1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 57
Около Smarto-Aurora-вская избушка зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 19.12.18.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А, понял, будете чердак полностью ватой задувать, до конька.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Усилил обвязку болтами на 8 (делал их из шпилек: нарезав в нужный размер и прихватив гайку сваркой)
    Начал затягивать ветрозащитой стены.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пол дня потратил на обработку оконных откосов - завернул ветрозащиту по периметру на четверть. Проемы готовы для приема окон. Временно закрыл проемы старой пленкой. Внутри стало похоже на домик. Можно будет поубирать снег.
    Отбил лазером уровень для будущего капельника.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Затянул весь дом пленкой, где не хватило 85 пришлось добить остатками 115. По фронтону переход с кровельной мембраны на стеновую прижат упорным брусом для крепления софита. Как потеплеет проклею полотна скотчем, перед монтажем сайдинга. Ветрозащиа по боковым стенам заведена изнутри на фризы ферм и там к ним прибита.
    Начал зашивку цоколя: профнастил МП20а цвет 8017, крепление на кровельные саморезы в обвязку.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ветрозащита по боковым стенам заведена изнутри на фризы ферм и там к ним прибита. Специально оставлял щель для этого.
    Дозашил цоколь профлистом. В верхней части длинные листы дополнительно прокреплял в каждую волну клопами, короткие через волну. Длина листов от 60 до 30 см. Получилось довольно жестко с учетом того что низ не прикручен ни к чему.
    Далее смонтировал капельник для сайдинга, заказал с минимальным вылетом.
    Был снегопад с сильным ветром и пока цоколь не был зашит - потрепало пленку на окнах - пришлось дополнительно прижать обрезками ОСП.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Немного про дверцу на чердак. Сделал дверцу из дюймовки и куска ОСП, затянул ветрозащитой. Купил дешевый замок, ключ пришлось нарастить с учетом будущего сайдинга. Карточные петли немного заглубил в ОСП врезером. Ветрозащиту стен загнул в проем и прижал рейками, создав тем самым четверть от продувания.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Провод на трансформатор до сих пор не подключили, начал делать заготовки. Заказан проект на подключение, закупил комплектующие для щита учета. Щит решили вешать на имеющуюся опору (разрешено по ТУ) а в дом завести под землей. Заготовил штыри заземления и дистанционные крепежи из обрезков проф трубы. Смастерил натяжитель для монтажной ленты.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Серая Юта и так хуже старой Чёрной своим безродным происхождением, да и в общем не особо годна для оборачивания проёмов. :no:
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Начал делать свою часть по договору подключения. Крепление ящика тоже через дистанционку (кусок профиля 40*60). Притянул крепеж и ящики на ленту своей приспособой для натяжения. Жду электрика для подключения. Трансформатор запитали 14,02,19. Тех условия я получил 16,04,18 - вот как-то так за 10 месяцев и 550 руб появился трансформатор.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Погода скачет с + на -. Снег с крыши основной я убрал, остальное потаяло. С кровельной пленки хорошо так капает, решил закрыть вент конек, чтоб можно было заниматься работами внутри, без капель на голову. Залез посмотрел швы ОСП, пока некритично - но сильно тянуть тоже не буду. Подвязал стыки сетки к натянутым полосам оцинковки - стало поровнее и покрасивее.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пока выходной, валялось в гараже немного железяк. Смотрел я на них смотрел - и решил сделать себе переноску для листовых материалов - по типу Gorilla Gripper 'GP' 0 to 3/4" (0 to 22mm), точнее его конкурента Gator Lift GL10. После просмотра роликов про самодельные Гориллы, решил что вариант с одним рычагом полегче в исполнении - и взялся за него. Все делалось без чертежей и размеров - прям походу и по пямяти. Основной зацеп из квадратной проф трубы стенка 4, ручка из полосы 40*4, прижим из 2х кусков уголка вроде 40*4. Кусок трубки на петли и старый свечной ключ для самой ручки (можно всзять кусок водопроводной трубы). Внутренний диаметр трубки 12,3 мм - поэтому пока собрал для примера на сверлах 12,2. Небольшой люфт в конструкции обязателен, чтоб сдавливающие пластины встали в одну плоскость. Немного промахнулся в растоянии между центрами валов петель и поэтому прижим норовил полностью провернуться и выйти из конструкции - наварил 2 кусочка металла в качестве ограничителя. Собрал, потестил, покрасил. Надо еще наклеить материал на прилегающие поверхности, и найти болты для петель с диаметром 12,2. В конструкцию добавил петельку-зацеп для пальца работать теперь можно одной рукой.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Толщина зажимаемой заготовки до 30 мм без наклеенных накладок (теперь 27)
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Горилла в работе
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Допилил переноску - обточил кусок арматурины на петли и просто примял концы трубкой чтоб петля не вываливалась, на прилегающие поверхности наклеил тонкую тканевую авто шумоизоляцию.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Из последних новостей - на участке появился свет (запитали 2 щита учета на соседних участках), жду оформления всех документов для заключения договора. Со столба в дом кинул времянку для света армейской витой парой.
    В администрации получил адрес дома (по выписке и разрешению на строительство), дали еще бумагу об изменении адреса участка - надо в выписке будет обновить.
    Приволок остатки ОСП - кинул на пол, чтоб не скакать по лагам)
    Завез окна, временно закрепил в проемах, буду потихоньку доставать-обклеивать и монтировать.
    Маленькие окна забрал заранее, приготовил дома, закрепил на саморезы по бетону. Запеню как потеплеет.
    Одно из трех глухих вертикальных окон пришло собраное верх ногами(
    Оконный профиль Века софтлайн 82, 4и*т16*4*т16*4и (2 энергостекла+пластиковая рамка).
