Строительство довольно большой одноэтажной бани-дома на старом участке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Николай314, 19.12.18.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Kedruchu, Имеется дом на участке лет 20 (кругляк 6х6 ок. 30 см с вагонкой +вентфасад, "обросший" брусовой кухней (6х3,5) и каркасным крыльцом-душевой; мансарда - каркас). Очень нравится жить в кругляке. В своё время начитался статей и утвердился в этом мнении - теплоёмкость, дышат стены - т. е. хороший влажностный режим и т. п. Т=20-21С - идеальна, ночью 19.
    Поэтому дом-термос (т.е. каркас - да он ещё и без теплоёмкости) вообще пока не рассматривается. Каменные стены или клееный брус (нашёл тут ещё какой-то термированный – но тоже видимо не «дышит», хотя подешевле клееного) – также не хочется.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Теплоемкость можно обеспечить сделав кирпичный щиток/дымоход да еще, на дымоходе сэкономите и красоту в интерьер внесете
    стоп - кругляк в лапу ласточкин хвост? кругляк в лапу руками запиливают, на станке то никак ...
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Kedruchu, да нет, брус в тёплый угол.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вот кстати нашёл старые фото (сруб рубили есс-но руками в Торжке в 90-х годах) - похоже как раз такой угол.
    Это я утеплял снаружи дом из кругляка. Помню - голову сломал, как утеплить углы получше.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Творческий поиск продолжается. Нашёл таки несколько ещё контор, делающих тёплый угол под 45 градусов в фабричном варианте (для сушёного и клееного бруса).
    В контору упоминавшуюся (Дом-сказка) даже съездил, но что-то вызвали они подозрения, хотя цены очень привлекательные. НО хочется не ждать долго, поэтому склонился к клееному брусу 145 с утеплением снаружи, но без выступов и в заводском исполнении.
    В процессе обзвона наткнулся на питерскую компанию, делающую из CLT (x-lam, перекрестно-скленные) панелей. Утверждают, что это дешевле КБ, если под утепление. Жду расценок.
    Нарисовали с женой новые картинки. Может кто-нибудь покритикует?[ 2019-02-18 Схема 3D.png
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    убрать бессмысленную стену в центре дома
    подумать над тем как вы будите тянуть водопровод в три разные точки ... совет сделать все ближе - как минимум кухню перекинуть на сторону с СУ
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не понял - какая из них бессмысленная? Я её считаю опорной. Т. е. предлагаете включить в КО коридор? не хочется.
    Трубы под полом будут идти в сторону к туалету.
    был ещё такой идеальный вариант, но супруга задробила - хочет в туалете окно.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ладно - если баня то от влаги надо изолировать кухню/зал
    длинная разводка - не гуд - сложно, слив сложно сделать чтобы осушать, вода холодная доходит - но конечно разводка не важнее желаний)
  9. bukken
    bukken
    bukken
    @Николай314,
    Единственное место приличное это котельная, по площади. Она больше чем спальня)
    Все остальное, увы, выкинуть.
    Коридор 1300 шириной! Кстати, впервые вижу в проекте дома такой длинный коридор. Вроде все хотят избавится от него, так как это не квартира, а Вы почему-то его упорно оставляете.
    Ближняя спальня имеет ширину 3000, а кровать хотите поставить 1600. И как там спать? Возле двери? Тумбочки не нужны? КО выходит окнами на юг. Как там летом то будет? Без веранды.
    Есть подозрение, что мощности котла может не хватить.
    Расскажите про эту технологию, а именно, как между собой крепятся стены?
    Советую Вам все-таки нанять архитектора.
  10. bukken
    bukken
    bukken
    @Николай314,
    И кстати, построить дом из КБ, а потом его утеплить снаружи это нонсенс.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Отчасти да. Но если из 145, то более менее. В конечном счёте затраты будут сопоставимы.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. 1300 это мало или много?
    2. Это резерв на случай отдельно поспать. Тумбочку одну. В 1400 всё впишется.
    3. Там же как раз веранда. Оттуда самый вид шикарный на лес.
    4. На спецшурупы длинные прямо в торец. В картинках яндекса по CLT узлы крепления см.
    5. Планирую с фирмой, которую выберем для стройки.
  13. bukken
    bukken
    bukken
    1. Попробуйте в натуре сделать проход 1300 и Вы поймёте. Дверь будет открываться на чуть более 90 градусов.
    3. Вот оно как! так там окно кухонное маленькое. Когда будете готовить тогда и будете смотреть?
    4. Сомнительная какая-то технология. Шурупы и клей.
    5.
    Кстати про телевизор-то в прошлый раз не ответили. Как смотреть его будете сидя на диване? Там стол перед ним.
  14. bukken
    bukken
    bukken
  15. bukken
    bukken
    bukken
  16. bukken
    bukken
    bukken
