1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нужно подумать сделать на бобышке штурвала. Или посмотреть, как сделано на других станках.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Меня ещё вот такой вопрос интересует. Патрон быстрозажимной. Фиксации шпинделя нет. А как тогда 2-мя руками держать сверло, держать пиноль и крутить патрон на зажим? Может заменить патрон на ключевой?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот именно на джете на бобышке и сделано. На старших. Может этот тоже можно сделать...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так крутите за низ патрона одной рукой. Второй сверло держите. Как зацепится, можно двумя руками подтянуть. Я так делаю.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не получается. держу сверло, кручу патрон за низ, а он крутится вместе с пинолью. Приходится одной рукой держать и сверло и патрон, а другой держать пиноль, чтобы её зафиксировать. Мне пока не нравится. На шуриках тоже быстрозажимные. Но там я сверло при зажиме не держу вниз, оно не вываливается.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Липо патрон грязный, либо смазки в нем много и она замерзла. Когда теплой мастерской не было, тоже замерзала, приходилось придерживать. Сейчас нет таких проблем. Кручу одной рукой, он зажимает.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пусть даже так, нужно посмотреть. Всё равно как то недоделано. Если ставить быстрозажимной патрон, то нужно предусматривать фиксацию пиноли. А если в процессе работы куда нибудь под губку попадёт какая нибудь стружка? Или древесная пыль уплотнится?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни на одном бытовом станке не встречал фиксацию пиноли. Можно наверное сделать. Но думаю, это дело привычки. Патрон свободно крутится? Может в керосине промыть?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Раз уж про патроны впомнили, сдела то, что хотел с осени. Вот мой родной патрон. Видео не стал снимать, но с легкостью закручивается одной рукой. Лишь поджать нужно двумя. В погоне за точностью, был куплен тоже быстрозажимной Зубр. Патрон серьезней. Но точности особо не добавилось. :)Станок не тот. Так вот этот Зубр летом нормально, тоже одной рукой, чуть прохладнее, уже тяжело крутится. Как по густой смазке. С осени хотел вернуть джетовский на станок, а на лето Зубр ставить. Сходил, поменял сейчас. Они оба с дорнами у меня, только выбить. Зубр положил на ночь в керосин. Посмотрю, будет завтра крутиться легче или нет. :)
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Ну вот:) Станок у истинного нового хозяина:) Немножко помыть, слегка (при необходимости) подкрасить... ПО-мне, так очень даже приличный аппарат:) Главное, чтобы удовольствие было от работы на нем:)) С приобретением!
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не нужно.
    Валера правильно написал. Промой патрон, отмочи его в керосине.
    Патрон крутится двумя пальцами, усилие как лампочку заворачиваешь.
    Бесключевой патрон - это благо. Зажимать сверло тоже надо легонько. Сверло в "горсточке" держишь, а двумя пальцами крутишь. При условии, что патрон исправен.
    Единственный недостаток, который я заметил, это он может отпустить сверло при левом вращении. Например, если я хочу получить чистую правую резьбу, я сверлю под неё левым сверлом.
    А, ещё один недостаток! Не пытайся как-бы фрезеровать, патрон может рассыпаться. Он собирается потом, но замудохаешься шарики собирать. Их там много и они мелкие.
    А так, это великолепная вещь. Очень быстрая смена инструмента.
    Насчёт ограничителя глубины напишу, если сделаешь поближе фотку того узла, где он был.
    Вот этот "линейный" ограничитель, который вы с Валерой поругали, на самом деле точнее и удобнее того, что ставят на штурвалах. У меня на одном станке такой, на другом другой, могу сравнить. Две гайки нужны только когда делаешь серию. На башке прилеплен неодимовый магнит, я гайки скручиваю, когда ограничение не требуется и на него леплю. Не теряются и всегда под рукой. 2019-01-13-2876.jpg 2019-01-13-2875.jpg
    Фотки плохие вышли, потом другие сделаю. Но все равно понятно.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Была бы там полугайка для быстрого перемещения, было бы другое дело. А то пока закрутишь одну, второй зафиксируешь. Муторно. :)
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из моего опыта, если использовать сверлилку как сверлильно долбежный станок, без патрона на ключ не обойтись. Может конечно у меня патрон был ещё СССРвский, но совершенно не держал переменные нагрузки.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Agp72, кстати, на скрине зубровский патрон. Так вот это красное колечко на нем, это как раз замок от раскручивания патрона.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ты их ключом крутишь, штоль? Всё никак не соберусь русский болт туда прикрутить, с чистой резьбой, чтоб от одного толчка гайка полрезьбы пролетала. И капелька масла индустриального не помешает. Кстати, забыл написать. Патрон не надо консистентными (типа ЛитОЛ) смазывать.
    И20 нормально.
    "Попугайка" это хорошо. Но у меня нет. Попадётся, поставлю.
    Две гайки не обязательно, одной хватает. Да и не так уж часто надо.
