1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 57
Около Smarto-Aurora-вская избушка зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 19.12.18.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Наткнулся недавно по эковате в теме https://www.forumhouse.ru/threads/337799/filter?time=alltime&set[username]=DomPoFinski&set[attachments]=1
    Утепление чердака. По требованиям эковаты нужно 405мм. 405-100 (эковилла)=305мм. Эковата имеет усадку 20% - 305х1,2=370мм.
    Из плохих новостей: после поездки на стройку хард ноута с проектом и кучей инфы отошел в мир иной, уже неделю пытаюсь его реанимировать.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Возил комп на сройку, чтоб по месту отрисовать выходы канальных стояков и приточки под камин - по результату пришлось делать по месту и по памяти.
    Для крепления канальи сделал 3 вида подвесов с хомутам (вдоль лаг профруба, поперек лаг уголок, под углом брусок спиленный)
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для прохода пароизоляции по совету Сергея Филиппова делал отверстия в кусках пленки на 1 см меньше и с силой натягивал на трубу, потом оставшуюся юбку проклеивал скотчем.
    Приточка для камина сделана 125 оцинковкой (остаток от вентиляции)
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пленка 200 мкр гост (лучшее что нашел у нас), скотч дельта и 3м и немного канцелярского.
    Все ответственные места проклеивал дельтой, остальное красным, места крепления которые прижмутся ДСП (сами скобки) обычным канцелярским. Перед проклейкой обезжиривал Вюртом.
    Пока занимался канальей вата потихоньку оседает. Протрамбовал свеху немного и насыпал поверх еще 5 мешков (итого 60)
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Потом пошел черед Квикдэка.
    Крепил на КлейД3 и саморезы 4*75 с предварительным сверлением-зенкованием (можно и без него импакт дозированно закручиват саморез)
    Края ДСП по углам (стена-пол), чтоб не порвать пленку скруглял фрезером и у прохода канальи.
    Остатки клея с плоскости ДСП потом можно стереть болгаркой с лепестковым кругом.
    Последняя фотка будущего душевого трапа.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Привез бруска для обрешетки и прибрался маленько.
    На пол ушло 52 листа ДСП, обрезков очень мало.
    Сначала думал собирать без клея но привинтив первый лист второго ряда заметил гуляние листов 1го ряда против листов 2го при нажатии на него ногой.
    При монтаже, чтоб свеже склеенные листы спокойно склеились и не теребились пока монтирую следующие, клал на смонтированную часть листы ОСП и уже по ним ходил и работал.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Если на улице капает - самое время запенить окна пока снова не подморозило.
    Купил 4 балона 850гр пены и 1 очиститель.
    Вырезал в пленке стен проем под окно, обдул, смочил, запенил.
    После высыхания срезал излишки, загнул пленку окна на откос прибил степлером и проклеил красным 3М скотчем.
    Пена понравилась, идет стабильно и в конце не плюется. После высыхания больших полостей нет.
    Пропенивал за два захода по половине глубины.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее обрешетка стен.
    Изготовил из обрезков кондуктор для обрешетки. Сначала набил обрешетку вокруг окон и двери.
    Отбил ротационником горизонт на стыке двух листов и погнал колотить, по 2 гладких 90 в стойку.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Эта дверь офигенна, поверь, я знаю, о чем говорю. Лежишь пред ней зимо́й, тепло, а на улице снег и рота красноармейцев и красота, камин тихонько греет и отблески пламени умиротворяют . IMG_20190319_182309.jpg IMG_20190319_182254.jpg
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Как зовут офигенную дверь)?
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Если мне вопрос, то не знаю, не нарекал именем. Профиль Века, две левые створки- штульповые (распахиваются как книга друг от друга, без импоста), как бы д. Леха не ругался.
  13. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    вроде у тс глухари, а не двери!
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @mrbukov, на самом деле, зимой это без разницы, вид то такой же :) в окна от пола, или в двери.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А вот вертикальные железяки - это очень зря.
    Они сверху перманентно мокрые будут, вместе с окружающим. :no:
