F Флудилка по каркасам - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 19.12.18.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Диск на уазик.
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не диск, а шноркель
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Зачем ему шноркель, если у него уазика нет...?
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Купит, а шноркель уже есть
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Прозит!
  6. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Я думаю положить xps 30мм, сверху уже трубы и бетон 70мм. Доска 45мм, придется видимо что-то подкладывать между стойками хотя бы на 50% высоты бетона. Или зря загоняюсь?
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А пирог пола можно?
  8. tall76
    tall76
    tall76
    Сваи, изоплаат 12мм, минвата 200 мм, ОСБ 22мм, XPS 30мм, втп и бетон 70 мм.
    В XPS планировал спрятать водоснабжение.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тогда хватит и 5 см стяжки.
    Но, кмк, теплосъём при такой укладке снизится
  10. tall76
    tall76
    tall76
    По-моему над трубой должно быть 4 или 5 см, а плюс толщина самой трубы, вот и выходит около 7см.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Над трубой должно быть 2,5 D трубы. Но у тебя труба не в стяжке, а под стяжкой.
    ЗЫ или я не так понял?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не так. На осп эппс, в эппс хвс и гвс, а сверху эппс - тп в цпс.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если только физлицо под лсд.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    в XPS только твс и твс получится при таком раскладе цпс, никакого "г" и "х".
