1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Понятно, что больше некуда, кроме как на свалку... но вот от этого и обидно (мне по крайней мере)... За державу...
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Можно копить дальше и ждать, Когда заработает единый мусорный оператор и вся страна покроется сетью мусоросортировочных фабрик:)
    Потом просто подарить их тудыть:aga:
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    В России такого не будет никогда...от слова " совсем"...
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Опачки, пока я где то задержался, тут уже всё поделили:)]
    Товарищи, нет у меня задачи избавиться от этих катушек. :no: Это не моё. Их раньше просто выбрасывали. А потом директор приказал складывать в кучу. Куда он их собирает, не понятно. Наверное куда нибудь отдаст. Я же вопрос задал, что может быть есть у кого идеи, что можно сделать из такой катушки? Пока их не увезли. И всё. А вы тут устроили аукцион неслыханной щедрости:)]
    На всякий случай привезу в мастерскую пару штук. Пусть лежат.
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Я бы десяток привез (потому что, обязательно увидят соседи, друзья и скажут, что последние несколько лет они искали именно такую вещь) короче нужно иметь запас таких катушек для раздачи знакомым :)] (это у меня обычно так происходит, правда у меня не катушки, а ведра 20 литровые металлические из под лака и краски из типографии (у сестры муж там работает) так вот за 2018 год он мне привез примерно штук 50, из этих 50 у меня около 10 в наличии, остальные розданы выше перечисленным категориям граждан:)]. Мне не жалко. Просто вот после нового года, были у сестры в гостях - заказал снова партию ведер:), потому что у меня уже интересовались на работе - Пару ведёрок найдется, отцу на дачу нужно. Пара одному, пара другому и так далее. Кстати ведра с крышкой и защелкой (не знаю как правильно называется) герметичные. Я в них храню цемент, штукатурки шпаклевки, песок, вообщем все сыпучие строй материалы. В двух ведрах - собачий сухой корм, иначе мыши грызут его в мешке:)]
    Типа таких:)
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А про вёдра я ещё не писал. Их на работе, возле малярки, горы. Потом сфотаю и покажу.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Но ты же просил не предлагать использовать катушку для удлинителя.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот я и думаю, что это единственное применение катушке;)
    Нужно в Пинтерест заглянуть.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Удлинитель и для шлангов, на стену вешать. Они хоть и круглые, но чахлые, поэтому на них и не покатаешься, и подъёмник не сделаешь.
    Или плюнь на них. Или хитростью выясни планы начальника (секретарша там, туда-сюда... ну ты понимаешь). Или в ло спроси. Петрович, Иваныч там или Михалыч, а на хрена мы эти катушки копим, а? Типа, мешают же... И до пожара недалеко, полыхнут, как спички.
    Ну и надо понимать, что промышленное и бытовое использование подобных отходов всё-таки разные вещи. Даже и поддоны от кирпича не всем удаётся удачно применить. Многие или в печку, или просто вывозят.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Эти в руках не держал. НАверняка что-то можно придумать. Кроме того, что на них что-то наматывать, их можно использовать и для протяжки шлангов по участку использовать, чтобы при поливе шланг не сползал на грядки и клумбы. Закопать на половину в землю. Если катушки выдержат нагрузку.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Заказал сегодня десяток трубных струбцин. Не стал выёживаться, заказал пока без ног. На 3\4. А тут неожиданно за сараем нашлись трубы, метров 7. А рядом стояла пара труб для подставок для клеевых дел, они зелёные.
    Попробовал нарезать резьбу на трубе. У меня есть клупп на 3\4, но нет воротка к нему. Использовал газовый ключ. Нарезал на одной трубе примерно 25 мм. резьбы. А сколько нужно для струбцины?
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я думаю, можно и меньше.
  13. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Толщины двух контрогаек выше крыши.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нарежу мм. по 20 с двух концов на каждой трубе. Как только получу струбцины, то уже по месту или оставлю так, или дорежу резьбу.
    А вот с длиной труб определюсь по ходу. Т. к. у меня рейсмус может строгать только 300 мм., то и ходовой размер труб будет такой, чтобы склеить щиты 300 мм. Хотя, может сделать под щит 600 мм. А в принципе, лучше иметь несколько размеров труб. Длинные трубы, например склеить дверную коробку или полотно, можно сделать составными. Но и тут есть ограничения. Если удлинять через муфту, то эта муфта будет мешать при склейке. Т. е. трубу не прижмёшь к плоскости, будет мешать муфта. Время покажет, наверное. Посмотрел набор корпусных струбцин. 2 пары струбцин с подставками. Длина струбцин 610 и 1000 мм. Это наверное самые ходовые размеры.
  15. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Гайка в одной трубе и гайка с куском шпильки в другой, я думаю решат проблему стыковки труб.
