1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну...Коллекторные, в том числе и болгарки на разных приспособах, долго не дюжат..Я за Асинхрон!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вообще за другой принцип распила. :)Этот шум, искры, пыль, не по мне. Попробовав ленточную, продал монтажную сразу.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Лазер!
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это слишком круто. :)
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Или плазма...Вот в чём вопрос:)
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У меня ещё есть возможность водорезки и эррозионной резки. :|:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В своей мастерской? :):)
    Я то про домашнюю. А здесь ленточка рулит.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вадим, у меня есть несколько подшипниковых узлов. Отличные узлы, от рукавных шлифмашинок. Постарше товарищи знают их;) Что то из 60-70-х годов, надёжные. Под шлифдиски. Но посадочный диаметр 32 мм. Чтобы сделать станок, нужно 2 шкива и проточить посадочную втулку под 22 мм.
    Мотор есть, 1.5 Квт, 3-х фазник, асинхронник. Обороты там не большие, 3-3.5 тыс. Но их можно увеличить шкивами, но потеряю в мощности.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сделал сегодня струбцины. Из имеющихся труб получилось: Максимального захвата
    - 1 х 1310 мм.
    - 1 х 940 мм.
    - 1 х 580 мм.
    - 4 х 650 мм.
    Вот на столько хватило труб. Не стал мельчить. Можно 1310 мм пополам разрезать и получить ещё 2х580 мм. Пока не буду резать. Мне вспоминается, что где то под снегом ещё есть обрезки труб. Сначала соберу все. а потом уже буду формировать. Но это будет по необходимости.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Маловато будет. И мощности и оборотов. Диск вставать будет под нагрузкой. Думаю не меньше 2 кВт надо. Хотя, пардон, 3хфазник может и потянет.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Другого не будет. Есть ещё 2 асинхронника 3-х фазника по 1 КВт. Но там 3 фазы 220 В. К ним идёт трансформатор, который выдаёт 220 В. 3 фазы. Он весит килограмм 40;) Вот они, красавцы;)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, Андрей, может на ленточку разориться все таки? С металлом много работаете. С ней аккуратно работается. Точность другая. Потом полуавтоматом варить одно удовольствие. Я в ус когда пропиль отпиливаю, потом и найти не могу стык, куда электродом тыкать порой. :)А при такой точности, при сварке и не уводит. Ленточки сейчас от 20.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Про ленточки я уже знаю всё, почти. У нас на работе их 8. От самой маленькой, которая пилит почти от ноля. И до самой большой, которая пилит 80-ю двутавровую балку.
    Но с металлом я работаю от случая к случаю. Даже может быть из за того, что у меня нет ленточки;)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я еще реже работаю. :)Но ее не променяю. Сейчас резинка на шкиву растянулась, нигде найти не могу. Есть одна идея, жду ремень с али, его приделаю. А если сломается, то опять куплю. Такой как у меня больше нет, будет другая, но знаю, что именно мне нужно, чтобы было в ней.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ося, не в тему, но.
    На 1 изделие 303 чертежа, а свою кровлю с нарушениями СНиПа.
    Повезло. Всем. :hndshk:
