1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я это сегодня на себе испытал. НИКТО не знает НИЧЕГО. Продавцы как будто с Марса прилетели;) Слово ДОРН для них это певец. Патрон для них это иноземное животное;)
    Поэтому стараюсь в магазинах с продавцами общаться как можно меньше. На вопрос - что вы ищете, может быть я Вам помогу? я отвечаю - мне нужен дорн с конусом Морзе 2 в патрон с В16. Всё, человек уходит в астрал:)]
    Кстати, когда однажды, мы со Светиком зашли в магазин с инструментами и я стал смотреть и вертеть в руках какие то фрезы или струбцины, мне Светик и говорит - может у продавца спросишь? Тут же подбежал человек и предложил свои услуги. Я у него что то спросил и он убежал "жаловаться".:)] С тех пор она мне такое не предлагает. Я знаю сам, что мне нужно. И если понадобится, то я попрошу показать вот тот этот предмет или вон тот.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно. У меня оба патрона такие. :)Нормальный производитель просто знае, что сверлом меньше 3 мм нужно сверлить на других станках.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А ведь ты прав, Валер. До 2.5-3-х мм. я сверлю дремелем. В металле такие отверстия мало кому нужно. Кстати, у меня была такая дрель, советская ещё, патрон которой не зажимал свёрла 2 мм. Приходилось на сверло наматывать медную проволочку. чтобы диаметр увеличить. Это было в 1984 году. Мне Светик такую дрель подарила. На годовщину свадьбы сделала подарок мне. В ящике деревянном, со всякими примочками к этой дрели. Ящик остался, а дрель куда то канула:(
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Андрей ты выше писал, что в столярке 2-3 десятки не особо важно (я тоже так думаю) тогда вопрос -зачем ты собрался покупать дорогой немецкий патрон? Купи простой (можно даже советский найти за 500 р возможно) Тебе не нужен один патрон с 1 до 16 мм. Раз у тебя в пиноли конус морзе, то лучше всего иметь 2 дорна с двумя патронами. Первый патрон это маленький с 0 до 6 вроде. Второй с 3 до 16. Соответственно первый будет иметь хвостовик КМ2 -В10 (вроде так называется лень искать:)]) Если честно- париться с дорогущим патроном (стоимостью в пол станка) я не вижу смысла. Сейчас меня тут потопят:) за еретические высказывания:)
    Кстати а на станке случайно нет какого нибудь винтика для затяжки пиноли? Кстати ты опускал на полный вылет - и пробовал пошатать за патрон, что бы посмотреть где люфт?
    Кстати раз там у тебя конус- поставь конусное сверло без патрона и замерь биение
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не потопят. Как вариант можно посмотреть тот же Röhm, но например б/у, они на Ебее и за 20-30 евро встречаются.
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Юра не знаю захочет ли Андрей связываться с Ебэем и покупать там за 1500-2200 патрон. Я бы прошелся по рынку или магазинам и купил что либо попроще. Вот ценники красного магазина
    Правда у меня дома есть 3 патрона с 3-16, 2 патрона 1-10 и один 0-6, Я даже боюсь проводить измерения биения:)] Хотя визуально - особого биения не видно. Патроны которые 3-16 все современные (китайские) остальные еще советские
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    По-мне, так никакого еретиканства. Вполне дельное предложение!
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот пиноль. 2014-01-10-296.jpg Изготовить её будет стоить не меньше десятки. Тебе оно надо?
    Поэтому вариантов два, если пиноль болтается в корпусе.
    1. Сделать проточку в башке и стягивать её хомутом так, чтоб люфт устранился, но пиноль двигалась свободно.
    2. Вынуть всё из бвшки, просверлить два отверстия внизу и вверху головы, нарезать в них резьбу и вкрутить туда болты, чтоб они упирались в пиноль. Мжно в отверстия сначала загнать фторопластовы цилиндрик, а потом уже болт.
    Цель всех этих мероприятий - устранить болтание пиноли в башке.
    Если надо, сделаю и покажу фотку. Нужен толковый фрезеровщик с путним станком. Пропил делается слегка под углом к вертикали.
    Про патрон. Я уже показывал патрон 0-16 мм. Правда, он В18. Но есть и В16 у китайцев. И в данном случае не надо шарахаться от слова "китайский". Есть очень, очень хорошие патроны. По картинке можно понять качество, глядя на накатку-сеточку. Ромбики должны иметь завершённый вид, а не заканчиваться еде попало. Это меня один товарищ с Чипа научил. И ещё много чему.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ребята, что вы тут развели? ;) Я не писал, что поехал покупать патрон или начал переделывать станок. Ещё раз повторю - даже в таком состоянии мне станок нравится. Вчера вечером сверлил деревяшки. Но в свободной руке, без тисков. Сегодня закреплю тиски и посверлю металл в зажатом состоянии. И посмотрю, на сколько диаметр отверстий отличается от диаметра сверла. Пока, в ближайшем будущем и настоящем, мне в мастерской не нужны отверстия прецизионного качества. Поэтому, ничего кардинального делать не буду. Может быть поменяю подшипники и прикуплю патрон. Но позже. У меня других дел полно. Станок я отмыл, перебрал немного, и теперь пусть он работает. А всё остальное со временем. Столик для него лучше сделаю, деревянный. Кстати, мне станок нужен в основном для столярки.
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тиски я бы не прикручивал на сверлильном станке
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Винтик пока не увидел, скорее всего его нет.
    Нужно порыться в своих закромах, по моему где то были и свёрла и переходники с одного конуса на другой.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сергей, я их хочу закрепить только на время контрольного сверления в металле. Если есть биение, то диаметр отверстия будет отличаться от диаметра сверла. В зафиксированном состоянии биение сверла разобьёт отверстие. А по жизни я никогда не закрепляю тиски "мёртво". Обычно зажимаю деталь в тиски, а тиски придерживаю рукой. А деревяшки вообще без тисков сверлю.
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Ну не соглашусь Андрей. Тиски крепятся лишь на столах которые имеют продольную и поперечную регулировку - типа фрезерного станка. На сверлильном не нужно крепить тиски. Сверло сломать легко. Вот рукой и придерживай, а если тиски тяжелые, можно и не придерживать - все зависит от размера столика на котором тиски стоят.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так и делаю. Наверное последние лет 45;)
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    "Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нету..." (С)
    Чтобы сделать станок, нужен станок. Руки есть, а станка нет. И времени.
    Самоделки - штука увлекательная, когда жизнь налажена, денег хватает, нет ни забот, ни хлопот. А когда думаешь, как на корм заработать, как-то не до этого. Надеюсь, я один такой, а все в шоколаде.
