F Флудилка по каркасам - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 19.12.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кто может подскажет - можно ли "бурить винтовые сваи"?
    Вот. А админу при строительстве дома винтовые сваи бурили.
    Даже видос про это сняли.
    Чем-то похоже на ситуевину, когда завкафедрой русской словесности выступая на дне открытых дверей говорит "ехай", "пишет красивым подчерком", "вообщем" и тд.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Yaroslaf, так же проще. мотобуром буришь, опускаешь в норку винтовую сваю, тёща засыпает обратно совочком грунт, а ты уже следующую буришь.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Svtender, мы тут с товарищами посовещались и я решил (с) я против флешмобов, а после того. я тут общаюсь с достойными людьми, а если что могу и в запрещенном телеграмме пообщаться ;)
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я честно говоря не понимаю в чем заключается флешмоб, и в чем смысл флешмоба вообще. Наверное в голове то у мобера сформирована красивая картинка с круговыми диаграммами, но до тугих как я не очень доходит...
    Но это мои личные проблемы:aga:
    ЗЫ
    После сообщения Ярослава долго тупил пытаясь понять это оно или не оно:)]
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сие, аргумент плохой, негодный :um:. Ибо, в подавляющем большинстве случаев является не следствием обдуманных решений, а прикрытием косяков, нежелания разбираться в элементарных вопросах и ошибок проектирования.
    - Вагонку не стоит использовать как внешнюю отделку.
    - У меня летняя дача...
    - Пароизоляцию нельзя крепить по наружной плоскости стены!
    Етс...
    И, ловить нефиговые потоки летней инсоляции, превращая домик в душегубку.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    не, бурить тоже теща должна :no:
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    - милости прошу к нашему шалашу https://www.forumhouse.ru/threads/293146/#post-12047396
    - да именно так, строительного образования не имею
    - у вас дом в крыму? завидую! по мне чем жарче тем лучше!
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Как то не сходятся у меня понятия в голове: "дом из бруса 200 мм" и "летняя дача".
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    почему? как раз сама что не наесть дача
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это с нашей, каркасной колокольни :).
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут, скорее, вопрос в том, ожидает человек такой подлянки, или нет. Нормальные щиты, вообще говоря, рассчитаны на горение внутренностей, а вот вага, загоревшаяся в "распаечной коробке" под потолком у деревянной стены - может выдать нежеланный результат.
    Ну да, как раз то время, когда модемы подешевели и провайдеры повернулись к клиентам своей передней частью. :)
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В количестве тепла - столько же, но так как его запасено в бетоне будет значительно больше, в градусах - меньше.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пластик распаячной коробки, как и пластик щита изготавливается из негорючего материала. по крайней мере должен. Розеток на пружинах все больше. Розеточный стакан безопаснее распаячной коробки?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На меди - у меня ваги нормально себя ведут, а вот пару лет назад стыковал алюминий старой домовой проводки на медь через ваговский зажим. Зная о таких подлянках я его сразу нагрузил и пощупал: от нагрузки около 2KW - минут за пять зажим разогрелся градусов до 40. Не стал испытывать судьбу, купил в леруа зажим "для алюминия" с пастой-заполнителем внутри и поставил его: при той же нагрузке зажим оставался холодным достаточно долго.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ваги идут отдельно на медь и отдельно на алюминий
