Домик Наф-Нафа. Обсудим планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Variunia, 19.12.18.
  1. Variunia
    Variunia
    Минск
    Есть мысль в порядке очередного бреда: восточный вход в тамбур сделать из обычной какой-то двери, которая не закрывается на ключ, а к фундаменту сделать широкие удобные не скользкие ступеньки, но не связывать их с самим фундаментом:faq: (типа приставные:nono:). Идешь в дождь (ветер) по ступенькам, открываешь дверь без замка, забегаешь в тамбур. Там можно отряхнуться, достать ключи и спокойно открыть капитальную вторую входную дверь, которая ведёт сразу в прихожку. Насколько это нормально? Как будет выглядеть торец дома? Будет ли удобно? Утопия?
  2. Variunia
    Variunia
    Минск
    Нужно! :hndshk:
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Вот такой вариант нарисовался. Вторая спальня для дочери, пока она живёт с Вами, и кабинет/гостевая спальня для сына на время приездов, а потом обе будут кабинетами. Или 12метровый кабинет можно сделать террасой. Мне проходная спальня в таком варианте нравится, удобный доступ в приватный коридор, к санузлам, к выходу из дома, к кухне. Но можно вход из коридора у прихожей убрать, если для Вас такие решения неприемлимы. Размеры печи от балды, какими они должны быть не имею понятия :no:
    По конструктиву: внешние стены 40см, центральная несущая 30см толщиной, смещена от центра дома, максимальный пролёт перекрытий 5 м, перегородки 15см, дверные проёмы шириной 80 см в санузлах и метровые остальные.
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    @Tracy, спасибо, пошла думать. Тут же домик короче по длинне, значит на крылечко места хватит, нра.
    И ещё нравится симметрия в дверях зала:|:
  5. Variunia
    Variunia
    Минск
    Надо ещё раз поменять расстояния. Если ширина дома будет 930+ две стены (по30, или 40см)...то может крыша упереться в крышу беседки.
  6. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Да, идеально было бы все померить и дать поточнее максимальное пятно застройки, в каких границах, с какими отступами, куда окна не делать. Я просто как вариант предложила, можно поискать другое решение со входом с востока.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Вам, мистер очевидность, придется дать, очевидно, очевидный ответ на
    один очевидный вопрос:
    Скриншот 27-01-2019 140111.png Скриншот 27-01-2019 144315.png ЧТО ЭТО ТАКОЕ? [людвиг аристархович]:)
    И один "неочевидный": почему ваш репейник к этому не цепляется?
    Скриншот 27-01-2019 141903.png Скриншот 27-01-2019 133857.png Скриншот 27-01-2019 134157.png Скриншот 27-01-2019 134718.png
    Это - идеальные картинки..., - в смысле, - зафиксированная идея,
    вычисленная, построенная виртуально, модель...
    Мазмозно, ТС услышит таки, и покажет то, что есть, в натуре...
  8. Variunia
    Variunia
    Минск
    В документах так: IMG_20190127_192150.jpg
    Но! Домик стоит не так, как в доках, и не так, как на третьем фото в предыдущем посте.
    У нас разрешено отступать 4м от забора у дороги и 3м от забора соседа.
    Причем где-то считают от фундамента, а кто-то утверждает, что надо от свеса крыши. В оф. доках нашли, что именно от фундамента.
    Старый домик стоит правильно (фото 5 пред. пост): 4м от дороги и 3м от соседа, он под снос, тк трухлявый.
  9. Variunia
    Variunia
    Минск
    Вопщем-то на фото спутника все понятно.
    Периметр 9*13 (14) по осям. Плюс в сторону газона крыльцо (навес со ступеньками, чтобы пройти от калитки до беседки не по газону).
    Размер дома можно делать меньше, но не больше.
    На тн севере - соседские парники и картошка. Но это все закроют туи. На западе тоже изгородь из туй, а перед ней полоса плодовых деревьев. Деревья сейчас маленькие, посажены в 3м от забора - туда можно окна комнат. Дальше будет дом. На востоке лес, но его не будет видно из первого этажа, тк там стоит забор.
    Вид на юг - вид на сам участок: IMG_20190106_133627.jpg IMG_20190106_132332.jpg Сюда все главные окна.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Рисовала подобный, нашла - на месте крылечка можно бойлерную сделать - там просто не требовалось, т. к. газа не предполагалось, кухню тоже можно отделить
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну можно су и не через гардеробку:|:
    веранда, плавно перетекающая к беседке... но кабинет (комната гостевая) только один:(
    справа навес и хозблок (дрова, лопата, сушилка и тд)
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    Мне такое расположение нравится, да.
    Надо только мне время подумать.
    Ваш вариант и @Tracy можно как-то объединить в один и придумать что-то с восточным крыльцом.
    Про навес. Когда мы решили делать навес между баней и забором у дороги, я стала искать инф. И очень расстроилась, когда нашла, что навес= часть строения, к которому он прикреплен:ogo:. Те, если прилепить навес к дому, то расстояние придется отмерять уже от навеса.
    Та же история и про крыльцо (
    Получается, что на этих 4м от/до забора можно построить либо гараж (а там планируется септик и ввод газа - как это сочетается?), либо какие-то отдельные от дома постройки в метре от забора:nono: (дровники, хоз. постр. и тд тп). Как-то так.
    Машины мы паркуем у дороги со стороны леса. Там три-четыре машины влезут. :|:На сам участок заезжала только строительная техника. Ворота мы сделали 4м, но мало вероятно, что будем машину загонять внутрь.
  13. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    На этом форуме читал, что от проекции крыши считают, если свес более 0,5 метра. Иначе от фундамента.
    Можно сделать не пристроенный, допустим см 20 не достаёт до стены дома. А на стене уже сделать козырёк до 50 см, что бы перекрыть щёль. Вариант на подумать.
  14. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Я ещё наваяла идею. Правда, кладовки и гардеробы исчезли (
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    Мда, у меня тоже есть несколько вариантов и та же беда - тяжело прилепить к спальне гардеробку (а очень бы хотелось), или рядом с главной спальней...
    Я уже даже в кабинет печку разворачивала, а главную спальню оставляла без печки, тогда не влазит с/у, или ещё что-то:(
