1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    К вопросу о ценах.
    Вчера был на ярмарке местной. Она проходит с мая по октябрь на территории местной стройбазы.
    Ценник на складной столик сами видите. А вот складное кресло адирондак стоит 1050 руб. штука. И я бы не сказал, что сделаны эти изделия похабно. Саморезов не видно, закрыты пробочками. Ламели кресел врезаны в боковины. Спинка имеет 3 переставляемых положения. Но ни чем не покрыты. Покраска отдана покупателю. Одним словом, комплект из 4-х кресел и столика стоит 5370 рублей. + небольшая работа на покраску + краска (масло).
    Где этот комплект лежал около 4-х лет, судя по ценнику?
    Вот такие пироги:(
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Учитель труда в школе наверное выставляется. :):)И дети при деле и ему навар. :)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ценник на столик напечатан в октябре 2015 года. Учитель труда запил? :)]
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я тут начал делать откатную дверь в комнату детям в Питер.
    На работе по быстрому сварил кондуктор для изготовления кронштейнов для роликов. Разогрел пропановским резаком и согнул. IMG_0848.JPG IMG_0854.JPG IMG_0857.JPG IMG_0860.JPG
    Просверлил отверстия и примерил IMG_0862.JPG IMG_0863.JPG IMG_0865.JPG IMG_0867.JPG
    Но от уголка, в качестве направляющей, наверное откажусь. Будет другая система.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Залип.
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Андрей!
    А почему уголок равнополочный? есть ведь и неравнополочный. Например 60х40. И тогда направляющая шина не будет так выступать от стены.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это вообще на полосе делается. Уголок не применяют. Думаю, просто примерка.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно, сделаю на полосе. Полоса 50х4 и основа профильная труба 25х25. При вертикальном позиционирования двери относительно роликов, нужно добиться, чтобы полотно двери висело относительно стены, не более, чем в 10 мм. от неё. Это нужно для того, чтобы можно было поставить "ресничный" уплотнитель.
    Дверь будет выполнена из амбарной доски (в стиль интерьеру) 30 мм. толщиной. Это будет рама с заполнением (филёнкой) из фанеры 10 мм. Шумоизоляция не нужна. Потом покажу всё в картинках. Но вот желаемое заказчиками. eafb117541d3d14c020d47ff9ac0b517.jpg Филёнка покрашена магнитной грифельной краской. На неё можно рисовать и лепить магнитики. Именно такая рамка. Сверху 1500 мм., а снизу что останется.
    А вот такое я им хочу предложить изнутри, из комнаты 9420a17a20e4fa49ce41ceb5f2a00379.jpg d6c4badb57c70728da075904fee43856.jpg , на манер дверей в купейном вагоне.
  9. arkann
    arkann
    arkann
    А звук то при откатывании данной модной инсталляции представляете? Резинки не особо помогут.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сразу же отвечу. Звук при откатывании-закатывании двери будет слышать заказчик, а не я;) Идея, собственно, сына с невесткой. В том месте, где будет эта дверь, совсем нет места для обычной двери. И это не обсуждается. Вариант второй - оставить проём совсем без двери.
    Теперь вопрос второй. Где я писал про резинки? И как они могут помочь, или не помочь?
    Конструкция почти уже разработана. Дверь, весом примерно 15 - 20 - 30 кг. будет кататься на капроновых роликах по торцу полосы 50х4 мм.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Дверь шкафа-купе не громыхает.
    У меня вопрос по филенке. Как будет крепиться к раме и не поведет фанеру со временем?
    И можете прояснить, как решается проблема отсутствия нижней направляющей. (Чтобы в вертикальной плоскости не ходила, стены не задевала. И стопоры конечных точек).
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я рассматривал подобные решения. Как вариант - паз по нижней кромке двери, а на полу или штырь или пластина вертикально закрепленная на полу вне дверного проема, попадающие в тот самый паз.
    На представленных картинках фиксатор находится слева от дверного проема под полотном и в открытом и в закрытом состоянии двери.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Лучше бы откатную дверь...
    но её надо делать изначально... или во время ремонта...
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно так и делаю. В нижнем торце двери врежу П-образный профиль. Дверь будет откатываться вправо, и в открытом состоянии будет вровень с проёмом. Проём 800 мм., а ширина двери 920 мм., т. е. по 60 мм. будет перекрывать проём с 3-х сторон, т. е. по бокам и сверху. Внизу, на полу, в районе правого угла проёма, прикручу Т-образный ориентир, который будет держать дверь от хождения. Этот ориентир вырежу или из дуба, или из фторопласта. В левом нижнем углу тоже хочу поставить такой же упорчик. Это уже для того, чтобы дверь не ходила в закрытом положении. Для того, чтобы дверь сразу попадала направляющей в ориентир, сделаю зев пошире на входе. Неудобство будет состоять в том, что напольный ориентир слева будет отодвинут от стены на 20-25 мм. и может мешать.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как бы ничего придумывать не нужно. Всё уже придумали до нас.
