1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 57
Около Smarto-Aurora-вская избушка зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 19.12.18.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Задумался над внутренним обрамлением окон.
    Прикинул из обрезков макетик. Все из 20 доски, никаких подоконников для рассады и хлама, все для максимальной циркуляции воздуха у окна.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Потолочный экран-Сэндвич труба (Вулкан)
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Оdder, вот эта потолочная пластина у шиделя составная из двух частей и с прокладкой вокруг сендвича
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Залил пол в сауне.
    Пескобетон м300 + гравий 5*20 большое ведро, ушло 9 мешков на 4,5 см толщину, размер 190*140.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вот работа с раствором совсем не мое, ни штукатурка ни кладка (
    На следующий день надо затереть стяжку. Посмотрел ролики. Взял ПВА, гладилку и в путь. Гладилкой с гребенкой сбил глянец, метровым правилом подровнял поверхность. Смочил. Набулькал ПВА с водой и ЦПС. И жидкую кашу раскатал по поверхности, потом повтирал все это и "разгладил" шпателем.
    Чуть подсохнет подравняю шпателем и закрою пленкой.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Как то после дождика заметил на дымоходе подтеки. Залез на крышу - оказалось герметик которым промазывал конус при монтаже - каким то чудом вымылся водой и оставил подтеки. Решил все промазать снаружи и юбку на дымоходе тоже. Обклеил контурным скотчем, затем малярным и нанес герметик. Снизу у конуса наоборот оставил небольшое отверстие для стока (мало ли что).
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Продолжаю с сеткой для заливки пола. Сделал закладную для полустенка душевой. Прорезал отверстие для датчика температуры. Поприкидывал инсталяцию и для нее тоже сделал опорную закладную под ножки.
    Небольшой кусок укрывного материала приклеил на гидроизоляцию к ДСП и сверху уже прижал сливом душа - закрепил на саморезы к полу и еще раз все промазал гидроизоляцией. После того как зальется разуклонка укрывной веведется сверху на стяжку и весь поддон душа промажется гидрой.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Из перфорированной полоски (2см шириной) сделал круг чуть больше чем слив душа, закрепил раствором его от смещения, далее дощечкой как правилом снимал ровно раствор для создания уклона, используя опалубку и круг как упоры.
    Заметил для себя где находится спайка ТП (она бывает перегорает) чтоб можно было отремонтировать если что.
    Намотал ТП и сегодня залил остаток.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А в стене её нельзя было сделать? Ну, грелся бы там в трубке закладной, например, 10 см от пола кусочек, зато потом плитку не колупать.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В паспорте написано что спайка обязательно должна быть в толще стяжки.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    @wiseboa, @wiseboa,
    а чертёжика курятника не сохранилось?
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    У меня сторона равностороннего треугольника 130, средняя палка 75, длина курятника 200. За основу брал такие картинки, делал из того что было.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Какая-то курица аж прям старается)
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пока залитая стяжка сохнет, хожу поливаю. На этот раз перетиркой не занимался.
    Полазил по сусекам, поприкидывал на бумаге и начал варить крылечко. Крепиться будет к дому на 3 глухаря и 2 анкера в сваи (надо отлить). Чтоб можно было обойти столбы террасной доской сами перила сделал съемными с закладной из проф трубы 20*20. В доске перилины отфрезерую паз под трубу, и после они прикрепятся к столбам на болты М8. Ступени 30 см, подступенки 20 см. Будут еще направляющие для вертикальных декоративных дощечек из остатков толщиной 20мм.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Не получив эстетического удовлетворения от вчерашней реализации крепления перил, сегодня переделал крепеж к стойкам. Проф труба 20*20 для перил будет крепиться к столбам потайными болтами под шестигранник. Для этого на стойки наварил торцевые заглушки с закладной гайкой.
    Зачистил УШМ с щеткой и покрасил в два цвета грунт-эмалью 3в1. Завтра сделаю поперечины для крепления досок.
