1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 57
Около Smarto-Aurora-вская избушка зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 19.12.18.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Теперь ничего не страшно даже в старости:aga:
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В сегодняшней рубрике "Нужные вещи из говна и палок" - приспособление для разматывания проводов.
    Из найденного в гараже: пара 200 гвоздей, пара арматурин, 4 мебельных уголка, гаражная петля, шарик от подшипника, крышка от советской стиральной машины (можно большую крышку от ведра с краской или дорожный знак - запилю из него потом разматыватель для труб ТП), старые метабоксы и пара железок.
    Отрезаем все ненужное от того что нашли, обвариваем, собираем и можно идти тянуть провода.
    Доутеплил ватой дом - ушло 120 мешков эковаты - по 60 на оба перекрытия. На проклейку пароизоляции ушло 4 рулона красного 3М и 2 рулона Дельты.
    Заложил вытяжную 125 трубу из ванной над душевой, вывел ее в подшивку кровли как в доме у тещи, чтоб не дырявить кровлю. Приточки планирую в обеих комнатах из стен.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Наколотил мостиков для просовывания проводов по потолку - чтоб не сжечь пароизоляцию. Разные сверла-буры с импактом помогают быстро прокладывать провода через стойки. Пока начал с освещения.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В сегодняшней рубрике "Нужные вещи из говна и палок" - переносной светильник на базе светодиодного для подвесного потолка - светит ровно и ярко. Рамка сварена из профтрубы 15*15, на ней закреплен блок. Длинный провод от старого пылесоса. Сам светильник держится на скобках и легко вынимается из рамки. Опора от старого офисного стула. Стойка регилируемая по высоте в опоре барашком, а по углу - в основе старая рулевая тяга - позволяет направить свет куда нужно, без лишних движений.
  5. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @Оdder, спасибо! Добротная работа и прекрасное её освещение.
    С удовольствием послежу за развитием событий, удачи!
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Завез около 800 кг ГКЛ. На наружние стены взял Гипрок стронг, на потолок и перегородки Гипрок оптима. Раскидал по комнатам чтоб не таскать потом.
    Размотал уже около 170 м проводов, еще осталось около 70. С продумыванием розеток та еще песня: пришел в один день - вроде надо здесь и здесь, на следующий день приходишь - уже по другому хочется. Раскручивалку для проводов немного изменил - согнул набок направляющее кольцо, чтоб было немного пониже (посередине раскручиваемой бухты), и шарик тоже лишний - может по инерции немного дальше раскрутиться.
    В трех комнатах где с проводкой закончено - решил прикрутить ГКЛ на потолок.
    На стыки листов наготовил 40 см вставок из эконом профиля, их креплю обшивочником 40 ершем.
    Затем сами листы по двум центральным разметочным линиям прикручивал 35 саморезами по дереву, на стыках в профиль крутил 25 рассыпухой. За 3 часа с помошником прикрутили 3 комнаты. Сначала хотели использовать подпорки для ГКЛ для удобства, но приловчились быстро прикручивать лист, чтоб не уставать. Потом, уже один, по кромке решил попробовать пробить степлером с 35 скобами. Поиграл с давлением и глубиной забивания и быстро прострелял все стыки - отличный вариант! Деволтовский степлер намного меньше и удобнее Портеркейбла.
    Разматывая провода на кухню нашел свой косяк - не продумал подвод воды к мойке - каналья есть, а воды нет (Придется много поработать мультитулом и поизвращаться с трубой.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Домотал сегодня провода, ушло примерно:
    2*1,5 50м / 3*1,5 20м / 3*2,5 130 м / 3*4 14м /5*4 8м / 1*16 7м + тв кабель на тарелку 15 м
    Сделал закладную для проводов от телика, чтоб ничего не висело.
    Сфоткал градусник без отопления - надышал (-6 ночью +6 днем)
    Чтоб просверлить стойки для проводов приходилось городить такую штуку. (не хватает удлинителя 15 см.)
    Привез пару спаек 50ки на контрутепление.
  8. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Прикольно! Жду продолжения:super:
  9. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    А для чего использовали провод 2*1,5?
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Светодиодные точки освещения.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Погода налаживается, сезон начинается - поступил заказ на таунхаус на две семьи с детьми с интересной дизайнерской задумкой - общая зона для приема пищи с легкой парящей конструкцией.
    Полез в интернет погуглил проекты, с помощником прикинули какие материалы понадобятся - и решили взяться за объект.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Завез на дом еще 800 кг ГКЛ 12 мм. Начал контрутеплять комнаты - скоро гипс пойдет в дело. Пропенил пространство между полом и нижним бруском.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Заказчиками оказались южные гости, по русски не бум-бум, и как всегда интересные идеи уперлись в маленький бюджет.
    Помошник-сын 6 лет, держа в руке 18 калибр, сказал:"Папа, пошли пилить и колотить!"
    В результате через пол часа - таунхаусы и столовая на местах.
  14. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Подскажите, пожалуйста, может, я -проморгала: толщина напольного ОСБ и ДСП...
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    QuickDeck 22 мм
