1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Регистрация домика (строения) в СНТ - 3
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Skoda, 22.02.17.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    согласен, но за два года ни разу не видел чтобы соседи баню топили.
  2. Профан
    Профан
    Профан
    @ИМХО, Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста. Сдала на регистрацию объединение двух аналогичных участков в СНТ. ВРИ - для садоводства, по ПЗЗ -зона застройки индивидуальными жилыми домами. Вновь образованный ЗУ унаследует ВРИ - для садоводства. Для возведения капитального строения, по новому закону, достаточно ли будет просто подать уведомление о начале строительства, указав "индивидуальный жилой дом"? Или придётся сначала добиваться изменения ВРИ на ИЖС (чего очень не хотелось бы)?
    Заранее признательна за ответ.
  3. VикторZ
    VикторZ
    VикторZ
    Добрый день! Есть участок в СНТ со старым домом, категория - земли сельхоз назначения, назначение - садоводство и огородничество. Участок и домик оформлены, но на публичной кадастровой карте не отображаются. На участке возвели коробку дома, уведомление о начале строительства не подавал. Последовательность прохождения "квеста" по регистрации прочитал, но вопрос остался, с какого этапа начинать регистрацию при возведённой коробке, уведомление о начале подавать вроде поздно, вызывать кадастрового инженера и подавать уведомление о завершении строительства?
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @VикторZ, полный квест, начичие Уведомление о начале строительства обязательно при регистрации, это аналог РнС.
    "старый" дом с каким наначением - жилой или нежилой?
  5. VикторZ
    VикторZ
    VикторZ
    Спасибо.
    Старый дом нежилой (точную формулировку не помню), в дальнейшем планируем сносить, эту процедуру, я так понимаю, тоже нужно оформлять?
  6. Golendei
    Golendei
    Golendei
    Нижний Новгород
    Добрый день! Аналогичный вопрос, только ЗНП, ВРИ - Для садоводства. На участок межевание сделано, по документам есть садовый домик 12,9 м2 без координат границ, по факту уже не существует.
    Могу ли я подавать уведомление о строительстве ЖИЛОГО дома при условии зарегестрированного на участке: наименование - САДОВЫЙ ДОМИК, назначение - Нежилое строение ? Или сначала нужно оформлять Акт сноса?
  7. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Для начала, подайте уведомление, а там посмотрите уже, что Вам ответят. В зависимости от этого и будете предпринимать дальнейшие действия.
  8. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Если площадь участка позволяет соблюсти все отступы, указанные в ПЗЗ, то можете подавать.
    Старый домик нужно снять с учета. Зачем он Вам такой нужен: зарегистрированный, но не существующий?
  9. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Подскажите а если старый домик стоит в 1.5 от границ участка и на этом же месте возвести новый жилой дом (СНТ) он пройдет по нормативам ? + есть согласие соседей.
  10. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Трудно сказать. Тут все зависит от лояльности местной администрации. Позвоните им предварительно, объясните ситуацию, проконсультируйтесь.
  11. Golendei
    Golendei
    Golendei
    Нижний Новгород
    При уточнении границ участка КИ в межевом плане указал: "Уточняемый ЗУ, расположен в границах территориальной зоны П*ТЖм-2 - зона реорганизации застройки в многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку, согласно ПЗЗ г. Н. Новгорода..." При этом на сайте гордумы в перечне территориальных зон такой зоны нет, соответственно и ВРИ неизвестны. Поэтому перестраховываюсь, и в случае отказа на строительство нового Жилого, думал подавать на реконструкцию существующего Нежилого, или разницы для ОМС нет, и второй вариант так же зарубят?
    Конечно очевидно, что пока не подам уведомление - неизвестно что они там напишут, но пытаюсь заранее подготовиться.
  12. MakDS74
    MakDS74
    MakDS74
    Добрый день! В 2017 году на земле сельхозназначения, ВРИ-для дачного строительства зарегистрировали садовый дом (нежилое здание). В 2019 году перевели землю в ЗНП, ВРИ - ИЖС. Могу я сейчас перевести садовый дом в жилой. Подскажите с чего начать...
  13. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Теперь переводите из "нежилое" в "жилое".
    Читайте Постановление Правительства от 24 декабря 2018 года №1653:
    https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72041614/
  14. pihurov
    pihurov
    pihurov
    Липецк
    Была такая же ситуация, сначала оформил новый дом и только потом по акту сноса снял с учёта старый садовый домик
  15. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Вот ведь как интересно, закон один, а оформляют кто как горазд. :ogo:В нашем СНТ у моих знакомых КИ категорически отказался делать техплан на новый дом (год назад) для регистрации, пока не оформил документы на снос старого дома. Сперва он снял старый дом с учета и только потом поставил на КУ новый. Твердил, что Росреестр не пропустит по другому. :)
