1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нашёл, кстати, станок 13М, только другого цвета и мощностью 1.8 Квт. Круглопильный станок BELMASH TS-250R А всё одинаковое. И ценник 56 тыс.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это я написал про джет 16.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Внешность обманчива. Шире, это плюс. Вот заметил, 400 щиты мне никогда не нужно делать. А вот чуть больше 300, постоянно. :)Жесткость нижнего стола. У макиты прогибается. Масленки под смазку подшипников роликов. Цепной механизм опускания стола. Две скорости. Асинхронник. Ну и чугун.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Механизм возникновения ступеньки известен. Хотя вот, говорит что нет ее. Но не советую покупать. :)А то все раскупите, опять мне не достанется. :)
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне тоже не приходилось. А вот когда делал доски торцевые, то нужно было пройти 300 мм. шириной. А чтобы не было ступеньки, приходилось по краям приклеивать жертвенные ламельки. И уже выходило больше 300. Вот тогда и нужен вал 330 мм. Иначе доска выходила куцей, если её нужно было обрезать в меньшую сторону. Был бы шлифовальный, вопросов не возникло бы.
    Обычно я последний проход на детали делаю 0.2 мм., тогда и ступенька сошлифовывается на раз. Но на торцевой доске это трудно сделать. Очень долго приходиться вазюкать шлифмашинкой.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне думается это реклама. Владимир Иванович влогер, поэтому зарабатывает ещё и на рекламе.
    В принципе, ступенька в нашем хобби не так уж и страшна. Конечно, лучше чтобы её не было. Но мне, например, она ещё ни разу не помешала. Или делаю деталь на обрезы больше, или сошлифовываю, если это ценный материал.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    ну вот...хорошая альтернатива корвету...один только вопрос...Есть ли в наличии..А то странно у них там всё как-то. Много красивых картинок и...пустой склад...Так-бы и рейсмус можно было-бы у белмаша позырить.
    И вот ещё по поводу распиловочного с кареткой...Хорошо его иметь, но когда на подхвате есть циркулярка для "грубого помола"...Ежели всё только на плечи такого мини-форматничка перекладывать, ничего хорошего не будет...Каретка эта-довольно нежная вещь, не любит она грубых работ.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А что мы делаем грубого? Не танцевать же на ней. ;)Тут ведь как выходит. Если брать пильный станок и погружную с шиной, то как раз выходит по сумме как распиловочный с кареткой. Конечно, для мелких торцовочных работ существуют масса настольных кареток. Я, кстати, все такие работы, массовые, делаю теперь на каретке, даже про торцовку иногда забываю. На каретке удобней. Включил один раз пилу и шинкуй. Правда, 2704 шумит сильно. Поэтому и хочу пилу с асинхронником, тише.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это говорит о том, что прибывает нашего брата;), рукодельника. Конкуренция растёт. Я тут как то смотрел 13М, на наличие. Так вот, пишут, что обращений за последнее время в магазины за его покупкой обратилось 286 человек за 2 месяца. Не чешутся производители, не чешутся. :)
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А вот интересный вопрос...На нём в полной мере можно оценить различия между хоббийной мастерской, где в основном ассортимент изделий не превышает размеров садовой лавки...И маленьким, но производством, нацеленным на зарабатывание денег...Чтоб их заработать делать придётся "Всё"...Там и материал будет использоваться другой...Это не несколько досточек, почти готовых к употреблению, в Леруа купить...Хочешь не хочешь, а придётся на пилорамах да на сушилках затариваться...А там та ещё "красота", крива-горбата...Чтоб мал мало подготовить их к переработке, первым делом и тащишь на циркулярку для грубого помола на рейку да брусок...Грязная работа...для станочка простой конструкции с минимумом подвижных прецизионных узлов, но не для форматно-раскроечных...
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня такой есть. ДП 2000 в столе. Делал забор, ставил пилу на улицу и распускал. Доска у меня была дюймовка, 2-й сорт. Это была именно грязная работа. Когда нарезал штакетин на основной забор, то остались хвосты от 2-го сорта. Я их распускал на рейки - для прокладок на штабель. Очень милое дело. Этот Интерскол тащит всё. Я на нём брус 150 распускал пополам. Поэтому, при наличие этого ДП 2000, Макиты 2704 и 4-х паркеток, можно не перегружать каретку пилы.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А что под этим "Всё" подразумевается? Применительно к каретке? Например, дубовую ступень можно положить на неё? Нужно найти мануал для этой каретки. Какой там вес допускается двигать на каретке?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот хороший обзор этой пилы. Вполне не плохо за такие деньги. И подвижной стол не хилый
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Додо можно ставить?
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    "Всё", о чём попросит потенциальный заказчик...
    А это может быть и та-же дубовая "ступень" размером так 800х2000х50...Вот такую я даже на наш промышленный форматник предпочитаю не таскать и не ложить...лучше я её на верстак брошу и паркеткой-лобзиком-фрезером обработаю. А форматник поберегу для работ, где требуется повышенная точность.
    Андрей! Обзорам не шибко то доверяй...Сам же выше писал...влоггеры..менеджеры...
