1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 57
Около Smarto-Aurora-вская избушка зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 19.12.18.
  1. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @Оdder, столовая вообще шикарна! :super:
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В одной из утепленных комнат начал зашивать стены. В угол где сходятся концы контробрешетки прибил половину направляющего профиля от ГКЛ (40*100). Потом погнал стронгом наружние стены.
    Стронг тягать то еще удовольствие - прилично помогает горилла и приподниматель. Шляпки саморезов в него заходят сложнее. Вот бы такой делали 12мм-вым. При попытке откопировать оконный проем ГКЛным фрезером - сломалась фреза, хотя 12 мм пилила на ура. Пришлось тащить обычный фрезер, которым выпиливал ОСП, чтоб не мучать малыша. Армировка сильно заметна на разрезе. Так как еще предстоит делать приточные проходки в стенах спален - по листу пока не прикручиваю. Зато полностью обшил прихожую. Нужно тащить спайку 100 мм для укладки в периметр сауны, угол камина, и стену спальни граничащую с залом (в качестве звукоизоляции).
    Приятно работать с ГКЛ - сразу видно результат работы за день, как и при работе по каркасу.
  3. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    @Оdder, так классно пишете, аж самому захотелось чет построить:)]. Все на своих местах, все процессы последовательны и логичны, прям рай перфекциониста:super:!
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Работа с гипсом продолжается, вырезаю проемы фрезером и срезаю кромку, чтоб не задиралась.
    Предварительно на полу отмечаю стойки и расположение будущих розеток и выключателей. Отверстия вырежу после вышкуривания финишной шпаклевки.
    Закончил с утеплением.
    Итого на дом ушло:
    24 пачек 100 мм Роквул ХL
    20 пачек 50 мм Скандика
    14 пачек 25 Флорбатса
    120 мешков Эковата
    с учетом вставки в некоторые перегородки для шумоизоляции, утепления и огнезащиты.
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Оdder, расскажи каркасному профану, зачем там полиэтилен на наружных стенах за 50 мм перекрёстного, внутри стены?
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А это чтобы провода в перекрёстном прокладывать и подрозетники без геморроя по обходу пароизоляция ставить
  7. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Morsul, для этого и делается обрешётка без утеплителя, после п/изоляции. А здесь пароизоляция (полиэтилен) выполняет роль припарки для мёртвого. А перекрёстное в 50 мм выполняет роль паровпитывателя, со всеми вытекающими и поэтому там вааще ни к чему.
    О, оказыватса, не такой уж и профан).
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Финны-то и не знают, что 50 мм перекрестного нельзя. вот кто настоящие профаны :)
  9. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @wiseboa, вопрос был про п/этилен. Будь внимательней.
  10. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Он и говорит что финны так делают, все что зайдёт в эти 50 мм так же и выйдет обратно в помещение
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Обязательно найдется какой-нибудь "умник" с припарками
    , придет и нагадит в хорошей и грамотной теме.
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    С первым соглашусь, но со вторым вы поторопились. Здесь и до меня были замечания.
    Когда вы уже нормально начнёте воспринимать критику. "Каркасники", прям как "девочки", что ни скажи, сразу в обиду. И тут же, не устраивающие их посты удаляют.
    Ещё вопрос: Зачем обшивать холодным железом пространство под домом, и при этом делать утепление пола 400 мм?
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Gudvin19, ваши вопросы вызывают непреодолимое желание выпороть ваших школьных учителей.
    Или вы просто прогуливали?
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @logi2121, да, не правильный был вопрос, сорри.
    Лучше сделать 400 мм в полу, чем утеплить цоколь пеноплексом? И отдушины в цоколе не нужны?
    Или, опять финны так сказали?
    Всёёё, ухожу.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Есть три варианта, 1) поднять тёплый контур над землёй, и утеплить его снизу, как положено, от свободно гуляющего атмосферного воздуха. 2) Опустить тёплый контур на грунт и утеплить его снизу в два раза меньше. 3) Закопать в грунт часть тёплого контура, утеплив и гидроизолировав его от грунта.
    Все пограничные состояния с недогретым уличным или охлаждённым внутренним являются потенциально гнилостными и не рассматриваются в современном строительстве.
