Кирпичная печь в дом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kапибара, 20.12.18.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    А моё ИМХО - только так, планировку всё равно придётся менять, но как аварийный вариант - между спальнями... А вторую половину дома - как-то ещё
    Планировка под печное отопление полное говно, как обычно
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Не переживай, Каминдоктор все обогреет одной печью. Обещал, по крайней мере ...
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Да? Говно? Ну давайте разберёмся с говном.
    Итак, корректировка планировки. Исходные данные: Печь должна быть в непосредственной близости к Кухне, а Хлебная к Столовой, чтобы далеко не бегать за пиццей, ну, или там за рождественским гусём.
    Согласны, коллеги? :aga:
    Далее возникает вопрос с отоплением дальних углов дома, про межкомнатные двери не забываем...
    Смотрим фото.
    Большая вентрешётка под потолком, есть ПОДАЧА в коридор Конвекции. Малые вентрешётки у пола есть ОБРАТКА.
    Результат рассчётов и реалий 1х1. Температура в комнатах одинакова. Потеря Т за ночь 1°.
    Думаю, с говном разобрались; Плохому танцору хирург не поможет.
  4. Kапибара
    Kапибара
    Kапибара
    Каминдоктор, вы ошибаетесь. Внимательно прочитайте название ветки и первый пост.
    Я, именно что, хочу строить кирпичную печь. Одну или две.
    Предложенный вами материал я рассмотрела и отказываюсь от него.
    Остальные предложения внимательно изучаю, огромная вам благодарность :hndshk:
    Продолжим.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это Вы, уважаемая, ошибаетесь, я на форуме не торгую (для этого есть другое место), но если научу печекладов, хоть малость думать...!
    Смотрите выше, два Мастера, третий воздержался и правильно сделал, не сумели вписать печь в дом. Планировка им не та. И что, дом перестраивать? Печник должен уметь вписать печь в любую планировку! Иначе он не печник, а так: Ботало!
    С уважением и удачи в поисках. :hndshk:
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вариантов то немного. скорее всего ваш вначале на рисунке и будет главный. Тока вы там нарисовали непропорционально большие печи. но это неважно. Каминопечь мощная в зале, чтоб другой раз можно было и шведку не топить. я так понимаю между залом и кухней перегородка будет с большим вырезом. Считай одно большое помещение.
    Ну и шведка там где нарисована. Узкая 64см шириной. если спина заподлицо с стеной в санузле то торчать на кухню она будет всего 50см
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Если по фактуре смотрите, то из кирпича ручной формовки неплохо смотрится ... 20181222_201902.jpg 20181222_182939.jpg
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Потеря Т за ночь 1*, говоришь? :aga:
    А домик-та в Ганновере или Мюнстере со средней плюсовой за зиму? Танцор с яйцами ёпрст ;)
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Замер производился при минус 4° за бортом. Разницы нет, в какой средней Т за зиму стоит дом; дома строют и утепляют по дельте средних температур местности - это значит, что и на камчатке эта печь будет выполнять свои функции не хуже. В этом домике стенка из 75мм, скажем так, плахи.
    Вот так, Печник-порядовщик, разработай женщине печь, покажи характер.
    Жирнов ушёл на остограм.
    Он поступает мудро!
    Тарам пам-пам, тарам-пам-пам,
    Особенно под утро! :)]
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Каминдоктор, конечно не прав, но в том что он всё время ценник озвучить забывает... для ясности
    Но вторая печь в гостиной имеет право быть талькохлоридной - это в общем-то не буржуйка
    Но цены-цены
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чот я со сквознячками и гипокаустом не разобрался, ибо лень вникать.
    Касательно задачи по теме, то можно предложить чуть планировку подкорректировать и одной мощной печкой обойтись.
    Хотя с двумя печками веселей и для здоровья полезней дрова таскать.
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я на форуме не для торговли (читай выше); я на форуме в поисках мыслящих соратников.
    Вы с Борисычем тест сегодня с грохотом провалили (а жаль), людям на потеху. Думающим печникам и, просто самоделкиным, приглашения о совместной работе я уже разослал.
    В условии задачи, поставленной Колибри, дом имеет площадь 65,36м². У меня домик площадью 88,89; печь с топкой 9кв и вес аккумулятора 1400кг. Планировку у Колибри делал сын/дочь в тетрадке по арифметике; домик абсолютно неудобен для проживания. Вывод - это надо переделать на избу (вывалить перегородки и нужник во двор) и печь засобачить прям по- серёдке, как избе и полагается, чтобы было где с ухватом развернуться.
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Гипокауста нет. Сквозняков нет есть разница давлений в комнатах, которую печь создаёт и гасит сама без вентиляторов.
    Есть печной термостат (механика) и есть конвекционная тяга, которая работает до уравнения Т печи с Т помещения. Печь можно топить на 75% прикрытом поддувале, при условии, что печь достигла состояния "оволосенения", сколько душа потребует.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На 65 квадратов 300 кирпичей в норм зиму? Ну-ну, экзаменатор, блин :)]
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вы перепутали, сударь, не кирпичей, а талькомагнезита. Прошу не путать хрен с пальцем.
    Придёте осенью на пересдачу.
