1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    А может просто купить сгоны и приварить? Ну а потом все это болгаркой зачистить не?
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Перфекционисты не оценят:|:
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А потому что мы не ищем лёгких путей!
    Некоторые даже рубанком умеют (не я, нет:no:).
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сергей, я токарем отработал 10 лет, в начале своего трудового пути. Не помню даже, чтобы дюймовую, трубную, резьбу нарезали лерками. Только резцом. И как правило, перед нарезкой резьбы обязательно делал проточку на длину резьбы. Это было обязательно. Как меня учил учитель, это делается потому что трубы соединяются льном на сурике. И если будет плотная резьба, то не будет плотного соединения. Вот такой сантехнический парадокс;)
    А насчёт сала при нарезке, я об этом узнал тогда же, когда и начал трудовую жизнь, в 1977 году. Вот как раз мой учитель и держал кусок сала в коробочке на станке. Потом и сам я начал применять его при нарезке любой резьбы.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ты думаешь это будет проще? Это сколько нужно сделать телодвижений?
    - съездить в город и купить сгоны,
    - развернуть сварочный пост,
    - чтобы варить в гараже, нужно там сделать уборку, а то чёрти что там творится, не развернуться:)]
    - умудриться ровненько сварить сгон и трубу,
    - при сварке подышать свежим цинком;),
    - потом швы нужно зачистить ровненько, и красиво,
    - свернуть сварочный пост.
    Теперь нарезка клуппом.
    - зажать трубу в тиски,
    - нарезать резьбу.
    - убрать стружку. ;)
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Газетку подстели.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Андрюха, зачем газету? Это не серьёзно;)
    У меня работа связана с чертежами. Кто работал с чертежами, тот знает, что это. А кто не работал, слушайте:aga:.
    На любую марку (марками называются любые готовые конструкции) приходит комплект чертежей:
    - 3 одинаковых чертежа - для мастера, ОТК и сборщика (это сборочные чертежи),
    - 2 чертежа деталировки на каждую деталь - для сборщика и заготовщика.
    Кажется, что на конструкцию приходит комплект из 5 чертежей? Фиг там.
    Сборочные так и остаются 3 штуки. А вот деталировка приходит на каждую деталь. Даже если марка состоит из одной детали, например отрезанный по размеру кусок швеллера. И даже на него приходит 5 чертежей. А если марка состоит из 150 деталей? Можно посчитать количество бумаг:
    3 сборочных + 300 деталировок (по 2 на каждую деталь) = 303 чертежа.
    За смену сборщики собирают до 10 тонн марок. Марки могут быть от 15 кг. до 4 тонн каждая. И теперь представь наши полки с чертежами.
    Потом, когда заканчивается объект, все чертежи сжигаются. Но большая часть чертежей очень грязные - замусоленные перчатками сборщиков, прозжёные сваркой и пр. Но ест комплект чертежей, которые чистые - это чертежи ОТК, т. е. мои:)] Формат бумаги чертежей от А4 до А0. Так вот, свои чистые чертежи, формата А3 и А0 я иногда таскаю в гараж. Подкладываю на верстак когда клею или крашу, или под тиски, когда режу резьбу в металле. А ты говоришь газетку подстели. Тут гораздо всё серьёзней:)]
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Да все верно, сначала резцом потом плашкой, но проточка не для пакли, а для нужного диаметра трубы. Просто профиль трубной резьбы сам по себе не полный, в отличии от острой метрической. Если память не изменяет для нарезки резьбы полдюйма поверху трубы нужен диаметр 20,7примерно ,но не больше 21 мм. Если не протачивать трубу, а сразу резать плашкой, то плашка все равно срежет лишнее, берем допустим диаметр трубы около 22 мм, если в токарном станке сразу нарезать плашкой, то на выходе получим диаметр около 21 мм.
  9. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Как вариант: удлинять трубы на 3/4 можно вставками из пол дюймовой, вставленной во внутрь и закрепленной двумя болтами. Сохраняем наружный диаметр без изменений.
  10. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Клупом тоже редко правильно нарезается, хоть он и с направлением, а сгон все таки со станка токарного, может и есть смысл приварить.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вручную такой фокус не получается. Элементарно просто не прокрутишь плашку. Всегда режу плашками, покупал лет 25 назад комплект полдюйма и трехчетвертная плюс вороток к ним. И почти всегда трубы приходится по диаметру обтачивать. Нормального диаметра очень редко встречаются. Обточить 20 мм длиной или на болгарке, или на точиле пять минут делов. Но точило мне обычно жалко, поэтому иногда просто напильником опиливаю. Точный диаметр не обязательно добиваться. Плашка сравняет что надо.
    Если полдюмовка влезет в трехчетвертную, то можно. Но чаще не лезет.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нарезал сегодня резьбу на трубах. Это было кстати. Для этой работы пришлось закрепить тиски к столу в гараже. А то они стояли без крепления:|:. И сделал свет над столом. Темно было:|: Закрепил прожектор 50 Вт. Теперь очень светло. Наверное в мастерской над каждым рабочим местом закреплю по прожектору. Сейчас там лампочки по 18 Вт. светодиодов.
    Итак, вставки для удержания труб держат отлично. Стоит только чуть поджать губки тисков, как трубу уже не провернуть. После нарезки попробовал чугунную муфту накрутить. Накручивается свободно, без напряга. Даже болтается на резьбе. Завтра получу струбцины и нарежу трубы по размеру.
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Мы тут распинались:), а Андрей взял и нарезал:)
    Я честно говоря никогда не пользовался клуппом, до сегодняшнего дня я думал, что в нем регулируются резьбонарезные гребенки, но вот сегодня почитал и посмотрел в интернете принцип работы клуппа:), оказалось все немного не так:). Плашкой конечно труднее в домашних условиях.
    На некоторых видео - трубу вообще держат газовым ключем и режут 3/4 клуппом, так что Андрею главное было зажать трубу, а дальше все почти автоматически
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Плашкой не резал 3\4, а вот 1\2 приходилось. Было давно, уже не помню усилие, которое прилагал.
    У меня есть клупп на 3\4. А купил я его для совсем других дел. Если кто помнит, я делал детям на кухню полку для специй в стиле техно. Вот такую IMG_2919.JPG IMG_2939.JPG IMG_2944.JPG IMG_9572.JPG sH2kGkS6Jzo.jpg SuNqSlqAdGA.jpg
    Трубы были, нужно было по месту нарезать резьбу. Купил клупп. Помню, денег в кармане было немного, поэтому на вороток не хватило:|:. Он, кстати, стоит в 3 раза дороже клуппа. Приехал домой и попробовал резать газовым ключом. Но труба не держалась в тисках, помогал ключом, но ключ тоже проворачивался, оставляя не красивые следы на трубе. Одним словом, бросил я это дело, купил всяких сгонов и бочёнков, и собрал.
    А теперь нужда заставила сделать надёжно. Как бы сначала вернулся к первоначальному варианту - тиски и газовый ключ. Нарезать можно. Но тяжело и долго. Сделал на работе вороток и зажимы для трубы. Теперь нарезал всё очень быстро, не напрягаясь.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Правильно, Андрюша! Приспособы - наше всё.
    "Лучше полдня потерять, потом за полчаса долетим!" И на потом останется.
    Видимо, клуппы тоже разные бывают. Я своим тоже нетрудно нарезал.
    Только трубу салом смазывал:)];). Вороток не стал мудрить, газовым ключом обошёлся, я же не сантехник. Упаси Господи. уподобиться этому племени.
