432
    вот такой попался.
    Бойлер PREMIER PLUS 200
    12 квт это только отопление и еще бойлер надо прибавить
  8. bobok432
    bobok432
    bobok432
    и это без вентиляции, общие потери где-то 40кВт
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @bobok432, А что Вас не устраивает в таком варианте? Красным я выделил то, что котел будет делать сам при команде с датчика БКН.
  10. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    и без приоритета ГВС. На фига он тогда нужен?
    Предложите погодозависимое регулирование с этими котлами.
    Гуд!
    12 квт это только отопление и еще бойлер надо прибавить.
    12+30 (это максимально) = 42. У Вас 35+24 = 59!
    Надо поподробней посмотреть, но сомневаюсь.
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Э-эээ, а что ж Вы про вентиляцию до сих пор ни слова? На приточку вообще-то высокая температура подайтся, и какой может быть приоритет ГВС? Хотите, чтобы вентиляция вставала в аварию при каждой загрузке бойлера?
  12. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Имел ввиду потери тепла через вентиляцию)
  13. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Как раз так и хотел запускать, единственный здесь вопрос это если увязывать котлы с автоматикой, чтобы конфликта не произошло.
    Там в гаджите по ссылке подкупает понятный алгоритм работы: он подключается к котлам и управляет ими как внешний датчик температуры, в свою очередь сам работает как отдельное умное устройство которое решает когда запускать котел и до скольки нагревать систему, но чет мне кажется не будет все так безоблачно на самом деле0
  14. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Допустим...но как теплопотери в 40 кВт покрывать котлом в 35?
    99%, что так и будет. У Логамаксов нет входа для внешней установки задания температуры в котле. Как этот гаджет можно приспособить для такой задачи - не представляю.
  15. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Почему только 35?
    Для этого и куплены два котла 24 и 35, только 35 используется как наиболее мощный еще и на загрузку бойлера в зимний период, на лето по очереди
