1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В том числе, я в мастерской иногда занимаюсь железками. Например, у меня есть сварочный пост п\а с баллоном кислоты. Пользуюсь им реже, чем рейсмусом, например. Но он у меня есть. И в любой момент под рукой. И шлифмашинка большая у меня была, под 230 диск. Но она была прямая, вот такая Rebir Но сломалась прямо у основания ручки, где редуктор. 8602-1.jpg И уже не отремонтировать. Если только не заменить крышку редуктора с ручкой. Не скажу, чтобы она меня тяготила.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Ося, В моем гараже либо железки, либо деревяшки. У тебя другая картина, и ты менее ограничен в площадях, поэтому (в принципе) можно брать монтажную пилу, однако сильно подумай прежде.
    Как пример мой "реноватор" который был куплен под снятие 4-х кафельных плиток года 2 взад. С работой успешно справился, после чего отправился на полку.
    ЗЫ. Болгарка (в количестве 3 штука) у меня один из самых востребованных инструментов, поэтому свое мнение в пользу болгарка+стойка я и высказал.
    ЗЫЫ. Прямую болгарку, которой переделал много чего хорошего во времена исторического материализма вспоминаю как кошмарный сон, хотя некоторые изделия выполненные с её помощью радуют глаз до сих пор.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/7115 Андрей, ты же помнишь эту "тему". Макита 9020 проста как 3 копейки, неубиваема и с защитой от пыли (резка камня). В стойке отработает, потом в хозяйстве всегда пригодиться, хоть металл почистить, хоть поребрик/шифер порезать...
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я замутил этот вопрос как раз с покупки болгарки, а потом её в стойку. Болгарка сама по себе универсальный инструмент, а не специальный как монтажная пила. Поэтому думаю.
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    У меня такая же пила по металлу как у Dimamozajck, покупал когда теплицу строил. После теплицы я строил погреб - также резал ей швеллера и уголки. В настоящее время конечно не часто, но бывает работаю ей, так как с металлом приходиться возиться. 230 болгарка в стойке - это немного не то. И да 230 болгарка у меня так же имеется, но резать я все таки предпочитаю на монтажной пиле.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Болгарка - это вообще не то.
    1. Опасно. Диск при перекосе может разлететься.
    2. Точность. Большая болгарка тяжёлая, руки быстро устают. Спина устаёт от неподвижности. Трудно выдержать нужный угол.
    3. Высота пропила. У болгарки диск 230, у бытовых монтажных пил 355 мм. Разница существенная.
    4. Повторяемость. На станке с простейшим упором сделать это гораздо проще, чем по разметке болгаркой.
    Я большую болгарку использую для резки листового материала., потому что монтажка здесь неэффективна.
    Мало того, монтажка вообще хреново пилит горизонтальные плоскости. Долго, всё греется, диск горит, искры летят...
    Поэтому крупный профиль или уголок я пилю на призмах. Смысл в том, чтобы запил шёл с угла, а не по плоскости. Получается быстро.
    Точность при этом не страдает.
    Всё только моё мнение, я так приспособился. Монтажку не продам! :)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Согласен. Болгарка для торопыг и зарабатывающих на установках заборов. Для изготовления конструкций для себя, где нужна точность, непригодна. Отговорки типа, электродом потом размеры и углы выровнить, я не принимаю. Впрочем я свой выбор сделал. :)Хотя верстаки делал монтажной. Но понял, что металл плавится, диск салится, заусенки снимать, это не мое. :)
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Придумал пример. Может быть, не совсем удачный.
    Вспомните, как вы отрезаете кусок хлеба от буханки, которая "кирпичиком".
    Нож всегда запускается с угла. Если елозить по плоскости, то буханка сплющится, но резаться начнёт не сразу.
    Принцип похож, как мне кажется.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, но как на монтажной пиле зайти с угла то...Не всегда получается, особенно на широком профиле, да еще если под углом нужно.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Валер, для сварки там другое дело, независимо от точности нарезки.
    Обязательно нужен или зазор, или разделка кромок. Я предпочитаю разделку. Кто-то лучше сваривает с зазором, кто как научился.
    Разделка позволяет предварительно сжать конструкцию, на магнитах или струбцинами. Проверить диагонали, сделать прихватки. И только потом всё окончательно проваривать. Это потому, что я чайник в сварке.
    Совсем недавно обнаружил, что тонкий металл лучше варить толстым электродом. То есть понятно, что опыта у меня нет нихрена.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так я же говорю, на призмах.
    Для попробовать можно сделать так. Взять брус 40х40, 50х50.
    Блин, сейчас фотку сделаю, так проще объяснить:)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это все применительно к сварке трубопроводов и металлоконструкций. :) То есть когда металл толстый. Мы то варим профиль со стенкой от 1.3 мм. Какая разделка, какая фаска. Ванна от электрода делает монолит. А вот когда я точно отпилю, две детали складваю в угол, то за счет отсутствия щелей и не уводит никуда. Куда уводить то если щелей нет? Приложил, прихватил в начале угла, в конце. Но это владельцам болгарок не понять. :):)
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А я даже на тонком металле снимаю фаску:|:. Мне так удобнее.
    И без фаски вообще не вижу, куда варить. Чего там снимать-то? Объёмы же не как на заводе. Маленькой болгаркой с зачистным диском прошёлся по всем резам, и всё. Минутное дело.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не соблюдаю правил. :)Еще ничего не развалилось.
