1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Поддержу Джузепе и Агп72 - патрон - особенно губки. Если его закручивали зубилом - соответственно он не держал сверло- его прокручивало - губки изношены - тут без вариантов, но подшипники я бы также не сбрасывал со счета, шарики квадратными не будут :), но люфт подшипника очень даже возможен и учитывая расстояние от подшипника до сверла и + заезженные губки имеем биение с допустим 0.1 десятых до 0.3 на кончике сверла. Это я конечно утрирую, но это примерно так.
    Кстати Валера Веселофф показывал фото патрона зубр - на боше PVD 40 стоит похожий (не зубр конечно, у меня за спиной стоит сейчас сфотографирую)
    Кстати Андрей в Леруа не заезжал за балеринкой за 260 руб? или решил с Али заказывать?
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я конечно не знаю что можно купить в твоём регионе и почем, но посмотри если будет возможность в сторону патронов от Röhm.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ночь в керосине ничего не дала. Вроде чуть легче стал вращаться, но до джетовского ему далеко еще. :)Видимо смазка такая, да еще много. Ну да ладно, как то же работал. :)
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да, переходник между патроном и пинолью d62850fd28a7f76846fa6b9698bd197a.jpg
    Андрюха, всё что ты описал я и собираюсь сделать. Не знаю, что ты называешь валом? Патрон я уже снимал и осматривал.
    Понятно, что патрон не может быть погнут. Для этого кувалду хорошую нужно, чтобы его расплющить. Губки работают нормально, я от руки зажимал свёрла, они держат.
    Насчёт ЧИ я уже писал, нужно пойти и сделать приспособу для него, а не сидеть и не строчить вам посты:|:;)
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, есть такая оснастка. И совсем не дефицит. Посмотрел в каталогах и не нашёл патрон с посадкой В16 и диапазоном зажима 1-16. Есть 1-13 и 3-16.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Подшипники уже присмотрел. Там их 4 штуки - 2 шт. 6201ZZ и 2 шт. 6203ZZ, т. е. 201 и 203. Так что их заменить не составит труда.
    Пойду сейчас в мастерскую и померю биение посадочного конуса в патрон.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Только прикол в том, что дома, в Беларуси, Белмаш не предлагает к продаже чугунные станки. Если бы они были из ЕС, я бы подумал, что это товар из разряда "белорусские креветки" - ну, из товаров, по которым ваши правители любят на бульдозере кататься. А так - не понятно, почему в России эти станки продаются, а дома - нет.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот мой упор. Все мечтаю этот лазерный блок выкинуть и сделать как то по другому. Если станок не поменяю конечно. :)
    Который Андрею понравился когда то. Новый джет. :)
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, а чем тебя не устраивает такой упор?
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    :)] Андрюха, ты этот свой дорн и вставляешь в вал, иначе говоря, шпиндель. Шпиндель бывает с внутренним конусом (у тебя) и с внешним (у меня). Внутренний хорош тем, что можно работать без патрона, вставляя "станочные" свёрла, которые с коническим хвостовиком. Недостаток - узел становится длинным, биения суммируются.
    Не в пиноль. Пиноль это полая труба с зубчиками для вертикального перемещения шпинделя с помощью штурвала. В ней на подшипниках крутится шпиндель (вал). Сама пиноль не крутится. Так вот, эти подшипники НИ НА ЧТО Не ВЛИЯЮТ. Теоретически должны влиять, но не влияют.
    Заявляю со всей ответственностью. Мало того, если станок не хранили в луже, то им нихрена не делается. Не парь себе мозг. Эти подшипники не испытывают радиальных нагрузок, только осевые. И убить 203 подшипник ещё ухитриться надо.
    Скорее пиноль разобьёт посадочное в голове, а на твоём станке я не увидел, можно ли убрать люфт пиноли, возникший в результате износа.
    Я просто не подумал, что такой маленький станок может быть с внутренним конусом. Поэтому тебе надо проверить биения самого шпинделя и шпинделя со вставленным в него "дорном", то есть переходной втулкой. Эту втулку лучше вообще новую купить, они дешёвые.
    Про патрон. Ищи на е-бей. Я нашёл себе китайца фирмы SUN OU. Это очень серьёзная фирма. Зажимает от 0 до 16 мм, очень доволен. правда, несколько лет назад он стоил 6 000 р. Если хочешь, могу поискать для тебя, что сейчас с ценами, не знаю.
    Несколько фоток 2014-10-02-516.jpg 2014-10-02-514.jpg 2014-10-02-513.jpg 2014-10-02-511.jpg 2014-10-02-510.jpg
    Штангель показывает толщину проволоки, за которую я поднимал патрон для фотосессии:aga:. Снимок сделать не успел. Патрон весит 1,5 кг, а проволочка медная... Оборвалась проволочка. Патрон упал мне на ногу, я бросил фотик и пошёл зализывать раны. Фокус не удался.
    Интересен зажим сверла. крутишь буквально двумя пальцами, потом упор и щелчок. Всё, дальше крутить не надо. Сверло зажато намертво.
    Юра тебе посоветовал патрон замечательной фирмы, но какая сейчас будет цена, хрен знает, смотреть надо. Они никогда дешёвыми не были.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А ему крутить лень. Кстати, можно поставить гайки с большим внешним диаметром и насечкой. Это нормальный, правильный упор. Зная шаг резьбы, можно ничего не измерять, просто считать обороты, только поставить на гайке метку.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело в том, что ось с резьбой крепится к этому лазерному блоку. А он из пластика и крепится к пиноли хомутом. Не знаю почему, но мне этот блок мешает. :)Снять их за упора не могу. Нужно крепление новое придумывать. Ну и крутить эти гайки меня бесит. :)Выставишь на нужную глубину, потом, чтобы вернуться к нормальной работе, их обе опять поднимать нужно. :)Правда что хорошо, можно очень тонко подстроить глубину погружения.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что я и сделал. Андрюха, я ещё тот станочник. Всё таки токарное прошлое не прошло даром:)] Пока вы тут строчите, я сходил с мастерскую, все разобрал и померил. Использовал ту же приспособу для пилы для выставления параллельного упора и диска. Пришлось вырезать уголок, иначе не подходил. Вот мои результаты. Дорн снял и поставил его в шток пиноли.
    Это шток в пиноли IMG_8393.JPG IMG_8398.JPG , 6 соток.
    А это кончик конуса дорна IMG_8386.JPG IMG_8390.JPG , 26 соток, т. е. 2.6 десятки.
    Это почти в начале патрона. На губках будет ещё больше.
    Пойду, поставлю патрон, в него сверло и замерю хвостовик сверла.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это очень много. Просто ни в какие ворота.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Надо?
