Строительство довольно большой одноэтажной бани-дома на старом участке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Николай314, 19.12.18.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    Del
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Только из тамбура - вроде мешать не будет. И то её надо открывать наружу.
    3. Вроде не такое и маленькое - 142 см.
    Не понимаю, как может стол мешать смотреть ТВ на стене (выше стола заведомо).
  3. Надинька
    Надинька
    Надинька
    Здравствуйте, позвольте и мне вмешаться, хотя я новичок на этом форуме.
    Мне кажется, что можно сделать более просторный дом на меньшей площади. В Вашем варианте очень много стен, дверей да еще и коридор. Т. е. баня вроде бы и большая, но очень тесно.
    Риск получить по лбу дверью с такими коридорами очень велик.
    Может быть от чего-то можно отказаться в пользу простора?
    Например, убрать из предбанника раковину, а из туалета биде. Туалет, вообще можно в тех помещении разместить, возле входа с небольшой ширмой от оборудования.
    Если потолок делать не плоский, а по форме крыши, то можно уменьшить площадь спален, объем воздуха будет достаточным. Комнату отдыха "открыть" - соединить ею все помещения и убрать коридор.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1, 5. Меня тоже коридор смущает. Но я исходил из необходимости внутренних опорных стенок и изолирования возможного шума в КО от спален, влажности из мыльной/парилки. Потом тесновато только в коридоре (в узкой части) - хотя для прохода одного чел. по леснице - 80+ см, двух - 120+см.
    Там же только мебель протащить и проходить туда-обратно.
    Не зря же такие пункты в опроснике ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    2. Наружу там открывается только двери из мыльной и туалета. Тамбурную надо переделать тоже наоборот.
    3. Конечно можно, по раковине и биде (но это уже комфорт и с супругой спорить не буду). Но туалет и я не захочу убирать - да ещё там по лестнице спускаться. У нас сейчас в доме душевая с туалетом 3,7 кв. м - надоело.
    4. Да уж их и так сделали мелкими. А наблюдать стропила вроде не айс. И всё тепло в эту кубатуру будет уходить. Вот кстати наблюдения интересные (хотя местами и спорные) - Проектирование своего дома. Самопроектировщику.
    2. Размер жилых комнат не менее 12 м2 оптимально 15-18 м2
    8. Отимальные комнаты квадратные или немного вытянутые соотношение 4/3.
    9. Коридор не уже 150 см.
    По коридору я не выполнил - не вышло.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Главная проблема в том, что нужна бОльшая ширина, а шире делать дом нельзя по объективным причинам. А вид лучший как раз на юг (вниз по плану). Слева - забор.
  6. bukken
    bukken
    bukken
    @Николай314,
    Да можно все уместить в доме 10 на 11.
    Закрытая веранда не нужна, убрать купель.
    Слева забор, поэтому туда 2 спальни и смотрят?
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Купель не обсуждается - нужна.
    Поч. веранда не нужна - не понятно. Может меньше.
    Спальня на забор одна, вторая на север - «вверх».
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Николай314, Я у себя под землёй в бильярдную делал трассу отопления +хол.вода+туда же кабель в пнд, всё в одну траншею. Трубы запихнул в трубный утеплитель со стенкой 20 мм, глубина траншеи 1,7 м. Длина трассы 50 метров. Дом 110 м. кв. Бильярдная около 70. Котёл 24 квт, справляется легко. В бане ставьте свой насос на отопление, тот, что в котле, не прокачает. Да, ещё я в котле открыл на полную клапан байпаса, для того, что б, когда котёл останавливается на перерыв (мой на 5 минут),насос в бильярдной не давил в тупик, и была циркуляция.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Т. е. без ГВ и рециркуляции? И просто в утеплителе сером без рыжей канализац. трубы?
    В теме какой-либо не описывали тонкости?
    Наверное если поставить Альфу насос, то можно будет не думать о тупике.
    У меня автоматика и котёл Вайллант, поэтому придётся ставить две коробки со смесит. узлами и своими насосами + датчики. Возм. коллектор. Тогда всё будет от старой автоматики.
    Трасса 15 м под домом (Т выше 0) и 15 по участку. Огорчает, что надо перекапывать много, плитку снимать с дорожки.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня в доме стоят коллекторы, к ним подключил трассу. Между обраткой коллектора и трубой поставил регулировочный клапан DSCN0610.JPG DSCN0611.JPG Отдельно рециркуляцию не делал, зачем, если в котле есть байпас. В бильярдной у меня стоят радиаторы. Там перед коллекторами поставил насос и расширительный бак 20180212_195752.jpg DSCN0614.JPG .Трубы в траншее да, просто в сером утеплителе, но не из леруа. Тогда послушал совета, что нормально будет. Сейчас одел бы ещё в одну шубу и запихнул в трубы канальи. Но теплопотери если и есть, то небольшие.
    Зато можно подумать о сроке службы насоса. Поскольку в бильярдную я хожу бухать да футбол по телеку посмотреть, попутно кием помахать, т. е. бываю там не каждый день, воткнул в розетку эл. механический таймер, а в него вилку насоса. Теперь насос работает не постоянно, а с 6 утра до 12 дня и с 6 вечера до 12 ночи. И расход газа упал с 4,5 тыс рублей в месяц до 3-х.Ну,это вместе с домом. Можно, конечно, насос запитать через выносной датчик, я не стал, всё делаю по принципу "чем проще, тем лучше"
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Если ещё максимально задействовать время дешевого эл-ва, то и электричество можно сократить (в дни полного отсутствия) - тем более ночью и с утра - самый холод обычно.
    А ГВС туда не заводилось, я так понял.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    2019-02-25-1 схема.png В свете обсуждения и с учётом перебора по затратам несколько сократил в выходные хотелки, нарисовал новый план.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @ZYBY, не глянете на парилку. Что-то меня здесь Обсуждаем наши проекты вместе критикуют за её размеры. А откуда я их взял - не помню (топка - в КО).
    Почему ещё получилась большая парилка: при снижении ширины увеличивается мыльная (что хорошо), но задвигается к углу печка, которая ещё не проработана и сейчас отстоит на 24 см слева и 62 - справа. При уменьшении "высоты" - уменьшается мыльная, при широких горизонтальных полках не остаётся места для двери.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Николай314, глянул. Такой вариант позволяет создать только сауну. РБ В доме - это очень проблематично. На Руси бани строили отдельно и подальше от дома. В бане смывается грязь физическая и душевная. Поэтому, не ночевали в банях.
    А по самой бане могу сказать следующее:
    - для четырех чаловек достаточно парной 2,5 на 2,5 м;
    - с такими полками идет потеря пространсва парной, нужны максимально широкие одноуровневые полки высотой 80 см, по костяшку большого пальца опущенной руки. На ваших полках парить нельзя - парильщику не встать, в парной должно быть место для печи и ее обслуживания, место для парильщика у полка и остальное все полок. Чем больше свободного пола, тем менее эффективна парная;
    - окна в парной нет, а оно обязательно, у меня два окна - в торце полка и под полком.
    - мытные процедуры - большая часть банного процесса, под душем не вымыться, нужно одно лежачее место в мыльной для мытных процудур.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. А если надо два широких полка 0,8 м в разных уровнях (один - ниже), то можно нижний использовать как ступеньку к верхнему, место для парильщика появляется.
    Но длина одного из полков при 2,5х2,5 выходит 2,5-0,8=1,7. Мало. Надо догнать хотя бы до 2 м (+30 см). Значит один размер д. б. 2,5+0,3=2,8.
    Т. е. в моём случае снизу вверх на 2 м полок Ш= 0,8 м, слева направа - Ш= 0,8 м, 1,6 м - свободный, потом ещё 80 см в углу за первым полком (ниже его). Остаётся свободное пространство 1,6 (Ш) х 2 (В) и общий размер 2,4х2,8х2.1 = 14 кубов. Протопить такую можно дровами в отапливаемом доме?
    Или так вообще не делают?
    2. Окна не нарисовал, пардон. Будет.
    3. Про мыльную ясно. Читал Ваши рекомендации. Поиграем с кедровой бочкой.
