Полы зимой
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Няшка, 20.12.18.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А через 15 лет опять менять их опять? Пол только не давно меняли старые хозяева, 15 лет тому назад. А полы так часто не меняют. Они не должны гнить .
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Они сгнили из-за неправильной эксплуатации. Для деревянного пола первого уровня наличие продухов обязательно. А их не было, если судить по описанию.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня тоже нет.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А полы как выполнены? Тоже по лагам?
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Зачем его менять через 15 лет, пол по грунту прослужит гораздо дольше.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Troer, тему от начала почитайте.
    @Палыч Р34, тоже по шагам, тоже продухов нет.
  7. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    Доброго дня, площадь 70 кв. м с сенями (сени тоже оцилиндрованное бревно)
  8. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Полы поменяли впервые после 50 лет + эксплуатации, они стали гнить после того, как хозяева застелили линолеум и сверху ковер, от ковров я так понимаю ничего бы не было но вот линолеум. Полы у них не были утеплены, лаги и доски сверху (половые наверно крашенные красной краской).
    Круглый год они не жили, использовали как дачу. Мы же хотим жить круглый год (отец будет проживать)
  9. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Доброго дня.
    Выяснилось по фундаменту, что он бутовый оштукатуренный, даже не знаю это плохо или хорошо (загуглила, что это камни).
    так же прикладываю план
  10. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Еще там имеется второй этаж (не утепленный, фото прилагаю) со временем хотелось бы утеплить, я не строитель но меня смущают палочки которые держат крышу (поперечные, как будто их из лесу натаскали).
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Скорее вкупе сработало: застелили линолеум и закрыли продухи, что бы теплее было. Доски перестали получать вентиляцию воздухом и находясь несколько месяцев во влажной среде сгнили.
  12. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Палыч Р34, я тут нашла два варианта, если брать со стяжкой (только без плитки, родители ее не любят) то часть работ откладывается на март, апрель ? а если печь затопить, ну включить теплый вентилятор для просушки бетона ?
    а если второй вариант деревянный, то возможно лет через 20 придется снова менять.
  13. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Уточнение небольшое, дети были не в курсе, узнали у Деда, полы оказывается не меня, меняли несколько переводов (не знаю что это - пишу дословно) т. н несущих балок
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Няшка, Какая просушка с Вашим опытом только летом заливать, не рискуйте, а то испоганите материалы. Говорю сделайте подготовку зимой если руки чешутся, а весной сразу зальете из насоса без проблем.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если полы без подогрева (теплый пол) то плитка точно не нужна. Сильно холодить ноги будет.
    Еще раз. Если готовы топить дом всю зиму, то заливать стяжку можно. Если на 100% не уверены, перенесите основную заливку на весну. Работ подготовительных полно в доме.
    Предоставленный вариант пирога пола выполнить изнутри помещения не удастся. Нижнюю доску сможете подшить, только если подпольное пространство больше метра.
    Его можно переделать. По нижнему краю пришивать брусок и уже на него шить фанеру или доски и на них маты.
    По рисунку пирога стяжки тоже много ошибок.
    1. Укладывать сетку на утеплитель нельзя, нужно ее поднимать на 30 мм от утеплителя (пластиковые стульчики или просто куски кирпича), чтобы бетон затекал под сетку и армирование сработало.
    2. Толщина утеплителя при выполнении стяжки по грунту начинается от 100 мм. 30мм - это слишком мало.
    3. Толщина самой цементной стяжки по слою утеплителя начинается от 80 мм. Меньше - не способно держать точечную нагрузку при эксплуатации.
    4. Если слой утеплителя собран на пену из экструдированного полистирола, гидроизоляцию можно не делать. Если обычный фасадный (белый полистирол) - для гидроизоляции хотя бы пленка 200 мкр.
    5. Кроме утеплителя под стяжку, нужно еще уложить утеплитель 30-50 мм вертикально вдоль примыкания к фундаментной ленте. Т. е. стяжка пола не должна касаться фундамента, иначе будет промораживать пол.
