1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Именно для разделочной доски можно применить любые масла, сертифицированные для контакта с пищей. Но ценники ОСМО и вазелинового масла несравнимы. А смысл один. Для хозяйки, которая будет на доске разделывать курицу, нет разницы чем покрыта она. Но ей важна стоимость этой доски, которая, в том числе, будет определять и покрытие. Ели только она не будут хвастаться перед подругами, что у неё доска помазана ОСМО, а не дешёвым вазелиновым. Если, конечно, подруги понимают, что это такое - ОСМО. Что вряд ли;)
  2. zol
    zol
    zol
    Ну про вазелин то, наверняка же слышали! :)
    Хочу поделится с Вами сдвижной конструкцией удлинителя на потолке, очень удобно работать над столом, может кому и пригодиться. Натягиваем трос, ставим карабины, а сама колодка крепиться на собачий поводок. Кабель лучше брать гибкий, например КГ, КГН.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а перед тем, как звонить и писать... непременно просмотреть ролики по уходу за досками на ОСЬкино:)
  4. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Кстати, "Оськино" так и не дождались. :hello:
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё не вечер;) Я ещё настраиваю свет.
    Холодно у меня в мастерской. Не комфортно снимать. Отопление в этом сезоне не буду делать. Некогда, да и не на что, пока:|:
  6. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Ждемс! :pioner:
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Самопредамся анафеме за мои еретические действия, за то что под персты канав не проточил, и ножек не не приделал, а просто бросил на стол, и живет доска той жизнью, какая с нее и требовалась:faq:
    Простите, друзья:faq:
    ЗЫ, фотал со всех сторон:aga:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Срочно ножки, пока гнуть не начало. :)
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну хорошо, хоть каминг-аутом не назвал :)]:)]:)]:)]:)]:)]
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И опыт, сын ошибок...
    С захватами на досках всё получилось. Но пришлось делать лишние телодвижения:|: Опять приклеивать ламели по торцам, опытным путём искать толщину остатка этой ламели, чтобы она не занимала лишнюю глубину выреза, но и хорошо держала кромку от скалывания. Заодно испытал новую фрезу. Очень хорошо режет. Не стал заглубляться сразу на всю глубину реза. Прошёл за 2 раза. Потом срезал аккуратно эти жертвы. Потом обогнал все вырезы и новые торцы кромочной фрезой.
    На этом закончился мой вечер;)
    Итог. Не торопиться отрезать торцевые жертвенные бруски по торцам. Вернее, обрезать их с остатком примерно 2-3 мм. Прорезать захваты, а уже потом обрезать под корень остатки.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    При работе фрезами появились как бы подпалины от фрезы. Не стал до конца убирать их. В небольших количествах они только украшают поверхность.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Этой же фрезой сегодня делал ручку. Тоже подпалины не убираю. Придает светотени. :)
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Андрей, фрезу плохо видно. Это с прошлой страницы?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Она.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нашёл я давеча станочек фуговальный.
    Называется МВ 5026. Столы 1800 х 295 мм., ширина ножей 260 мм., 3 КВт моторчик 380 В. Вал ножевой стоит под углом 15 ° к столам. 3 ножа. И стоит он 59 700 рублей. Столы чугун, упор люминь. Вес 240 кг. Отзывов практически нет, немного на соседнем форуме. И те от 16-го года.
