Строительство довольно большой одноэтажной бани-дома на старом участке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Николай314, 19.12.18.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я рассматриваю пока вариант CLT панелей (перекрестно-скленные) трехслойные толщиной 10 см. Влагу они вроде не пропускают и высокой Т не боятся. Щелей вообще не будет в стене к КО - только двери парилки и мыльной.
    В мыльной понятно, влажность точно будет.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Лучший вариант для прогрева от печи - почти квадратное помещение.
    Смысл в парении такой, пар из каменки не должен палить голову стоящего.
    Значит рост парильщика плюс 50 см над головой - высота парилки. Человек стоит на полу.
    Если положить Ваш вариант, то стоя на нижнем полке, парильщик будет головой упираться в потолок.
    При этом полок - это фокус парной, куда сходяся в равных соотношениях источники парилки: стены, печь, потолок. Закрыл глаза и не ясно откуда идет тепло, оно окутывает.
    А вы с Вашим вариантом получите лесной костер, когда часть тела обращенная к костру греется, а обратная мерзнет.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @ZYBY, я наверное невнятно написал. Имел в виду убрать, как Вы предложили лишние полки. Но не выходит сократить "высоту" (расст. по горизонтали) для двух широких полок разной высоты, т. е. сделать квадрат. Высота парилки заложена 2,1 м.
    Изучу, спасибо.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    2.1 для паровой бани низковато. Вы с вашим ростом стоя на полу в парной должны вениками доставать до потолка. Каждая парная подгоняется под парильщика.
    По поводу полков - максимально широкие и одноуровневые. В последнем варианте остался танцпол в парной!)
    И по повод CLT - посмотрел, они на полиуретановом клею. Фенолов нет, а вот превышение стиролов с 1 кв метра только большнхе чем в 3 раза от нормы.
    Это при нормальной Т. А в РБ прогрев стен до 60град.
    Даже клееный брус для РБ не подходит, а тут от 6 слоев клея.
    Не рекомендую. Гляньте в инет про вред CLT. Поглубже, а не рассказы менегеров.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну что. Посмотрел я на эти CLT. Тупо вертикально доска 40 (половая), затем горизонтально 20, затем 40 вертикально. Добавляют клей и сжимают прессом. Вопрос каким и что это даёт. Это вариант 3s (3 доски склеены). Естественно такое сочетание не даёт усадки (две вертикальных доски). Очень грамотно придумано.
    Но т. н. лицевая сторона обработана хуже, чем клееный брус - КМК. Может такой производитель или не сильно старался.
    Но похоже в отличии от Запада, где всё экономят и делают из каких-то обрезков-горбылей, у нас это фактически 3 полноценных перекрестно-склееных доски. Что пожалуй скорее круто.
    Но получается или нагибать на допобработку или обивать внутри.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Правда получается, что это просто доска 40, потом типа полезный клей (240 гр. на кв. м. Вроде - но он высушивается), доска 20, клей и 40.
    Т. е. не самое страшное, а выгод много. Вопрос конечно в цене.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Продолжил изыскания по проекту.
    Вернулись к схеме из двух комнат, но в минимально возможной комплектации.
    По-прежнему концепция - высокий цоколь около метра (кроме техпомещения, где будет плита на уровне земли) - для прокладки коммуникаций.
    Возникла идея (с учётом водяных теплых полов везде, кроме спален и комнаты отдыха), положить плиты перекрытия ПНО высотой 16 см. И по ним делать стяжку. Внутренние стены (кроме центральной несущей) тогда пойдут над плитами - допускается. Вроде даже дешевле выходит, чем полы по лагам с последующей стяжкой.
    Наружные и большинство внутренних стен - из плит CLT толщ. 10,5 см (трёхслойные, перекрестно-скленные). Их вес - 54 кг, кв. м, т. е. при стене высотой 3м вес погонного метра - 162 кг. Снаружи - 2-3 слоя утепления по 5 см (кам. вата).
    Прошу покритиковать.
  9. tolga9
    tolga9
    tolga9
    У меня есть вопрос "от девочек" - а где можно раздеться перед заходом в баню? предбанник- это коридор?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вообще если баня-дом то уместно иметь второй вход-выход. Это для "подышать" нужно и лишний пар-влагу вытягивает.
    Ну а уж раздевалка (она же портал изоляции пара от дома) обязательно.
    + из тех помещения разводку воды делать до кухни не просто
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну в мыльной будет лавочка и вешалка. Как бы там. Хозяева - в спальне (а может и гости тоже, если будут). Предбанник - это мыльная.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Подышать - через коридор и тамбур - на веранду/улицу - лишние двери делать не хочется. Ещё выход будет через техпомещение на север - но вряд ли туда пойдём, хотя ближе.
    Изолировать будем мыльную (дверь погерметичнее поставим).
    По разводке воды/сливов - планируются плиты перекрытия ПНО, под ними проёмы для прокладки коммуникаций в цоколе (по 0,5 м).
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Проект претерпел значительные изменения. Уже практически воплощён в жизнь.
    Есть конкретный вопрос: как эстетичнее отделать выступающие под свесом крыши брусы (мауэрлаты).
    Покрасить или закрыть каким-то пластиком?
    Цвет крыши - коричневый шоколад (стандартный коричневый). Под свес куплены софиты белые с перфорацией Grand Line. Горизонтальная часть крышных панелей (лобовая доска?) будет отделываться белой J-фаской (она же в терминах Grand Line - фризовая полоса).
    Фронтон будет отделан тем же сайдингом, что внизу на фото. Углы - почти белые.
    PS @PMWoman, не посмотрите? ВЫ а прошлом году отвечали в другой теме Дом-баня 10,7х12,3 из CLT-панелей. Критика проекта. Наверное Вас и по наружной отделке можно спросить?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Для полноты картины - схема дома.
    В итоге - стены из CLT 10,5 см (вместо обещанных 11), 10 см жесткого утеплителя, внутренние - 9 см.
    МЗЛФ 90 см.
    Цоколь 90 см, выше - плита 12 см (заливка бетоном с арматурой) на металл. профлисте. Высота стен - 295 - на брусе 9 + доска 5 =14 (тут будет стяжка).
    Панель максимальная была типа 14 м, окна уже стояли, с утеплителем и 4 см обрешётки (по 20 см у углов, сверху и снизу - добавляли на месте). Потом - потолочные панели 20 см с плёнками и утеплителем установили. Затем - готовые крышные панели на поперечные фермы, включающие фронтоны с ОСБ.
