1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 57
Около Smarto-Aurora-вская избушка зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 19.12.18.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пленку потолка по периметру проклеил и дополнительно прижал нарезанными рейками 14*40
    Добил сегодня обрешетку потолка. Маленькие кусочки установлю при монтаже стен. По центру будет перегородка во всю длину, там будет закладная из 145 доски - чтоб появилась четверть для монтажа гипса с обеих сторон перегородки.
    Разметил на полу, стенах и обрешетке потолка расположение всех перегородок с помощью построителя плоскостей.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Привез все зап/части на перегородки. За пару часов собрали 10 заготовок. Оставшуюся часть дня все установили. Нижнюю обвязку проклеил тем же клеем, что и при монтаже дсп. После монтажа вырезал нижние части дверных проемов сабельной пилой. Одну стенку пока не решил как ставить - нужно тащить инсталяцию и водогрей, и думать по месту как все компактней зазместить.
    На стенку где будет кухонный гарнитур нашил ОСП как "закладную". Также поступил и в прихожей.
    Также посже установки перегородок добил недостающие упоры для крепления потолочного гипса в будущем.
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Скажите, перегородки делали чуть меньше высоты потолка? Иначе разве их можно поднять-поставить в сборе, особенно те, которые поперек бруска на потолке?
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    да меньше, скользящее крепление к обрешетке потолка на саморез с предварительным сверлением отверстия в верхней обвязке перегородки (такого же диаметра, как саморез или чуть больше)
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Задули на чердак 50 мешков ваты, не хватило 10 мешков для успокоения тараканов.
    Занялся проходкой перекрытия для сэндвича камина - коробушка из ОСП идет до кровли, потом утеплится изнутри 100 мм+зазор в котором пойдет труба дымохода. На потолке над печкой будет экран из нержи с утеплителем 70*70 (для его крепления сделал закладные под гипсом). В проходе кровли по периметру вырезанного отверстия будет коробукша из кальцемагнезита (вроде так называется) плюсом к 100 мм утеплителя.
    Весь дымоход будет нерж. Вулкан.
    После решил прикинуть инсталяцию - в комплекте не оказалось прямого куска трубы 90*110 (только такой же 90 градусный уголок)
    Решил просто сдвинуть всю стенку чуть назад за унитаз - чтоб в нише над инсталяцией поместился водогрей. Для этого в качестве экономии пространства стенка не будет полностью зашиваться - останется ниша в которую и повешу водогрей. Сабельная пила с пилкой по металлу в качестве основного инструмента каркасо-перепланировшика творит чудеса - стена на новом месте с небольшой корректировкой самого каркаса. Со стороны прихожей зашил остатками ОСП - для крепления в будушем подвесных гардеробрых систем.
    Прибрался, за сим основной каркасо-конструктив закончен. Далее буду думать где-что-куда и пора разматывать провода.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Между фермами у вас в зоне прохода дымохода какое расстояние? Чтобы и коробушка ОСП поместилась, и жаростойкая коробушка и сам дымоход с зазором? :)
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Все фермы с шагом 68, будет так https://www.forumhouse.ru/posts/22476698/
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    на первый взгляд как-то совсем без запаса получается, но может я чего-то не вижу.
    у себя хотел для спокойствия еще датчик термометра в зону прохода дымохода через кровлю пристроить
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Выходные прошли больше в отдыхе чем в работе - чет не стояло на работу совсем.
    Определился с расположением распределительного щитка в доме, на этом пожалуй и все.
    Сгонял в Москву на выставку "Деревянный" дом в Крокусе, хватило пару часов, чтоб обойти интересное.
    В следующем месяце предстоят работы по обшивке ГКЛ. Решил себе сделать приподниматель гипса по типу https://www.stark-suomi.fi/fi/levynnostaja-vuorio, а то раньше приходилось подкладывать разные обрезки, потом при прикручивании их могло подзажать, и при вынимании их из под гипса они норовили выломать за собой кусок. Данная штука решает эту проблему, поднимая и фиксируя лист на нужной высоте.
    Как и в прошлый раз все сделано из барахла найденного в гараже, примерно за час с продумыванием конструктива.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
  13. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Напомните, на чем вата лежит. И если не трудно, в личку контакты производителя ваты. Спасибо!
  14. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    По опыту стабильнее соудала на встречал. Вторичного расширения практически нет. Лёжа баллоны не держу, только пустые. Встряхивать перед работой и в процессе раз по 50-60 обязательно.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Роквул флор батс 25мм.
