1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сначала думал купить подходящий моторчик. Но ценники на них сравнимы как раз с частотником. Так что смысла нет брать ещё один мотор. В моторе от универсального станка, в брно, начала обмоток можно переключить на 220 или 380 В. 3 фазы., т. е на звезду или треугольник.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, Андрей, а проблемка то в чем? :):)
    Кстати, у моего двигатель 750 ватт по моему, но тоже останавливается.
  3. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Андрей, чуть чуть не так, 220 - треугольник, 380 - звезда.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если от долбёжника, то крепление уже почти готово. Штанги ему укоротить, пружины немного обрезать, будет сам ремень натягивать. И как предохранитель от закусывания сверла эти пружины будут работать.
    На шпиндель не надо новый шкив, используй самый большой по диаметру ручей. С векторным частотником он тебе полтора киловатта разовьёт, чего хошь просверлит.
    Я бы его поставил.
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    слыхал я, что подключая к 220 в. трехфазные моторы мы до 40% мощности теряем... так ли?, а то у меня тоже образовался моторчик к моему токарному (по дереву)..., но он на 380/220... пока не занимался, но в ближайшее время надобно подключать...
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    И у меня.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Потому что у вас китайские ватты. Они на чужбине не работают в полную силу, тоскуют...
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет, Валера:hello:. Если выведены все 6 концов обмоток, то можно подключить к экзотическим 3фх220 вольт, и ничего не потеряется.
    Теряется вот когда. Мотор собран на 380 вольт, 3 фазы. Но в наличии есть только 1 фаза, 220 вольт. Для создания сдвига фазы на третьей обмотке её подключают через конденсатор. Конденсатор за счёт своей медлительности в исполнении алгоритма заряд-разряд и создаёт этот сдвиг нарастания и понижения тока, имитируя недостающую фазу. Но реально фазы не существует, соответственно нет и тока от неё. Поэтому получается минус 33%, а с учётом косинус фи (и по разным другим причинам) эту потерю мощности честные люди обозначают как 40%.
    При всём этом асинхронник во многом выигрывает у щёточного мотора. Достаточно поставить мотор с номиналом выше существующего, как сразу наступит удовольствие. А если подключить мотор через частотный преобразователь, то наступит счастье. Цена на ПЧ только кусается. Один раз укусит и больше не будет. Для наших станочков достаточно одного ПЧ на все моторы, где-то на полтора киловатта, если не предполагается их совместная работа. Кстати, ПЧ на 1,5 kW легко крутит моторы от 300 ватт до 3 киловатт. Проверено лично. Вотаквот, как говорит мой токарь.
    Я не продаю ПЧ, если что. Я только юзер.
    P. S. Емкость конденсатора для подключения мотора 3фх380 на 1х220 составляет в цифрах 0,07 от мощности мотора.
    "Для работы трёхфазного электродвигателя в однофазной сети, ёмкость конденсатора на каждые 0,1 кВт его мощности должна составлять около 7 мкФ. Так, для двигателя мощностью 1 кВт ёмкость конденсатора должна составлять 70 мкФ." Это цитата. Разумеется, надо перекоммутировать обмотки в треугольник, иначе мощности потеряется ещё больше.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А ты зачем с такими познаниями к электрикам ходишь? Чисто поржать? Или ты это там подхватил?
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я задаю коварные вопросы. Меня кое-что интересует в практическом смысле, но при этом мне нравится, как они грызутся между собой, постоянно отвлекаясь на оскорбления. Истина в подобных сражениях рождается редко, зато все "усталые, но довольные". И да, поржать. Бывает скучно и нет сил что-то делать.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это прям как мой подход к вопросам на форумах. :|:
    Прихожу, задаю вопрос, выставляя себя дебильным балваном в области своего вопроса:aga:.Отвечать начинают товарищи примерно такого же уровня образования...Их подструнивают те, кто гдеточтото слышал...Потом приходят люди шарящие, вставляют всем!,сруться между мобой, а я между делом получаю ответ на свой вопрос:)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это где это ты так ответы получаешь? Мне надо быть осторожным тогда в ответах. :):)
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не здесь, не в этих темах, по крайней мере:aga:
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Здесь это не прокатит, успокойся. Это ТАМ где-то.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    По крайней мере если ввидишь меня в облике дебила, то может...Хотя это вообще то мое постоянное состояние:|:...Ладно,не обращай внимания на мои вопросы:)]
