Строительство довольно большой одноэтажной бани-дома на старом участке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Николай314, 19.12.18.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Противоположные стене должны "стягиваться" поперечными. Если этого не хочется, а хочется больше пространства - оформляется арками, перерубами.
    Длина бруса (не клееного) - 6 метров. Это тоже должно учитываться при планировке помещений. То есть, если Вы хотите помещения длиною 7, 8 и более метров, для этого существуют свои приемы проектирования.
    И это еще, увы не все. Для того, чтобы деревянный дом при усадке вел себя более менее нормально, у проектировщиков ДЕРЕВЯННЫХ домов тоже есть свои приемы и особенности. Например -сбалансированной кровли (типа самцово- слеговой).
    Я к чему это -"нарисуем, будем жить" -не получится. Может и получиться, но очень -очень дорого.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Петрович, я понимаю, что нужен проект от профессионалов. Хотелось к нему предварительно приблизиться. Да вроде я больших помещений не рисовал и крышу хотим саму простую - двухскатную.
    А там ещё три вопросика были, не глянете?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Там вообще то вопросов было 7. :)] На некоторые нет ответа без проекта. Какой из 7 конкретно вас интересует? :)]
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Петрович, Посты 14-15 (конец предыд. страницы).
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Дерево -вещь живая. По любому -конопатить герметизировать даже " теплый угол" придется. Главное чтобы об этом знали именно Вы, не смотря на уверения тех, кто об это замалчивает.
    2. Профиль определяет вид утеплителя. Если гребенка, и нет метса под утеплитель, то ПСУЛ, если финский профиль - то джут. бывают и экзотические виды профиля, когда джут приходится вдоль резать на 2 полосы. В общем, прислушиваемся к советам производителя, но себе на уме:aga:
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    2. Пока нашёл только https://bruszavod.com/projects/sruby-iz-profilirovannogo-brusa - делают на станках зарезы под теплый угол, но не ясно, как соединяют внутренние элементы. Но только Ест. влажности. Профиль вроде "финский". Кострома.
    Могут ли сделать комплект под заказ - пока не понятно. Не сталкивались с ними?
    PS Похоже, что вариант 2 с сухим брусом хор. качества под свои размеры - нереален.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не делают, вот с их сайта:)]
    "...Произвести сборку бани или дома из изготовленного в «Теплый угол» сруба самостоятельно достаточно просто, даже если Вы не имеете плотницкого опыта. Первые такие срубы собирали простые разнорабочие в свободное от работы время..."
    Если нужно без перерубов ищите "сити угол", но делают на станках его только клеенщики
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо!
    Всё равно они "сухой" не продают. Но Вы подтверждаете подозрение, что делать придётся только по месту.
    Но такие слова тоже есть на сайте:
    Цены на 1-этажные -этажные срубы из профилированного бруса, изготовленные в "Теплый угол" на станке и торцованные в размер - https://bruszavod.com/prices/sruby-iz-profilirovannogo-brusa
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Павлов Пасад -недалеко.Съездите и посмотрите. Пишут, что там производство. Потом расскажете. Но я что то не слышал, про профилированный брус, да еще такой крутой брус производили в Павлово Посадском районе.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не сталкиывался. Все хорошие поставщики наслуху. И они, почти все присутсвуют здесь на форуме. Иногда не напрямую, а виде тем и блогов форумчан.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Они пишут на сайте, что с 2015 г. освоили. Пытался вчера дозвониться, как соединяют внутренние стены с наружной- тоже станок - не отвечают. А так технология вроде крутая.
    Странно что нет отзывов на форуме. В нете разные - и негатив есть, особенно на проектировщиков-архитекторов
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Петрович, созвонился и заслал план свой. Утверждают, что Т-образное соединение внутренних стен и удлиннение брусов выше 6 м тоже делают на станке. Есть экскурсии на производство.
    Якобы "Вопросов по планировке нет, ослабленных узлов в стеновом комплекте нет, все воплотимо в жизнь." - даже как-то подозрительно, отход планируемый менее 6%. Крыша - вальмовая предлагается. "Капитальных стен в проект заложил 4, они из бруса 140х140 мм; перегородками остались стены между топочной (?м.б. мыльной) и парилкой, тех пом-тамбур-туалет."
    Но готовый комплект не продают - только сами монтируют (в т. ч. фундамент). Это минус.
    Не прокомментируете?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо! Это я непременно предполагал сделать (правда без запроса у них).
    1. Хотел спросить, а из Сибири не доводилось заказывать комплекты?
    Ещё один вариант нашёл в Новосибирске (совсем сухая сосна 16 тыс., по ГОСТ полусухая - 13,5) - http://ecobrus-sibir.ru/unikalnaya-texnologiya-proizvodstva-domov-iz-profilirovannogo-brusa-ekobrus/.
    Тоже очень интересное заводское соединение и Конструктор, похоже на Сказку выше.
    Или лучше не пытаться связываться (наверное доставка удорожает сильно и вдруг что-то заменять).
    Вы с такими не работаете (удалёнными) конторами?
    2. Когда искал, наткнулся на "Термированный профилированный брус" - это круто или такая стена не "дышит"? А то бы хорошо не ждать осадки.
