1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @алекс троицкий, берите макиту лучше.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Не возьму... лучше уж белмаш...:)]
    да это всё равно в далеком будущем... не меньше года ещё пройдет, пока смогу позволить...да и то в кредит...
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В эту вилку попадает Прома HP-200C. Всяко лучше джета по характеристиками дешевле WARRIOR WO103 FL
    По ресмусу конечно хорошо иметь широкий, но думаю, нужно исходить из предполагаемых задач, тратить 150000 что бы было, не вижу смысла. Опять же проблема с заточкой и ценой ножей...
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вот не буду особенно говорить, но я доволен промой, и нет ничего сложного в сборке, всё просто, ещё есть возможность также в будущем приобрести вал кукурузу на него.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    За одно посмотрел и рейсмус от Прома.
    По деньгам. Если Варриор за фуганок и реусмус 170 тыс. (в сумму входят доп. ножи к обоим), то Промы в том же наборе стоят 142. Ножи пока не смотрел на них, но скорее всего в этой же цене, как и Варриоры. Разница в цене примерно в 20 тыс. Как бы не так уж и много (относительно общей суммы), но на эту разницу можно в мастерскую взять несколько шлиф. машинок, или чуть добавить, то и стружкоотсос или пылесос. Поэтому всякая разница в меньшую сторону приветствуется.
    Теперь нужно смотреть на сервисы.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Здорово было бы, если бы существовал какой нибудь шоурум, где можно было бы воочию посмотреть и пощупать интересующие станки? Например, стоят в ряд фуганки от разных производителей, или рейсмусы. А ты ходишь между ними и сравниваешь;)
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И вот меня ещё какой вопрос интересует. Про строгальные станки. На что сильно влияет длина столов?
    Как я понимаю, прижатие заготовки происходит в районе ножевого вала. Например, мне нужно фугануть доску 50-ку для изготовления коробки двери. Длина доски 2300 мм. Вот я беру её в руки, прижимаю к боковому упору и начинаю строгать. И стол у меня общей длиной 1200 мм.
    А вот если бы у меня был стол 1800 мм., это сильно повлияло бы на качество обработки этой доски? С учётом, что по краям к станку можно подставить рольганги для поддержки свисающих краёв доски.
    На что вообще влияет длина столов. Естественно, я не беру во внимание бытовые станки со столами по 300 мм. длиной. А сравниваю столы от 1200 до 1800 мм.
    Я понимаю, что чем больше, тем лучше. А чем лучше? Я не имел ни разу фуговального станка, поэтому и интересуюсь;):|:
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Удобство работы и качество строгания. Подающий стол держит заготовку, а приемный стол (к нему идет основной прижим) влияет на качество строгания. Чем он длинней и ровней, тем больше площадь прижима и меньше вероятность горбов и впадин.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У промы нет стружкозаборника по моему. Все летит.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На днях только видео смотрел, где Михаил на столе 1200 строгал доску и брусок 2.10. Без подставок. Все сошлось до микрон. :)
  11. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Являясь счастливым обладателем фуганка Джет JJ-6, стругал доску до 2200 мм. Дискомфорта не наблюдал. Для более длинных, будет не лишним использовать рольганг. Да и 150 мм ширина пока устраивает. Уж больно неприличная денежка набегает за более длинный и широкий стол.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да дело даже не совсем в денежке. Вот скажите, столяра, где используется доска шире 150 мм? В столярке.
  13. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    С языка снял про ширину доски. Шире данного размера доска и не нужна. Тогда вопрос: зачем фуганок с ножами более 150 ?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Было у меня несколько случаев, когда 180 доску нужно бы отстрогать. Но был запас по толщине, обошелся рейсмусом.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело в том, что если будет с ножами 200, то все равно как то понадобится обработать 250 доску. :)
    А покупать сразу 400, это несерьезно для хоббийной столярки. :)
