1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 57
Около Smarto-Aurora-вская избушка зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 19.12.18.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вызвал трактор для закапывания эл. кабеля. Заодно попланировал чутка участок.
    По дому в комнатах покрасил потолки и установил точки. Осталось победить главный эл. кабель до щитка и можно будет прикрутить последние листы ГКЛ - они задерживают дальнейшую шпаклевку.
    По периметру сделал гравийную отмостку. Съездил на базу посмотрел ассортимент и решил засыпать гравием 5-20. В идеале хотелось крупную плоскую галькую, но это уже в другой раз. На окантовку использовал несколько 145 пропеллеров - распустил их вдоль и обмазал отработкой. Из уголка 25*25*3 нарезал куски по 27 см и, забив их, прикрутил к ним доску.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Здорово получилось. Я вот не решился окна в самый пол делать, местные оконные гуру запугали, поэтому на 10 см поднял.
    Между окнами просто сдвоенные стойки, как в оригинальной Авроре?
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Завел наконец провод в дом и прикрутил последние листы ГКЛ. Набил уголок на проем и промазал фюгеном. Сегодня были финишные мазки фюгена - от мешка осталось около стакана. Итого на дом ушло около 35 кг фюгена, серый мне зашел больше белого, как-то приятнее с ним работать и липнет вроде лучше (имхо). В туалете над инсталяцией ниша под водогрей используем 10 см от каркаса, чтоб не забирать эти 10 см от чистового помещения. В одной комнате сделал первую выкраску. На щитке появились первые автоматы, скоро надо будет разгребсти эти макаронины.
    В зале где стоит планируется камин сделана приточка из под пола. Но у печи Kratki Koza AB/S/DP отверстия под приток и дымоход не соостны - нигде не нашел нужную информацию поэтому пришлось немного порисовать - разница 11 см
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Закончил со шпаклей, увез все прибрал, покрасил стены на один слой - решил все забомбить в один цвет - все равно это для фона, дальнейшее заполнение решает.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Смастерил кондуктор для вырезания фрезером отверстий под подрозетники ANAM. В качестве фрезы обычное сверло, гладкой частью движется по кондуктору, режущей кромкой идет по ГКЛ ровно на его толщину (чтоб не запороть провод под ГКЛ). По меткам на полу ориентирую кондуктор - дальше дело техники. Для более глубокого прилегания коробки срезаю края по периметру отверстия.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Малярка завершена - нужно заниматься печью, для нее решил выложить основание из керамогранита. Купил 4 плитки 60*60, подрезал по размерам. Садить решил на жидкие гвозди, подготовил основание - вычистил, пропылесосил хорошенько. Купил самых дешевых ЖГ, ушло 3 тюбика. Наносил на пол сеткой 2*2 см + под края плитки дополнительно. Через пол дня затер швы, попробую завтра поставить печь на место.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня продолжил с печью. Выставил в нужное положение, прикинул трубы, чтоб вертикальность была. Потом приточку из пола соединил с приточкой на печи обычной аллюминиевой гофрой с хомутом. Далее ослабил крепеж дымохода и опустил его на печь. На кровле переставил юбку дымохода в финальное положение.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Были заказаны доборные планки на кровлю белого цвета, в оригинале там доска прибитая плашмя и граничащая с елочкой. Сегодня смонтировал. Теперь законченный вид у "елочки" - все доски одинаковой ширины.
    По наружке осталось крыльцо и накладки приточных клапанов (пока ищу)
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Закончил сегодня с печью и дымоходом. Доутеплил короб дымохода, вокруг трубы вставил тоже немного утеплителя (чтоб не было локального перегрева не борщил) с противоположных сторон оставил небольшие щели для обдува трубы - через щель между трубой и термоэкраном воздух будет подниматься до самого верха (как бы 2в1 и вентиляция зала и охлаждение дымохода)
    Моно трубы на входе в печь промазал термогерметиком. Термоэкран привинтил к потолку на длинные прессшайбы. Останется сделать термоэкраны через керамические втулки вокруг печи.
    Начал причесывать провода в щитке.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Повставлял розетки во всех комнатах, осталась только зона кухни и с/у.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Оdder, про пароизоляцию расскажите пожалуйста, как выполнялась вокруг потолочной проходки, к чему и на что клеилась? Этот момент пока для себя не могу решить.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пароизоляция завернулась на короб дымохода и проклеилась, затем прижалось все осп. Посути это как приточная труба вентиляции в стене - только квадратная и сделана из осп.
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    да вот примерно в этом направлении думаю, но смущает температура, в месте где дымоход ближе всего к пароизоляции. финны в этом месте спец. проходку используют из ЭПДМ типа мастер-флеш. Это настораживает)
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    При такой проходке протестить дом аэродверью на теплопотери можно (а для них нужно), в моем случае проблематично.
    Если можешь заказать и цена норм - будет лучше. Но для монтажа надо чтоб дымоход уже был хорошо зафиксирован и торчал из потолка, позже его еще надо будет приопустить на печь.
    https://yandex.ru/video/search?filmId=11709996029921330437&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5
