Комбинированное отопление 400м2 своими руками
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем bobok432, 19.12.18.
  1. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Краткое ознакомление с инструкцией - он может управлять одно- или двухступенчатымим горелками. У Вас модулируемые.
  2. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Есть, и в котле он вроде бы есть - пара строчек в инструкции без какой-либо конкретики. Написано, что можно использовать только Будерусовский опентерм. Насколько это правда, и как это будет работать с зонтом - неизвестно.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может вы сами потрудитесь прочитать инструкцию! Там можно поставить до 10 датчиков одновременно, и смотреть хоть подачу, хоть обратку, хоть улицу, хоть унитаз:) и регулировать по любому из датчиков. Еще раз повторю, ставлю их регулярно, и на данный момент знаю температуру трех котлов, (управлять могу только двумя) в двух домах расположенных от меня на 200 км и могу дистанционно поменять температуру в помещении на любом из объектов.
  4. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Чего регулировать-то? Ну знаете температуру подачи котла, Вы можете сменить уставку его температуры? Вы хоть понимаете, чем отличается регулирование от режима вкл/выкл?
    Тем хуже, даже не понимаете, что ставите.
  5. bobok432
    bobok432
    bobok432
    В зависимости от модели от 20 000 до 34 000 + датчики 5000
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Все все понимают. Не переживайте. И если ставят такое регулирование, то потому, что это лучше чем никакого.
    Комнатный термостат точно также регулирует Т в помещении. Именно вкл/выкл котел
    @Юрген72, Дай Бог вам терпения ;)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hndshk: Да и без контроля температуры теплоносителя, а только лишь по температуре воздуха.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем мне менять его уставку?
  9. bobok432
    bobok432
    bobok432
    В инструкции написано:
    " Подача топлива к горелке регулируется в соответствии с теплопотребностью отапливаемого помещения. Если потребность снижается, то котел работает с меньшей мощностью горелки. Специалисты называют этот процесс постоянным регулированием. При таком регулировании котел может работать длительное время, но израсходует меньше топлива, чем котел, который постоянно включается и выключается."
    Это модулируемая?
  10. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Но лучше если автоматика сможет изменять настройку требуемой температуры теплоносителя на котле в соответствии с необходимостью на данный момент по температуре окружающего воздуха, либо в соответствии с заданным температурным режимом по часам? Для того чтобы котел понимал, что ему можно поменьше топить. А иначе получается, что встроенный режим модуляции горелки будет не задействован, котел будет жарить с целью нагреть до 65, а автоматика будет его выключать на 45 в некоторых случаях.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот для этого случая очень желательно что бы в котле была встроена погодозависимая автоматика и датчик температуры наружного воздуха. И чем точнее будет настроена кривая ПЗА тем будет лучше. Но работать непрерывно котел сможет только в пределах модуляции, а у обычных котлов нижний предел в районе 40%, т. е., у котла 24 кВт минимальная мощность в районе 9,6 кВт, а если теплопотери будут ниже (а это как минимум межсезонье) котел будет выключаться.
  12. bobok432
    bobok432
    bobok432
    К сожалению погодозависимой автоматики в котле нет, вся надежда на контроллер через Опен Терм, в любом случае мне показалось неплохим вариантом эти котлы, да и цену предложили очень хорошую. А ребята которые брались сначала мне отопление и водоснабжение делать вообще категорично убеждали в необходимости 80кВт на все:ogo:, мне это не понравилось и пришлось самому изучать вопрос, ну а куда выйдем война планы покажет:victory:. Котлы, бойлер и вся инженерка и сантехника уже закуплены, теперь остается открытым только вопрос с автоматикой
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Конечно лучше. Вы можете что то предложить по цене хотя бы не более 2х раз превышающее цену Зонта и ему подобных? И работающих с данными котлами? А так же доступными в настройках неподготовленному на семинарах пользователю? Давайте будем строить реальные планы.
  14. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Вот такую штуку предлагают к зонду
    Интерфейс OpenTherm (704)
    Интерфейс Microline OpenTherm - блок для подключения GSM-термостата ZONT H-1 к котлу отопления по протоколу OpenTherm.
    Интерфейс меняет принцип работы котла с термостатом.
    Во-первых, вместо того, чтобы включить/выключить котел, термостат с интерфейсом постоянно и плавно изменяют мощность модулируемой горелки. Горелка постоянно приспосабливается к текущим теплопотерям помещения и работает с той мощностью, которая необходима. Такой режим работы помогает сократить "тактование" котла, понизить расход топлива на 10-15%.
    Во-вторых, дистанционно получает информацию от котла отопления о состоянии, неисправностях и значения сервисных параметров.
    В комплекте:
    1. интерфейс OpenTherm;
    2. инструкция по применению и установке;
    3. гарантийный талон.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я про него уже упоминал, главное что бы котел позволил это сделать. Просто у разных производителей функционал у Опен Терм разный.
