1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Регистрация домика (строения) в СНТ - 3
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Skoda, 22.02.17.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Vadimka45,ты прав, я уже запуталась- СНТ до 01.03.2019 со всеми "домами"рулит сразу в МФЦ.
    В вот у @aleks_cut, земли ЛПХ, не? Он регит нежилое вспомогательное, но хочет второй "жилой". Все уперлось в адрес.
    Для него "жилое" только через квест.
    По адресу интересный вопрос - присвоить его можно после регистрации недвиги, через администрацию.
    Но! Мы разве присваиваем адреса "вспомогательным", например - баньке? Дело в том, что раньше БТИ "пересчитывало" все объекты, у меня славно присвоен адрес гаражу (самоволка) на участке, еще в 90-х. А сейчас как?
  2. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    У него уже есть зарегистрированный жилой дом на участке. Он построил второй и хочет зарегистрировать его как "не жилой" ("вспомогательная постройка", как он пишет). Казалось бы, чего проще? Но тут затупили в его местном Росреестре. И не понятно, почему затупили. Зачем-то присваивание адреса приплели.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Значит в диске не все однозначно.
    В данном случае - явно "косяк" КИ - он то такие вещи должен знать.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я бы сказал, что "тупит" КИ, да и заказчик никак не может четко объяснить, что же у него там происходить, что же в действительности написано в техплане.
    Если так действительно зарегистрирую, то ваш дом в соответствии с 217 ФЗ станет жилым домом.
    Но проблема в том, что с назначением "жилое строение" росреестр не регистрировал по техническим причинам. Посмотрим, как будет у Вас. Держите нас в курсе.
    Наименование вполне может быть. И в теме об этом уже несколько десятков раз написали.
  5. fisun
    fisun
    fisun
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @fisun, это не "инициатива" это закон
    ст. 51.1 ГрК
    строительство и реконструкция
    14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, но не все понятно.
    Вот в статье пишут - если будет произведена реконструкция без уведомления, то будет проблема с регистрацией. Логично, но если дом уже зарегистрирован, а в последствии, допустим - были заменены несущие конструкции, допустим часть стены.
    Как это вписывается в логику? Что, могут дом «разрегистрировать»?
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @fisun, делайте что хотите, но пр изменении площади нужно будет внести изменения в ЕГРН. А это только с квестом.
    Но можно и никому не говорить и жить "так". Только при продаже официально сможеде продать "старые" площади.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Это понятно, но в законе сказано про реконструкцию, а это не всегда приводит к изменению площади. Так вот каковы санкции за необъявленную реконструкцию?
  10. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Подскажите плз, как формируется кадастровая стоимость дома? Смотрю по карте, у одного соседа двухэтажный дом+подземный этаж, стоимость 1.3 млн, тип здание, назначение жилое строение.
    У другого соседа 4,7 млн, тип здание, назначение жилой дом. Площадь домов приблизительно одинакова, оба капитальные, год постройки один.
    Такая существенная разница в стоимости из-за того, что у первого соседа это жилое строение (т.е. садовый дом), а у второго соседа жилой дом?
  11. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    И еще, если дом построен до 04.08.2018, я могу сейчас подать документы на жилой дом, или надо подавать уведомление в администрацию?
    Я сегодня разговаривала с кадастровым инженером, говорит, что нет основания регистрировать дом как жилой без уведомления в администрацию. Ну такой упоротый (либо я чего-то не понимаю)?
    Другой кадастровый инженер может вносить изменения в техплан? или надо к первому обращаться, который техплан делал?
  12. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Статья 16 Федерального закона ФЗ-340:
    Если Ваш дом под этот пункт подходит, то основание есть.
  13. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Да я то же самое говорю инженеру, но непробиваемый какой-то.
    И что делать? другой инженер может внести изменения в техплан?
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Другой КИ, скорее всего, сделает свой техплан. По крайней мере, так о нем будете говорить.
  15. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    т. е. заново за выезд платить и т. д?
