F Флудилка по каркасам - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 19.12.18.
  1. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    @Pumala, не хочу огорчать и быть занудой, но! Создать вакум очень тяжело, тем более чтоб поднять линолиум :close: явно есть косяк в перекрытии :hello:
  2. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    А мне не проще, да и приносит удовольствие то, что сделал своими руками :hello: Это я тебе как творческая личность говорю :aga:
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Надо записать слова...
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Флудилка. А так, ты футбол не сморишь, я живу не в Арзамасе. :)]
    А вот если подполье отапливаемое, разницы в температуре нет, то почему у меня линолеум через пол-года волнами пошёл?Пришлось поднимать и приклеивать. Кстати, у меня во всём доме он приклеен.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну вот как найти справедливость? Переселился в бильярдную с целью посмотреть футбол с участием Ювентуса, а тут ещё хоккей не кончился, овертайм. 1-й тайм футбола теперь в пролёте.Печаль:(
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Надо не записывать, а запоминать, что б при случае вспомнить и ткнуть:)]
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В перекрытии только фасабка первым слоем) но ты предполагаешь что линолеум через себя воздух пропускает? чтобы тянуть из пола, через линолеум и осп 18:no: О вакуме речь не идет)
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А чем ткнешь? Творчество- вещь субъективная... Жопоруки тоже творцы.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Сан_Саныч86, Мне не понять физику процесса. ПИ проклеена к осп, если предположить втягивание воздуха через швы осп, то воздух должен втягиваться под линолеумом и выходить под плинтусами. А тут герметичный линолеум поднимает пузырем с центра и потом вырывает из под плинтусов, стягивая линолеум к центру комнаты...
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Хм...и правда, через монитор не ткнёшь:aga:.
  11. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Ну волнами, это и уф излучение из окошка, и качество линолиума может быть такое... у него пузырем подымает :ogo::close: это должна быть разница давлений. А она может появится при негерметичном перекрытии:hello:
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Да пойми ты элементарную вещь: не будет в нутри вакума- линолиум не подымет! Он на пару с теплым контуром дает герметичное пространство (относительно), в перекрытии подсос воздуха есть, потому и возникает разница давлений. Мне не веришь? Давай спросим Жору, или Яра, они должны в этих делах толк иметь. Можно архивариуса спросить, вдруг у него и картинка найдется :aga: для данного случая:)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я еще раз говорю, в перекрытии вата без мембран и пи. Теоретически подсос возможен. Не понятно почему линолеум поднимает с центра, а не тянет воздух под ним? Ты объяснить тоже не можешь.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    +1 С натяжными потолками такое часто бывает.
  15. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Да что так тяжело то :no: где воздуху проще, там и пойдет, так же и с водой и электричеством. Проще поднять линолиум в центре, чем из под него, через плинтуса сосать воздух. Линолиум то поди не на ворсовой подложке ;) да даже с ней, он плотно будет прилегать и присасываться к осп по краям. Явно в серединке где то хороший подсос :hello:
