1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 57
Около Smarto-Aurora-вская избушка зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 19.12.18.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня в рубрике: "из говна и палок" самодельная геолинейка для ротационника.
    Работая ротационником в солнечную погоду лазер не видно или виднос трудом. Поэтому приходится работать с приемником сигнала. Захотелось мне сделать что-то типа геолинейки, для работы в одну каску. Осталось несколько обрезков профтрубы, подходящего размера, от работы с крыльцом.
    Основа: труба 20*20 с торца приварена закладная гайка для ввинчивания опорной площадки с гарпуном (чтоб конструкция могла стоять вертикально) Гарпун с площадкой отвинчивается для удобства транспортировки. Далее из трубы 25*25 сделаны две подвижные части с фиксирующим болтом. К малой-нижней части крепится конец рулетки (обычной пластиковой стяжкой). К большей верхней части крепится сама рулетка (так же на стяжку) и сам приемник сигнала.
    Принцип работы. Выставляем лазер на треногу в самой высокой части участка. Приставив к нему линейку фиксируем по лазеру начало рулетки (нижняя платформа). Далее преставив линейку в другое место участка, приподнимаем верхнюю платформу (по направляющей трубе) до получения сигнала приемником, и напротив отметки на приемнике смотрим цифровое значение на рулетке. На эту величину точка 2 (где приемник) ниже точки 1 (где лазер).
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Класс. первый раз вижу геодезический инструмент, которым можно при случае кому-нибудь дать по башке без ущерба для инструмента.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Открыл стяжку на просушку. Примастырил временно инсталяцию - оказалось проблемой найти переходники с инсталяции на 110 каналью. У меня в комплекте был только уголок, но при его установке некуда было б воткнуть 50 каналью умывальника. Собрал из того что было. Крепеж к стене на 8 мм шпильках вкручиваемых в профиль держатель, он прикручен глухарями в каркас перегородки.
    Остатками аквастопа сгладил переход у трапа. Скоро можно будет мазать гидру.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Появилось время для работ с деревяшками для крыльца. Нарезал, загрунтовал покрасил, скоро монтаж.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пока сохнут заготовки крыльца занялся гидроизоляцией сан. узла.
    Гидра обмазочная Глимс. В углах использовал тонкую вуаль (типа укрывного материала), ей же прошел и деформационные швы стяжки. У трапа сначала расправил имеющуюся укрывуху и обмазал гидрой. Потом вырезал большой кусок укрывного на 10 см больше размера поддона душа. И смонтировал его корытом с заходом на три стены, вырезав отверстие для трапа и так же все обмазал.
    Сауну, пол сан. узла и стены душевой прошел одним слоем. Поддон душа, все углы и деформационные швы дважды.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Стройка перешла в режим "от з/п до з/п", поэтому не все идет как задумал.
    Пришлось пересмотреть концепцию отделки откосов, чтоб не покупать еще материала а по максимуму использовать остатки.
    Напилил в размер 20 мм доску на откосы, красил Тиккурилой для внутрянки.
    Подоконник вырезал из 45 доски, выбрав в нем четверть, чтоб мог залезть под створку окна. Залачил 3 слоями водорастворимого лака, прошкуривая между слоями.
    Его крепил на ПВА и жидкие гвозди + 2 самореза по краям, которые закроются боковыми откосами.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Так как окно выставлено в проеме симметрично, то откос у петель створки пришлось делать тоньше противоположного. Сами откосы крепил на 50 мм гвозди 16 калибра, потом шляпки закрасил. Ну и на последок налепил пластиковый уголок по трем сторонам.
    Концепция обшивки крыльца тоже "порезалась", сначала хотел набрать ПДК 163 мм, но не нашел материал для подступенка. Решил все сделать из дерева подступенок из 195*20 доски, ступени террасной доски. Доску нашел только в одном месте и то отвратительного качества и размер 140*28. Пришлось на ходу додумывать мини вставыши на ступени, и доводить саму доску до приемлимого качества фрезером и наждачкой. Покрывал колерованным маслом Тиккурила для террас зад один слой, фасад 2 слоя. (кистью).
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Привез саму металлоконструкцию крыльца. Выставив по уровню, закрепил к дому на 3 глухаря через шайбы с резинкой. К залитым опорам на саморезы по бетону.
    Террасную доску и подступенки крепил саморезами по металлу, предварительно засверливаясь. После этого можно было прикрутить каркас перил, на который закрепил деревянную накладку.
    Завтра займусь декором и гравием.
    Решил заняться документацией на дом. Сначала имея постановление о присвоении адреса участку сделал внесение изменений в выписку. Затем заказал тех план на дом. Для тех плана понадобилось: паспорт, снилс, РнС, постановление о присвоении адреса дому, выписка, град план. После получения тех плана сделал уведомление о завершении строительства. Получил постановление о соответствии построенного дома требованиям и сейчас жду доки на дом (еще где-то месяц).
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    С утра занялся гравийной отмосткой вокруг крыльца. Все по накатаной: колышки из мет. уголка, доска намазанная отработкой, пленка, гравий. Потом перешел на декор перил. Прикрепил мет поперечины к столбам на саморезы по металлу, после к ним дощечки с пробелом. Надо заказать профлист на обшивку низа крыльца.
    Ободрал скотч с уголков на откосах, надел пластиковые фигнюшки на петли створок. Отрегулировал входную дверь.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Поставил на фасад приточные колпаки, немого подогнал болгаркой под профиль сайдинга.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Озадачился тут подвесами для желточерного-инструмента. Оригинальные крюки на очень короткие и при одевании на плотницкую разгрузку (на круглую держалку для молотка) не держат ни фига из-за радиуса. И еще при приседании частенько инструмент упирается в пятку ноги и сразу соскакивает.
    Закупился подвесами для полок и болтиками (себестоимость 1 комплекта 10 руб)
    У инструмента несколько различных вариантов отливок для оригинальных крюков. Прикинул для себя универсальную модель. У гипрочного шурика отливка под наклонное удержание. Магнитик для саморезов перекрутил на импакт.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пока не начало сильно таять занялся вопросом копки колодца. Итог двух дней работы - 10 колец закопано. Первый колодец в этом поле). Буду следить за скоростью наполнения.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Заметил что при около 0вых температурах, таюший днем снег, намерзает на одной из ступеней крыльца. Решил отвести эту воду установкой водосточного желоба. Стандартный желоб из-за своих габаритов, утяжелял бы навес и торчал бы из-за "елочки". Выбор пал на желоб Р75. Вертикальную трубу ставить не планировал, поэтому на нижнем крае желоба сформировал углубление и просверлил в нем отверстие, через которое вода будет капать на отмостку левее ступеней крыльца. Крепеж желоба ставил через 60см, без треугольных подкладок, так чтоб вода с капельника попадала прямиком в середину желоба. Со стороны в готовом виде его практически не видно.
    Прикрутил крышку на колодец и защитил "от дурака" болтом с гайкой с нейлоном.
    Уровень воды контролирую просто опустив в колодец веревочку с гайкой на конце. Она касается зеркала воды. Соответственно на сколько она утонула на столько и поднялся уровень.
  14. farkhat
    farkhat
    farkhat
    дер.Тимофеево, Рузский р-н, МО
    Здравствуйте, многоуважаемый. С интересом слежу за Вашими работами. Если не секрет, не скажете, какие расходы на отопление в холодное время у Вас получаются в обеих Ваших домах? Спасибо.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Уточните на какие дома интересуют расходы?
