Домик Наф-Нафа. Обсудим планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Variunia, 19.12.18.
  1. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Всё прозаичнее. Берете "Атлант" (можно "Бирюсу":aga:) - и...
    :pioner:
  2. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Соглашусь. Неправильно так проектировать дом. Значит не то, надо дальше искать, рисовать, ДУМАТЬ.
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    Будем искать:pioner:с перламутровыми...
  4. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Variunia, 26 страница темы :)), я думала у вас уже проект дома готов, может лучше к архитектору обратиться?
  5. Variunia
    Variunia
    Минск
    Сначала мне надо с планировкой определиться.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    От вас, этого, и не требуется..., - ваше дело, - сформулировать и отфильтровать ТЗ...,
    писал, уже, не раз, об этом.
    Пример
    - Лестница нужна? - Нужна.
    - "Чердачная"/техническая, или "царская"?
    Если разместим в Кабинете, не станете сильно возражать? Или - "...даже, не думай!..."?
    Исходя из тех задач, что вы озвучивали,
    заключаем, что, скорее, техническая.
    Не каждый день пользоваться, для доступа на холодный чердак...,
    - зачем городить 2-хмаршевую?:faq:
    Вот, в таком ключе, как дохтур с пациентом, общаемся,
    собираем анамнез, подбираем лечение и т. д.
    Нужное оставляем, ненужное - откладываем в сторону...
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    Из кабинета - не пойдет:no:. Надо из коридора, или тамбура.
    Неудобную тоже не хочется. Надо такую, чтобы шею не сломать. А нормальная лестница занимает, увы, много площади. Она может быть и дву-, и одно-маршевой..но с нормальной доставкой человека наверх, не цепляясь за все подряд, как обезьянка. Чтобы можно было спуститься спокойно с какой-нибудь коробкой в руках, а не кубарем, считая ребрами ступеньки:nono:.
  8. lad_e
    lad_e
    lad_e
    И все же пока секрет, что Вы собираетесь так часто делать на чердаке. И сколько и чего в коробках у Вас там будет храниться.
    Как по мне, надо планировать места хранения на одном уровне с жилыми помещениями, иначе о каком удобстве в своём доме может идти речь. Или все же хочется потом мансарду, «чтоб место не пропадало»?
    А пока нет четких представлений, что да как. То кухня проходная, то уже нет и т. д. Комната с печной лежанкой должна быть будет постоянно открыта, иначе там угореть можно от жары. Или при этом во всем доме будет отключаться отопление?
    Делайте две спальни и нормальную кладовку и непроходную и гостиную, в которой тоже можно будет спать-ночевать.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почему? Просто не хочу, или есть весомые аргументы?
    Можете озвучить следующее?
    1. Что и в каких объемах будет храниться на чердаке
    2. Как часто вы планируете пользоваться чердаком для отнести, забрать оттуда что-то.
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Кстати, если часто использовать чердак постоянно, то придется придумать конструкцию перекрытия, кровли сделать черновой пол. Все это вылетит на немалую сумму. Не проще ли построить на участке сарай?
  11. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Автором темы этот вопрос детально освещён, внимательнее.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Эту мысль озвучивали в первом десятке страниц :aga:
  13. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Нашла назначение чердака. И назначение чисто техническое, судя по всему. Сено можно сушить на чердаке сарая. И к птице поближе, а не из дому таскать.
    У бабули в деревенском доме на чердаке хранились только банки в сундуке да две прялки. Лестница туда была из холодной кладовки, а в кладовку выход из холодных сеней, в которых ещё и лаз в погреб был. Остальное, упомянутое ТС, хранилось в сарае и хлеву. Это я про опыт деревенской жизни, которого у ТС не много.
    Себе черновой пол все же на чердаке сделала, хотя и не собираюсь устраивать там склад. Лестница туда из котельной. И тоже хотелось бы стационарную, но о двух маршах речи не идёт.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Высокий Суд отклоняет возражения Истца!
    Скриншот 23-02-2019 121115.png Почему-то из гостиных можно, а из Кабинета - нельзя, да? :faq:
    При том, что кабинет, по определению, - рабочая комната.
    Скриншот 23-02-2019 125752.png Сено таскать не захочешь, конечно,
    а скарб домашний, - завсегда..., в смысле, - в любую погоду
    Все прения - в комнате заседаний, в присутствии Адвоката/Архитектора...:)
    Это был пример. Пример, как надо/следует работать.
    Ваш способ - непродуктивен. Адна-знач-на.
    Кто сказал, что она будет неудобная?
    Там помещается Лестн., которые рисуют всем подряд,
    со ступеньками 250*180, например...,
    с шириной марша от 900мм...
    Скриншот 23-02-2019 122154.png Скриншот 23-02-2019 122527.png не хуже, чем в приличных домах лондонов...:)]
    И эти параметры можно оптимизировать.
    Посыл был: ПОРА, вы, уже, готовы к очной ставке с Ответчиком/Исполнителем желаний
  15. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Ну уж ради такого склада можно и внешнюю лестницу сделать, сеном по дому мусорить смысла нет. Её можно сколь угодно удобной сделать, места важного не займет.
