1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 57
Около Smarto-Aurora-вская избушка зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 19.12.18.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Всех с наступающим Новым годом! Ровных досок, стреляющих нейлеров и липнущего скотча Вам в руки!
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    За выходные допинал стеновую обшивку ОСП, дораскрепил фермы, сделал на чердаке платформу для перемещения из пары 145 досок, приподняв их от нижнего края ферм на 35 см (толщину засыпки эковаты) и наколотит еще доп брусок вдоль ферм на такой же высоте чтоб контролировать уровень засыпки и так же в качестве упора для мостков при монтаже гидры.
    Фермы раскрепил крестами по вертикальной плоскости под коньком.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Чтоб не заломить ОСП (для оконной четверти) наколотил временно брусок.
    Вдоль карнизных свесов наколотил бриджи - упоры для крепления подшивы снизу и для удержания эковаты от попадания на подшиву.
    На южном фасаде начал формировать фронтонный свес.
    Над входной дверью так же будет увеличенный свес.
    В работе зимой есть свои плюсы и минусы. Если нет ветра, то холодно, если не холодно, то идет снег, если не холодно и нет ветра, то уже темно. Если повезло и ясно - то пол дня с лопатой и веником.)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    "Норвежский " дом не на теплой плите, под осп, с такой хитрой обвязкой по сваям... это оригинально. ну хоть ригель есть)
  5. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Контур заземления из арматуры не делается!
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее выбрав самые ровные 195 доски для лобовых - прикрутили их на карнизные свесы с небольшим запасом по сторонам, чтоб позже в них упирать лобовые фронтонов при монтаже. Заранее напилив обрешетки на весь скат, дополняю ее теплоскотчем для лучшего прижима пленки и гидроизоляции отверстия от гвоздя, фиксирую дополнительно скобами, уже на стройке наколачиваю 90 гвозди и заготовка к прижиму пленки готова. Гвозди контры, до которых не мог дотянуться при укладке пленки, добивались при монтаже обрешетки. Пленка Ютавек 115. После обрешетка под шаг ОСП. Обрешетка также делалась с выпусками на обе стороны, для удобства дальнейшей подрезки. Доски обрешетки торцевались с одной стороны и ставились на свои места по бокам дома спиленными торцами друг к другу. После просто затягивались на крышу поочередно. Акбшный нейлер при монтаже обрешетки полезная вещь, правда ершеную 70 иногда загибал - бесило аж до "трясучки".
    Пленки по одному скату раскатал с женой, потратив где-то часа 4,5. Обрешетку набил на него же за день. Второй скат натянули и заобрешетили за день с другом.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пленку делал с выпуском на обе стороны позже она нахлестнется на пленку стен (ютавек 85) Лобовые крепились на 90 гвозди и 6*150 саморезы в торец фермы. Предварительно свесы ферм отбились шнуркой и отрезались вровень, чтоб "не гонять миллиметры" на весу. Внутрянка приобрела интимную атмосферу.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее опять вдвоем (очень много нужно скакать вверх-вниз), приволокли леса и занялись фронтонными лобовыми. Заготовки лобовых прикрепляем на место с помощью струбцин, финально размечаем, пилим, крепим также на гвозди и саморезы.
    С фасада фронтонный свес будет обыгран 3мя крашеными досками в нахлест в стилистике Авроры, поэтому обрешетку подрезал с выносом на 40 мм для упора этих досок. Обрешетка отбилась шнуркой от конька и до лобовой и подрезалась паркеткой.
    Вот вроде всего 4 доски а потрачено пол дня.
    Кстати третий день появляются энергетики, в первый привезли столбы 2 деревянных, 1 бетонный и 1 бетонный большого сечения, на следующий день приехали с бурилкой, но только забили колышки где планируют установку столбов, на третий приехали с бурилкой и трактором, который за пару-тройку часов подрасчистил подъезд для бурилки, но почему-то не до всех столбов. Надеюсь завтра начнут ставить. По их письму работы должны были завершить сегодня.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Оставшиеся пол дня, посвятили ОСП. Накидали в прицеп 20 листов и вперед.
    Листы поднимались на верх с помощью сварочных зажимов на веревке. Зазор между листами контролировал с помощью забитых заранее гвоздей для металлконнекторных пластин, они короткие и крепкие, удобно листы через них протаскивать. По темноты прибил 20 листов но только по периметру, середину пробью завтра. Срезаемые торцы сразу промазывал отработкой от разбухания. Пока не решил буду ли монтировать подкладочные ковры - не "заволнит" ли их при потеплении.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На следующий день загрузил еще 21 лист с тестем и погнали делать крышу. По такой же схеме прибивал по периметру листы, чтоб его отпустить пораньше, сам остался на разметку и добивание обоих скатов. До монтажа ОСП по коньку прибил сетку от ос, степлером в крайнюю дюймовку, позже сетка прижалась листами ОСП.
    Во второй половине дня налетела вьюга. Еле еле успевал обмести лист ОСП для размети и забивания гвоздей, позже плюнул на разметку и уже еле успевал забивать гвозди на обметеный лист. На другой же половине крыши снег не задерживался совсем.
    Энергетики тем временем за день поставили 2 столба с подкосами на против наших двух участков, теперь от края моего дома до столба 13 метров.
    На следующий день пошел прибраться на участке, в общем, навести "марафет" после работ. На этот раз снег задерживается на другом скате.
    Основной силовой конструктив готов, остались внутренние перегородки. Начитавшись про волны на подкладочных коврах, подумываю отложить их монтаж до теплого времени.
    Энегргетики тем временем ставят столбы и основание для подстанции.
    Наколотил обрезков на проемы, чтоб лишний раз не лазил никто. Далее по плану чистка и смазка инструмента и наведение порядка в гараже.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Зима вспомнила, что она зима и навалила снега.
    Подготовил оконные проемы - наколотил бруски с вырезанной четвертью - чтоб немного больше пены было за плоскостью рамы. Вырезал фрезером проемы, на этот раз использовал фрезу без подшипника (а то дольше 3 окон те не жили, да и дешевые правда были), фрезер закапризничал и запросил новые щетки. Срезанные края сразу обработал отработкой.
    Третья неделя идет по установке трансформатора и постройке линии. По бумагам линия уже сдана - по факту сегодня ставили столб для подключения трансформатора от главной ветки.
    На одном скате намело снега - можно расчехлять сноуборд)
    Маленькие окошки - одно на северной стене - это сауна, второе в сан. узле
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А гидроизоляцию проемов не сделали, а делается она примерно так:
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Anuralfh, Ну внутрь уже можно и не загинать, там же ПИ исполнит функцию гидры.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это сюжет из 17 мгновений весны с участием Ярослава и Вечного кайфа :)]
    #52
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А для чего под шингл контробрешетка и пленка на кровле?
