1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 57
Около Smarto-Aurora-вская избушка зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 19.12.18.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    заказать наверняка можно, цена конечно нормальной не будет :)
    видео посмотрел но там проще ситуация, труба в общем-то холодная, к ней что хочешь можно клеить.
    если делать без такой мембраны то получается что именно утеплитель внутри короба, между его стенками и трубой, не имеет пароизоляции. С этим наверное придется мириться.
    Либо, как вариант, мастер флеш в это место и поставить - диковато конечно, но вроде как работать будет
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Можно короб весь изнутри - белым кальцемагнезитом отделать вместо каменной ваты в качестве огнезащиты.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Без ваты все равно не обойтись, что-то же должно и как утепление работать, чтобы не было на потолке сквозной дыры от комнаты до кровли
  4. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    @Оdder, Дымоход полностью на герметик собирал и вес дымохода только на печь передается? К чему спрашиваю как будет компенсироваться тепловое расширение дымохода?
  5. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @Оdder, здравствуйте. По фото не могу понять, дымоход собран по дыму или конденсату?
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    по конденсату.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Дымоход собран на хомуты, есть два крепежа стеновых, они в коробе держат трубу вертикально, но не жестко - вверх-вниз дымоход может немного гулять. Вес в большей части приходится на печь. При нагреве будет немного приподниматься вверх.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Это жертвенная вата) в случае чего без проблем можно со временем поменять. Надо будет залезть посмотреть через пару сезонов. Так как там типа аэротруба думаю пар не задержится).
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ну да, не так ее там много. Насчет аэротрубы сомневаюсь, снизу все же закрыто декоративным поддоном)
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Между декоративным поддоном и сэндвичем около 1 см по окружности зазор.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У себя этого надеюсь избежать, у Шиделя нижняя декоративная пластина вроде имеет какую-то прокладку уплотнительную по периметру выреза под сендвич
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Мне наоборот стремно наглухо запирать дымоход в коробе из осп, даже при наличии утеплителя. Не понятно какая там температура может нагнаться без обдува.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Почему наглухо, мне казалось правильным делать короб сверху открытым в вентзазор.
    температуру в самом стремном месте (часть сендвича в коробе, который проходит через утеплитель) собираюсь контролировать
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Тогда должно быть все нормально.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня готовил пол сауны к заливке стяжки.
    Чтоб облегчить себе выравнивание по периметру наколотил рейку маячек. Потом пленка техничка "корытом" была закреплена к этому маячку + демпферная лента из пенофола. Далее подготовил карты сварной сетки (были в загашнике). Сетку крепил к полу саморезами через шайбы проставки (накопилось со сборки ЛСТК) чтоб она была приподнята от пола. Сделал трапил чтоб по нему скакать и не испортить кабель ТП. Завтра намотаю кабель ТП на стяжки к сетке. По дверному проему будет деформационный шов стяжки (сауна*туалет)
    Победил провода в щитке, подписал автоматы.
