F Флудилка по каркасам - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 19.12.18.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И самое смешное, в домашнем хозяйстве он не применяется.
    Как он оказался в запасниках?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а пвх откосы?
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ну как то так!)
    пошел чаю попью
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Купил на сдачу.
    С целью, как раз, замонолитить стык сэндвич/ рама.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В мануале нет запрета. Значит можно.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Аккуратнее, если на сендвиче стоит П образный профиль. Хотя в тубе говорят не такой едреный, как в железке
    отсюда писать стал https://www.forumhouse.ru/posts/23060932/
    отдельно фото на компе нет
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Спасибо, глянул, # одинаковые, есть над чем подумать.
    А что скажет начальник оконного цеха...?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Там профиль не потянуло скорее всего, а растворило.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Устойчивостью здания - это способность противодействовать усилиям, стремящимся вывести его из исходного равновесия. Например, если при действии ветра равнодействующая сил от вертикальных нагрузок на здание и горизонтальной (от ветра) находится за пределами подошвы фундамента, то здание неустойчиво, несмотря на то что жесткость его может быть при этом и обеспечена.
    Поэтому не следует сводить жесткость и устойчивость в один термин.
    Я бы предложил не изобретать "сложнонаучные" термины а пробовать перевести близко к исходнику.
    Я вижу это так примерно:
    Brace– связь жесткости в плоскости стены. Далее - связь
    Wall bracing – связи стен
    bracing requirements – требования к связям
    Braced wall– стена, жесткость которой обеспечена связями. Далее – стена жесткости
    Braced wall lines – линии стен жесткости.
    Offsets along a braced wall line – смещение от линии стен жесткости
    Spacing of braced wall lines– интервал между линиями стен жесткости
    Braced wall panel – панель стены жесткости
    bracing lengths – длина стены жесткости
    Minimum number of braced wall panels– минимальное количество панелей стены жесткости
    Required length of bracing – требуемая общая длина панелей стены жесткости
    Minimum length of a braced wall panel– минимальная длина панели стены жесткости
    Construction methods for braced wall panels –конструктивные методы возведения панелей стен жесткости
    Mixing methods – комбинирование методов
    Continuous sheathing methods – метод сплошной обшивки
    structural panel sheathing – обшивка структурными плитами (сертифицированными как элемент обеспечения жесткости)
    The contributing length of each braced wall panel – составляющая вклада длины каждой панели в требуемой общей длине панелей стены жесткости
    Partial credit- частичная составляющая вклада длины панели
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ноу) Нихт
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А его и должно растворять этим клеем.
    Те поверхности профилей, которые подлежат склейке этим клеем, Рехау АГ экструдирует с мелкой продольной насечкой. Всякие наличники, капельники етц. Есссно эти поверхности не лицевые.
    Наивно думать, что плохо стабилизированный ПВХ из хозтоваров, толщиной в полмиллиметра (да, до такого скотства в РФ докатились в порядке удешевления) выстоит против немецкой химозы.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да хоть хальт и нихт шиснт:victory: угол это упругий элемент, и вся прижимная сила только в этой тонкой полосочке пластика. А ты как раз растворителем там мажешь, она и раскорячилась как лягуха в котле с кипятком
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Иван наверное имел ввиду, полностью растворило и под весом он опустился) Но на вертикальных сторонах выгнуло еще круче.(в выходные грел феном, разглаживал. Целый он) Я там писал, что может это из за толстого скотча. Но если присмотреться к П образному профилю, то там уголки все равно слегка закруглены и возможно поэтому подтянет и с тонким скотчем. Космофен расплавляет верхний слой ПВХ но и стягивает сильно.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При чём здесь свой вес? Не надо читать того, чего я не писал
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А при попытке помыть дефект Космофеном №5 эти откосы вообще исчезнут :)]:)]:)]
    Попробуйте, вам понравится.
