1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Заработался совсем;):|: Сама железка тисков у меня будет под углом внутри деревянной подставки. Ничего не нужно нивелировать.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Лёш, не обязательно ставить шайбы. Придётся откручивать глухари. Сделаю клинышек деревянный. И приклею его. У меня как раз есть несколько клиновидных полосок из дуба.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Мне кажется шайбы и клинышки под тело тисков не решат проблему...А она в том, что основное усилие винта приходится "на пустоту"...
    Попробуй бобышки приклеить-прикрутить к доске, на которую тело это закреплено
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hndshk: Плюс добавить ещё одну губку.
    Думаю что на своих тисках upload_2019-10-22_8-22-15.png если бы они прижимались только верхней кромкой, тоже перекашивались бы.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да! Так было бы ещё лучше;)
    Полезный ход винта только несколько сократится...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В зажатом состоянии или чуть прижатом? С накладками или без?
    Меня это удивило поначалу, но потом почитал, оказывается так делается на столярных почему то. При зажатии сильнее, губки смыкаются. Видимо изгиб идет какой то.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это скорее от качества винтовой пары. На подобных тисках оно далеко от идеала. Все свободно болтается, вот и прогибается под весом доски. dom tz хорошее решение предлагает.
    Не зря для рубо, на передних тисках, они используют свой винт, а не стандартный, который в разы дешевле. Да еще на обратной стороне ноги стоит опорная шайба для винта. Все ради того чтобы зафиксировать его в горизонтальном положении и исключить провисание прижимной доски.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В чуть прижатом, без накладок
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если не прижимать, только подвести? В прижатом у меня тоже ровно.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тоже ровно.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня подобные бобышки всё равно будут, они же и опорные на стол. Эти тиски съёмные. и крепиться к столу будут на столешницу струбцинами на подобие Моксона.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня на Гроссе не сходятся, хоть как прижимай. Если затягивать до схождения губок, то можно сломать чугун. Поэтому без фанатизма. Наверное, через очень много лет, когда резьба винта расхлябается, губки будут прижиматься плотно. Кстати, когда покупал эти тиски, то у продавца спросил про такой "косяк". Он ответил, что у столярных тисков это так задумано:faq:. пересмотрел я тогда много их, и дорогих и подешевле. У всех примерно так.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вадим, мне думается, что и дополнительная губка, и бобышки дадут эффект только в прижатом (нулевом) положении губок. А если в верхнюю часть зажать брусок, например 20х30, то винт всё равно потянет нижнюю часть губки, и опять появится клин. Можно, конечно, приловчиться и работать как есть, но хотелось бы по нормальному. Винт в гайке ходит с люфтом, штоки тоже люфтанутые. Лёша прав - дешёвые винтовые пары потому и дешёвые, потому что сделаны по простому и быстро. Там нет нанотехнологий;)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня после работы удалось поработать в мастерской. Почти доделал тиски. По совету Леши @QWEsad, под заднюю часть рамы тисков подобрал толщину шепок, добился отрицательного клина губок. теперь при зажиме нормально. Но как бы я не хотел обойтись малой кровью, пришлось немного повозиться. начал откручивать глухари, и один лопнул. В ключе осталась головка, тело в тисках. Я и раньше знал, что глухари одноразовые, но забыл:|: Пришлось смещать раму на новое место. На этот раз пионерские отверстия под глухари просверлил большего диаметра, чем раньше. Из за смещения, пришлось обрезать губку и основу с разных сторон. Ну и ладно. Результат на сегодня в фотографиях. Временно прикрутил фанерку снизу, чтобы посмотреть на почти готовые тиски. Максимально губки раздвигаются на 140 мм. Осталось снять фаски, шлифануть и помаслить.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И ещё ручку вертушку сделать.
