1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот, как смог. Толщина акрила 8 мм. Видно, что оплавленный рез. Но края, углы, ровные. Специально подбирал ракурс, чтобы был отблеск от поверхности. И прозрачность в торцах - видно сверление под болты.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Андрей, спасибо, этого достаточно.
    Надо будет попробовать при случае. :nono:
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @AsiaMix, небольшое подплавление есть. Мы макс. резали 20 мм. Там возникает др. проблема. Рез при неправильных настройках не строго перпендикулярный. Боялись за возможное перенапряжение в отверстиях, но трещин не было (баскетбольный щит резали по спецзаказу). Для нас ("лицо" букв) некритично. Рез прозрачный, как у @Ося, на фото. Из-за прозрачности и скорости покупали, так-то и на механическом резали, но потом долго и нудно полировать, чобы добиться прозрачности.
    Если надо что- то небольшое (пересылка) толщиной 3, 5 или 10 мм - давайте файл, сделаю (безвозмездно) в порядке сотрудничества в рамках СНГ. Или ОДКБ, или что там у нас, помимо форума. ;)
    @Ося про мощность от китайцев. Да, есть у них такой грешок. Но наш вроде честно выдает, ибо вроде как от самого хорошего их производителя. И служит трубка нормально, а не 1 год. Нам критичнее механика, т. к. точность нужна. Повторюсь, у нас 2. Один тайваньский, Меркурий 2, он 25 Вт, поле маленькое, но точность идеальная. Трубка штатовская, если не путаю. 3 заправки держит. (Давеча исполнилось 10 лет, понадобился капремонт. За 180 т. р. могли взять нового китайца, но решили тайваньца отремонтировать, ибо отличный аппарат). И линза маленькая. На нем гравируем. Второй 80 Вт, линза больше, в основном режем, но если элементы крупные, может и гравировать.
  4. mentew
    mentew
    mentew
    А EVA (этиленвинилацетат) такой лазер может резать? Толщиной хотя бы 10мм.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня весь день посвятил настройкам. Разбираюсь, что отчего зависит. Пока понял, что мощность луча постоянная. Это постоянная величина. Глубина прожига зависит от скорости перемещения и времени работы лазера в точке. На фанерке получается уже. Одним словом, нужно написать таблицу значений для разных материалов. Попробовал кожу. Тоже не плохо. Но вонь:ogo:;) Пластик пока не буду даже пробовать, не те условия. Сейчас аппарат стоит в отремонтированной комнате. В мастерскую пока не понесу, там +4. Моя задача сейчас настроить лазер на маркировку и гравировку сувенирки для Светика. 6-7-8 марта у неё ярмарка в Питере.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Андрюш, покажи что получается. И еще. Сколько такой чпу стоит? Вряд ли это большая тайна:hndshk:
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тимур, во-первых спасибо за разъяснение.
    Ну и во-вторых (или наоборот, во-первых) большое спасибо за предложенную помощь!
    Но я вынужден отказаться, по следующим причинам:
    1. Пока сам не знаю, чего я хочу. Просто кое-какие сомнения возникли, вот думаю.
    2. Доступ к лазеру в принципе имеется, но я не знал что на нём можно и акрил резать. Теперь знаю.
    Или это зависит от типа лазера? :faq:
    Но в любом случае, ещё раз Вам спасибо. :hello:
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Юр, лазер однозначно нужен СО2. Или волоконный. Полупроводниковый лазер, как у меня, не потянет.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Андрюх, я в них не разбираюсь, да и не было пока такой необходимости, в лазерах ковыряться. Завтра узнаю про мощность, тогда напишу.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вадим, завтра покажу уже. Пока только тесты. А лазер мой стоит 8 с копейками. Из Москвы доставка (Алиэкспресс). Мне пришёл за 8 дней. Но у меня рабочее поле 500х650 мм. Можно и 1х1 м. заказать, подороже. Но там всё одинаково, только профиль при таком размере будет слабоват. В таких дешёвых лазерах используют профиль 20х20 и 20х40 мм. Поэтому не нужно гнаться за размером. Более стабильным будет, например, с размером рабочего поля 300х400 мм. Нужно понять, что будешь на нём гравировать. Если нужны будут консультации, то помогу, чем смогу. Вот ссылка, но уже дороже. Если будешь заказывать, то сразу проси купон, сумма позволяет. Рублей 300 скинут, и то приятно;)
    https://aliexpress.ru/item/32847761533.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2c4d33edoCTEUe
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ты спросил
    я ответил;) Зато придёшь что нибудь заказывать, и покажешь свою осведомлённость:)] "А какой у вас лазер? Газовый или волоконный?" Так, для общего развития;)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, я попытался собрать подобный лазер по деталям с того же Али. Получается раза в полтора дороже, чем конструктор. Причём нужно учесть все мелочи, вплоть до размеров болтов и гаек. Поэтому и решил, что ну его нафиг, и заказал готовый конструктор.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я вот эти названия первый раз от тебя услышал. Не знаю я какие там у ребят лазеры. Но спрошу. :pioner:
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ося, бывают еще линзы сменные, с др. фокусным расстоянием. На выходе разный диаметр луча. Сложно, что мощность не регулируется. Таблица с режимами - да. Нюанс. Со временем мощность падает, надо корректировать. Категорически нельзя ПВХ, убьем лазер. Гравировка китайских пластиков иногда с браком, т. к. слои неравномерные по толщине. Роумарк хорош, но дороговат.
    Кстати, на акриле и некот. пластиках для гравировке нельзя применять спирт для удаления нагара. Трещины идут. Космофен 20.
    У товарища есть твердотельный лазер. Там поле совсем маленькое, зато можно металл.
    (У нас отдельная вытяжка под лазеры. Через камазовский фильтр. ПЭТ самый вонючий. Плюс подача воздуха в зону реза. Сбивает пламя и уменьшает копоть).
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спросил по-быстрому про лазер, не вдаваясь в подробности. Лазер вроде фирмы Stump, если я правильно понял и написал. Мощность лазера 2,4 кв, но ничего кроме металла они не режут на нём. Там оказывается другие фильтры нужны и ещё какой-то гимморой.
