1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 57
Около Smarto-Aurora-вская избушка зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 19.12.18.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вчера вечером привез доборку сайдинга для кровли.
    По фронтонным свесам у меня будет 120 мм доска елочкой под Винхой, а карнизные свесы будут сделаны лобовыми от сайдинга.
    Приступил к монтажу, сразу промазывал и крепил стальные капельники.
    Одна струбцина=один подсобник с одной рукой.
    Подготовил один скат, второй чутка не успел, навес крыльца притормозил.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вот на фотке видно проплешину - там в том году стоял курятник с тещиными петухами перед забоем примерно 2 недели.
    Новые жильцы потихоньку загаживают.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня новая рубрика:"Скандалы Интриги Расследования":
    Гулял с собакой и увидел, что у соседского участка появился новый владелец и вскоре рядом появилось немереное количество свежепила (домов на 5-6 хватилоб) причем основной объем 28-35мм толщины - я уж подумал будет стройка как в теме у Юры Rapera "много за мало", ан нет, метрах в 200 начали кап. ремонт крыши на 2х этажном домике.
    Не смотря на заморозки, парни так отчаянно начали эти доски обрабатывать огне-биозащитой.
    Через пару дней скопилось у них там пустых канистр шт 30 наверно, местные начали растаскивать на свои нужды.
    Ну как бы ми фиг с ним, работа спорится - крыша делается.
    Но видимо пытливый ум режил накроить немного бабла плюсом к з/п. И набарыжить на авито халявную огне-биозащиту. Но что бы что-то продать, надо что-то купить. Ииии мы видим пустые флакончики от колера для краски! Бинго! Если присмотреться на скаты крыши дома видно с какого места принято кардинальное решение. Кстати сфотканые пачки с досками это уже остаток, походу тоже пойдет под дербан. Обрешетка уже доколочена, подшивают софитами свесы.
    Я все думал почему они так далеко от стройки материал выгрузили.
    Смотрите внимательно за наемными рабочими - голь на выдумки хитра.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Начал бить первый скат.
    Отступил от края капельника 1 см и набил коньково-карнизную черепицу.
    После разметил скат шнуркой горизонтально через 1 м для самоконтроля и 2 вертикальных линии посередине ската через половину лепестка гонта.
    У Деке в инструкции написано что укладку надо вести от середины к краям - дело в том, что гонты видимо имеют погрешность по длине и начав укладку слева на право - вертикальный рисунок может убежать (с этим столкнулся когда делал тещин дом)
    Поэтому быстрый монтаж, как в ролике возможен только на половине ската.
    Прибил первые 6 рядов, закрепил самодельные упоры для досок (на 1 анкерный гвоздь) далее леса не нужны. Подъем черепицы будет по лестнице.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пока некоторые прощаются с любимыми героями из Игры престолов и Мстителей, я довольно шустро прощался с кровельными барабанными гвоздями и боролся с улетающими с крыши из-за ветра гонтами черепицы)
    На следующий день за 8 часов один набил скат до верха. Брал по 4-5 пачек сразу перемешивал и срывал защиту и потом поднимал на кровлю небольшими партиями.
    Потом еще день ушел на доделку лобовых, капельников и стартовые полосы черепицы на втором скате, чтоб можно было закрепить леса. Сложность была в том, что на навес гонты приходилось набирать "от обратного" чтоб попасть в рисунок. И еще день ушел чтоб добраться до конька на втором скате - опять же в одиночку.
    С чердака просверлил отверстие по центру короба дымохода, чтоб на крыше обойти это место, займусть чуть позже уже с печкой и трубами. Крайние гонты пробил степлером чтоб не задрало ветром.
    Мэйл пугал грядущими 7ю днями дождей - поэтому торопился как мог.
    При уклоне в 27 градусов по черепице комфортно ходить в кросах, а вот подкладочный GL скользковат против ОСГЧ.
    Все добил, снял леса, промазал для фиксации первые лепестки гонтов на свесах, которые приходились на карнизно коньковую подкладку.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для забивания кровельных гвоздей доработал чутка молоток. Чтоб шляпка не сильно заглублялась в гонты и для уменьшения скольжения на бойке болгаркой выбрал небольшое сферическое углубление.
    Иногда и шпатель ломается приходится на коленке из старья и обрезков городить новый.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня занялся софитами на карнизном свесе. Сразу поджал J кой голубикой. Ветер снова ободрал пленку с окон - решил ее убирать. Промазал с улицы контакт окна и ветрозащиты каучуковым герметиком и проклеил красным скотчем.
  8. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Не Марфино случаем? Там дом похожий недавно видел. Тоже крышу делали. И тоже обрешетка какая то цветная и неровно сделанная.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Что за обрешетка неровная?
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Продолжаю с софитами. Вывел провода для подсветки входной двери, будет работать от датчика движения. Светильники-точки и датчик движения 360 градусов - встраиваемые. Так же провод для вытяжного вентилятора в душе, который забыл. Заказал отливы на окна, скоро начну елочку гнать.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Длины внешних углов чуть не хватило, вышел из положения следующим образом. Под карнизами J упирается во внешний угол, а под фронтонами заходит в него. Начал крутить сайдинг по задней стене "по взгляду", чтоб стыков не было видно. Елочка мне понравилась больше корабельного бруса, тем что меньше вытягивается вверх при монтаже. Меньше шанс потерять горизонт. Если смотреть на один угол будут видны стыки по двум стенам. По стене с дверью не понятно как делать по "взгляду" или "по ветру". Завтра планирую начать обходить окна.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Занимался сегодня обрамлением окна. Дело муторное и небыстрое. Опишу как делал я.
    Сперва готовим отлив по ширине проема, с помощью самодельной приспособы загибаем конвертом и обжимаем плоскогубцами, чтоб не нарушать герметичность. Затем набиваю рейку 12*50 буквой "п" на проем к ней будет фиксироваться финишка. Крепим финишку подрезав под 45 в стыках. После вырезаем верхний и нижний околооконный профиль: нижний крепим в проем напрямую, верхний с загнутыми "ушками" защелкивем в финишку. Правую и левую финишку подпиливаем под наклон отлива.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее готовлю правую и левую планку, подгоняю под отлив, сделав вертикальные прорези. Отлив сажу на силикон и саморезы. Прорубаю зацепы и защелкиваю все на место. После просиликониваю понаружке стык с окном. Подрезаю торчащие уголки отлива. За день успел только 2 окна на одной стене.
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А что, к установочному профилю отливы не удалось закрепить, т. е. под раму а не на неё? Там же снизу рамы есть специальный паз, чтобы в него входил загнутый край отлива. И тогда даже силиконить не обязательно, но не помешает. И красивее смотрится, шляпки саморезов не видны, и вкручиваются они в установочный профиль.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Почему не видны? - Видны.
