Кирпичная печь в дом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kапибара, 20.12.18.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, 2 см очень много. 0,5-0,8 само то.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот попробуйте сами такую щель, потом расскажете как она работает. :)
    На первом, - рисуной с сайта И. Кузнецова. На втором, - не исключаю, что в интернете появился именно мой рисунок.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня в отопительной печи с ХК не менее 2-х см. Сначала сажный налет виден хорошо. Но потом все выгорает.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Попробуйте протопить печь, закрыв щель. Увидите -работает она или нет? По вашим описаниям она если и работает то очень слабо.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Попробовал. Закинул в печь 4 березовых полешка. Стекло перед этим протер. Протопил. Не много. Но тут надо учитывать один немаловажный момент: моя печь имеет прогар выше верхнего уровня топочной дверки как в опускной, так и подъемный каналы. А если их нет?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При работе щели, Т стёкла никогда не поднимется выше Т сгорания сажи. Охлаждается сильно. Как только закрываешь щель- тут же выгорает стекло. Померьте Т стёкла с щелью и без, тем более пирометр у вас есть. Отличный опыт. Вывод сделаете сами.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А зачем мне мерить, к примеру, если при работе щели у меня таких отложений и не бывает. Да и не нужно мне того, чтобы стекло выгорало. Меня больше устраивает факт того, что оно не коптится.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При полноценной работе щели даже его нет.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сажный налет не на стекле, а на боковых стенках топки!
