1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я согласен с @Veseloff, упаковка много дает. И продает. Плюс лого на ней. С новыми заказчиками можно попробовать, включив в цену пряников. Заказчиков тоже можно воспитывать. ;)
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А я что, сопротивляюсь? Я только за. Но есть большое НО. Вы бы видели эти лавчонки с сувениркой. Там всё так плотно, что пряник даже в простой упаковке (пакетике) некуда поставить. Только повесить. Вчера привезли в лавочку 15 пряников, под заказ продавцу, так из 15 удалось только пару пристроить между магнитами и какими то картинками на стену. Какие такие ящички? Там площадь магазина 8 кв. м. ;)
    А насчёт новых заказчиков, то это круто. Мы эти 2 лавочки искали год, наверное. Нет новых заказчиков. А делать в угол или под стол не буду. Понимаю, если в какие нибудь сети выставлять, или магазин свой организовать. Но сети минимум с ИП работают, да и магазин тоже не физ. лицо организует.
    Кстати, недавно делал Светику подставочки для ярмарки, в виде подставок под картины художника, подрамника. Поставить её картинки или пряники те же. Не трудно и не долго их делать. Несколько палочек бука, 6х6 мм. сечением, шлифовка, нарезка, склейка, масло. Фигня, конечно, что там нарезать реечки, потом шлифануть, еле удерживая в руке, склейка тоже не руками, маленькими струбцинками прижать. А с моими толстыми пальцами и зрением это не просто:|:. Размер подставочки примерно 100 мм. высоты и 70 мм. ширины. Светик хотела даже продавать их вместе с продукцией. IMG_2899.JPEG IMG_2900.JPEG IMG_2891.JPEG IMG_2901.JPEG IMG_2902.JPEG IMG_2903.JPEG
    А потом я нашёл в Китае подставка.jpg Мне даже обидно стало. Я на 15 таких подставок потратил пару вечеров. А выходит заработал (виртуально) 400 рублей. А вчера заехали в магазинчик Всё для творчества, там разных подставочек на выбор, от 20-ти рублей. Я всегда Светику и сыну говорю, когда они пытаются найти для меня заказчиков на столярку - у меня включить рейсмус стоит 500 рублей. ;)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В очередной раз изучаю фуганок. И вот интересную информацию нашёл. Варриор 108 против JP6. Одинаковые данные, а ценник у последнего на 17 тыс ниже. В чём разница может быть?
    Варриор fugovalnyy-stanok-warrior-w0108.jpg war.jpg цена 52 т. р
    JP6 jp6.jpg JP6-1.jpg цена 35 т. р.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, есть ещё JP801, со столом 1800 мм. и 205 мм. ножами, которые, кстати, от Промы подходят. За 58 тыс. На мастеровом отзыв вроде не плохой. За такие то деньги. Это всё у лиона есть.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ося, у меня 109. Столы ровные, если верить новой (небитой, негнутой) линейке Фестул. Упор 90гр.тоже держит и выставляется легко (по поверочному). Приемный стол регулируется, что позволяет как минимум кукурузу поставить. Стружкоотделение процентов 95 через Джет 900. Вибраций нет. Комплект запасных ножей и ремень это ок. 2т.р. входят в цену. В целом устраивает, не жалею.
    Из минусов. Показалось (?), что при непрерывной работе св. 40 мин. появляется запах прегрева. Возможно, пока не притерлось. (200 мм? Я и 150 не пропускал, да и тяжко с движком 0,75.) Был бы двигатель помощнее. Хотя, может с кукурузой производительность повысится. Здесь Валерий может подсказать.
    Чисто внешне похожи. Сильно. Вроде и выборка фальца есть, судя по фото. Смущает большая разница в цене. Хотя может и за бренд. Все-таки премиум класс. ;)
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    109 вариор? Тут немного другое.
    JP6 за 35 тыс., столы 1200, 150 ножи, 0.75 вых. мощность.
    JP801 за 58 тыс. столы 1800, 205 ножи, 1.5 Квт движок, но на мастеровом пишут, что там стоит 2.2 Квт. К нему для сравнения идёт 103 вариор.,это который за 98 тыс. А это уже 40 тыс разницы.
    Вот несколько выдержек с форума соседей: это про JP801
    - Столы вроде ровные, проверял ровной рейкой правила под рукой не было, 1-2 десятки для меня не критично если это и есть. Если к упору по длинные приложить рейку, то он имеет провал посередине около 1 мм, но это никак не сказывается на работе. Пробовал строгать бук примерно 1.5 мм на полную ширину проседания по мощности незаметно. Ножи имеют небольшие зазубрины и стоят не все в одной плоскости, на деле наверное не все ножи работают, надо самому поправлять высоту ножей. Есть неточность в описание станка, по факту движок оказался 2.2 кВ вместо 1.5 кВ. длинна столов 1760мм, полный вес 182кг.
    - У меня складывается ощущение, что этот фуганок и Прома -200С, одно и то же. Характеристики очень похожие. Мое мнение подтвердило видео на Ютубе про распаковку Промы -200С от одного из блогеров. Там на видео четко видна на коробке от подставки и на ящике от самого фуганка надпись: "model JP 801". Если это так, то значит не проблема купить к нему строгальные ножи, и в дальнейшем вал Хеликал. Цена Промы 73-77 тыс. руб., а этот фуганок стоит 56 тыс. руб. Разница в цене приличная.
    - Так этот и есть один в один с промой
    Т. е. нужно смотреть Прому, чтобы понять, что это за станок. У кого то у нас тут есть Прома.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Соосность шкивов и натяжение ремня отрегулированы?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В том, что их нет и не будет в наличии.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    На фото вроде jp в наличии?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Позвоните. Я знаю, что ответят.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Да.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Народ упорно верит в чудеса:)
    Причём вобщем-то и не обманывают..Он действительно стоит в районе 500 баксов. Но это цена в Китае;)
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    У Димы Можайского прома
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Отправил заявку на JP801 Посмотрим, что ответят.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Борис, вообще то хочется верить:|: У них ещё есть ленточки рикон. Что то в наличие, что то в резерв. Жду, что ответят.
