1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не самый плохой вариант. Главное не тяжелый, существенно дешевле и гарантированно не поведет и не покрутит. Работы, конечно на порядок больше. А так сороковку распустить по 13 мм, склеить щит, стругануть до 10-11, поперечные пропилы до половины толщины и вставки из фанеры 4-6 мм или двп. Можно и 45-50 мм щит сделать. Если подумать можно и пазы под поперечные полки изобразить на глубину 35-40 мм. Большое поле для творчества ;)
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Как?
    @Ося, Андрей, можно тут припасть к новому знанию?
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    По вашем у нас не получается. На базах продают сухую доску только из тонкомера. Она струганая и типа сухая, но если полежит пару недель выгибается, горбатится, закручивается. При этом в ней куча сучков. Мебельную сосну найти проблемно, проще лиственницу купить.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Лёш, это ты про какой вариант? У меня столько сороковки нет. Нужно покупать, а там
    Вот почему я и принял решение - каркас и фанера. Покраска вглухую. И не понимаю, почему такое неприятие? Зачем сотовый наполнитель? Про щит я уже написал.
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это все я виноват...:|:
    В посте #1090 я высказал некое предположение. И последовали советы, как этого избежать.
    По мне, так я бы просто взял 8 мм фанеру. И тоже делал бы каркас.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Как понимаю, слово каркас упустили. ;)
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока раздумывал над конструкцией стеллажа, быстренько сделал держатель для новых струбцин. Рано или поздно всё равно нужно было делать, а то валяются где попало;)
    Вот таким фрезером IMG_9568.JPG и вот такой фрезой IMG_9571.JPG нарезал канавки в досочках IMG_9566.JPG , выбрал место для крепежа IMG_9574.JPG , собрал держатель под 18 струбцин и повесил его на стену IMG_9577.JPG . Повесил струбцины IMG_9581.JPG IMG_9582.JPG IMG_9584.JPG Сейчас их пока 8 штук, ещё 4 ждут трубы. Так что пока у меня их 12. Позже ещё докуплю штук 6, чтобы вешалка не пустовала;)
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Делал несколько раз подобное. По времени это не быстрее и по цене не дешевле. Заделка торцов отдельная песня. Вариант купить не шлифованную фанеру сорт 4/4, которая в основном продается на базах, не самый удачный. Материал не самый хороший по качеству. Не ровная она. Наплывы, провалы, выпавшие сучки. После самостоятельной шлифовки и глухой отделки, смотрится так себе. Прозрачная отделка с морилками вообще не вариант. На мой взгляд, использовать можно для технической мебели (мастерская, сарай, кладовка).
    Мебель в комнату должна иметь презентабельный вид и не только с расстояния 5 метров.
    Щит в этом плане смотрится на порядок лучше. Вариантов отделки больше.
    Если использовать фанеру, то нужно искать, хотя бы, сорт 2/4 шлифованный. Не на каждой базе есть, цена тоже кусается. По мне, так я бы взял 6 мм фанеру.
    Нужно рисовать проект и просчитывать общую стоимость материала. Вполне вероятно, что по цене из доски будет не дороже. Себе бы из фанеры делать не стал.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Лёш, у меня кабинет 3х4, про какие 5 метров ты говоришь? ;)
    Этим сейчас и занимаюсь. Часть фанеры есть. В том числе и несколько листов 6 мм. А главное, что есть материал на каркас. За годы скопилась масса всякого рода брусков, планок, ломелек. И выкинуть жалко, и хранить уже негде. Место занимают очень много, потому что мелкие.
    Поэтому в своих планах ещё учитываю материал, который уже есть и покупать и дорабатывать не нужно. Да и большинство неликвидов уйдут;)
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это я про мебель. С 5 метров смотришь, кажется красивой, подойдешь ближе и понимаешь, что ошибался. Все уже не так красиво и аккуратно. С четырех метров это тоже работает. ;):hndshk:
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Держалки классные ! а что за фрезер, "не узнаю в гриме ", со спины макита 3612
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Поддержу тамбурат, соты из обрезков облицовки, на облицовку хоть МДФ хоть МДФ хоть фанеру, только сортность повыше .
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я уже о нём писал. ранее. Именно так он и называется, как на шильдике, M1R-12E. Именно по этим цифрам его определяет в Китае. Я его называю аналог макиты китайский. Почти один в один 3612. И купил я его в конце 90-х на рынке у мужика. Он торговал прямо на асфальте, на покрывале;) Но торговал новым инструментом. В подарок дал мне фрез горсть. Но все они оказались негодными, т. к. были на 1\2 дюйма;) А цанга у фрезера была одна, 12 мм. Откуда у нас в России в то время были цанги и фрезы дюймовых размеров? Фрезером я почти не работал. После покупки попробовал какой то фрезой на 12, не понравилось. Наверное фреза была не той системы :)] И я задвинул коробку с фрезером в дальний угол. Понимание пришло только в 2010 году, когда помаленьку начал заниматься столяркой. А года 2 назад, на Али, вбил в поиск название фрезера, искал цангу. И сразу для именно этого фрезера и нашёл. Сразу 2 штуки взял. Теперь он у меня в активной работе. Но у фрезера нет выключателя:(, поэтому включаю его через пускатель от маленького фрезерного столика;) Надо бы сделать включатель самому, тем более сейчас их везде насыпано. Только место под него найти нужно, чтобы под пальцем был. Зато у фрезера есть регулировка оборотов:super:.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Выдалась свободная минутка, и начал я делать пару адирондаков.
    Казалось бы, что там сложного, соединить между собой несколько дощечек? Но на самом деле, нужно затратить немало времени. По крайне мере, не в моём характере делать что то тяп-ляп. Поэтому начал я с поиска в интернете конструкции, которая мне бы понравилась. И вот тут мне пригодился компьютер на работе. Сидел на всяких ресурсах несколько дней. Нашёл несколько проектов. Определился. И начал.
    Сначала на миллиметровке вычертил лекала. IMG_9734.JPG IMG_9739.JPG В ход пошла даже старая сковорода.
    Прочитайте её бренд. Это вам не хухры мухры:)] IMG_9737.JPG .
    Следующий шаг - сделать шаблоны. Для этого взял "папку", т. е. ДВП.
    Перенёс лекала на двп и вырезал на ленточке IMG_9778.JPG IMG_9781.JPG .
    Вчера подобрал материал. Основной материал - доска 25х125. Почти как в проекте.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Отобрал доски, струганул на рейсмусе, перенёс детали по шаблонам, нарезал на ленточке. IMG_9795.JPG IMG_9796.JPG IMG_9798.JPG IMG_9802.JPG
    Это лишь часть деталей для 2-х адирондаков. Вот на сколько их хватило, ещё есть подлокотники IMG_9804.JPG IMG_9805.JPG и кронштейны-поддержки для них. Собрал начерно, чтобы понять, где нужно обкатать фаски фрезой. Пока на саморезы. Хотя, все проекты, которые я смотрел, собраны на саморезах. В конце концов, это не кресло для гостиной. ;) Так вот, для крепления использовать буду всякий крепёж - мебельные боты, наружные саморезы будут торксы, невидимые оцинковка.
