1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а оно именно так и есть... из мотора (асинхронник) 6 проводов (надо еще определить начала и концы обмоток...), а в розетке всего 220 (в доме у меня одна фаза)... А по поводу конденсаторов... было бы еще чего видно на шильдике моторчика... достался б/у-шный за 2 пачки сигарет...
  2. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Хотя бы внешний облик моторчика, возможно и будут подсказки.
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Если @Ося, (Андрей) как хозяин темы не будет против... не взыщите, еще не отмывал... обмотки целы (не ясно почему так соединены... (я имею ввиду, что один из желтых с двумя черными... потому и говорю, надобно определить начала обмоток... ощущение, что либо перемотан, либо неправильно кто-то соединил - напрашиваются в один пучок все одного цвета...:) ...)
    Что скажете?
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Валер, а если прозвонить? По крайне мере, всегда можно найти пару проводов, которые образуют одну обмотку.
  5. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Внешне похож на 550 вт, 1500 об. мин., но на бирке 2800об.мин. значит ватт 700-750. провода разные по цвету, наверняка один цвет начало, другой конец обмотки, провода не заводские. мотор либо с перемотки или кто то сам пересоединял. можно вскрыть переднюю крышку и пронумеровать, а на крышке клемной коробки есть схема как по номерам соединить звезду или треугольник.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, заодно можно подключить и мегаомметр, проверить изоляцию обмоток. Чтобы комплексно всё было.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот блин, шарят же люди. :super:
    У меня и моторы, и частотники подходящие имеются, но ни тямя, ни времени на подключение не хватает. :no: Хотя, времени найти можно. :|:
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, вот в этом и проблемка. Недавно сверлил металл Ф14 мм., то же самое. А потом зенковал Ф18 сверлом, и опять остановки. Приходится ловить моменты остановки.
    Понимаю, что мой станочек не для таких диаметров, но всё же.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А где я написал, как соединяются концы в брно?
    Мои слова
    всего навсего слова, не более. Просто написал, не задумываясь, что кто то увидит в этих словах несоответствие значений цифр словам;):|:
    Кстати, этот мотор, который 1.5 Квт., стоял в станке, и который я сегодня снял из станка, был подключен на однофазную сеть через конденсаторы. В брно концы были подключены в треугольник. Снял я эти конденсаторы, переключил концы обмоток на звезду и включил в 3-х фазную сеть 380 В. А по жизни, эти операции делал не один раз.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Андрей:) всё правильно и я это знаю, я изначально сказал, что пока движком не занимался...
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    на крышке нет ничего. Для себя порядок действий вижу следующий: разъединяю все провода ищу пары (обмотки) определяю начало обмоток и концы. Далее соединяю в треугольник так чтобы начало следующей обмотки соединялось с окончанием предыдущей..., беру конденсатор (исходя из мощности 750 Ватт, получается в районе 52,5 мкф., включаю в розетку... но при этом получится, что движок даст мне в районе 450 ватт (40% от 750 Вт) Всё верно.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Андрюха, я того же мнения. Буду ставить от долбёжника. Эта парочка у меня уже 25 лет стоят без дела. Нужно, наконец то, и им работу найти;). Кстати, оба в консерванте, т. е. ещё не работали.
    Осталось подобрать частотник. В Китае есть выбор, и по адекватной цене. Буду брать на 1.5 КВт.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не особо торопись, Валера. Правильно или неправильно - пока рано делать выводы. Для начала накинь хомутик на эту скрутку трёх проводов, потом уже изоленту разматывай. Может оказаться, что всё было правильно, это просто средняя точка, соединены начала обмоток, звезда. Остальные 3 провода включались каждый в свою фазу, 380 вольт.
    Для включения в однофазку тебе нужен треугольник, ты это понимаешь. Эту скрутку можно принять за начала обмоток, тогда придётся просто найти пары проводов, и соединить в треугольник. Будет три соединения. Два из них в сеть, а третье через конденсатор от любого из них. Для изменения направления вращения просто поменять два любых местами.
    Чтобы не возиться с определением начала и конца каждой обмотки (это весьма условно), просто сунуть эти 3 провода в сеть 3ф380, но перед этим прозвонить и убедиться, что между скруткой и каждым из проводов одинаковое сопротивление. Измерив сопротивление, ты узнаешь ток через обмотки и вычислишь мощность мотора. Ещё можно по сечению провода, но это посложнее. Придётся разбирать, нужен микрометр и надо снять лаковую изоляцию, так что лучше этого не делать.
    Если для проверки сунешь мотор в 3ф380 и он заработает, то звук должен быть чистый, чуть звонкий, а мотор должен раскручиваться мгновенно и работать на одной ноте. Это значит, что начала обмоток соединены правильно. Мотор при всех этих манипуляциях надо закрепить или придавить чем-нибудь, он при включении дёргается, чтоб ничего не коротнуло. И лучше через 3ф автомат на 5-10 ампер, тогда все 3 фазы будут подключаться одновременно, а в случае чего автомат просто вышибет.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хотел ещё пару слов добавить про конденсатор, раз уж я все равно у Андрюхи распоясался.
    Неправильный подбор ёмкости приведёт к усиленному нагреву мотора.
    Если станок будет включаться на короткое время, да ещё и под нагрузкой, то конденсатор можно поставить немного бОльшей ёмкости, двигатель будет запускаться бодрее. Это вариант для подъёмных механизмов, автоматических дверей и проч.
  15. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Начало первой обмотки-1, конец-4, начало второй-2, конец-5, начало третьей-3, конец-6. в треугольник соединяем 1-6, 2-4, 3-5. в звезду три начала или три конца соединяем вместе.
