1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Пока склейку обсуждаете, задам вопрос. Клеил на днях буковые щиты 300х600 и 300х900. Полежали дня три и заметил, что появились корыта. Это оттого, что друг на друге лежали или другая причина. В мастерской тепло, доска вроде сухая.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нужно. Спасибо, Валера.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Бук считается самой поганой древесиной для таких дел. И вообще для поделок. Если только для мелких годится. Очень не стабильный. Имеет свойства кардинально менять размеры от влажности. Очень гигроскопичный.
    Мне так думается, что твои щиты лежали не правильно. Желательны прокладки. Попробуй теперь щиты перевернуть и поменять местами. И следи за изменениями. Должны встать на место. И сразу под глухую отделку, чтобы закрыть все поры и не дать дереву впитывать или отдавать влагу.
    Кстати, торцевые разделочные доски можно сделать из любого дерева, но только не из бука. У меня тоже бука немного есть, даже необрезная доска лежит. И пока я ещё не решился что то из бука делать.
  4. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Да вот купил бук, теперь тоже сую его, куда только можно и нельзя.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так вот. Насчёт древесины для мебели. Прошерстил все склады в Питере. Можно найти, можно выбрать. Не проблема. И тут я вспоминаю, что у нас в Выборге есть небольшой заводик, который делает клееный брус. Они же продают и пиломатериал. В том числе и сухой. Быстренько набираю и разговариваю с девушкой. И что я выясняю. Опции отбора материала у них нет. Но девушка предложила мне купить у них доску, переклеенную, которую они используют для производства имитации бруса. И вот мои расчёты. Предварительные.
    Сухая доска 12% влажности размером 50х150х6 м., стоит 840 руб.\шт. - куб 14 тыс. руб.
    Сухая строганная переклеенная доска 45х195х6 м. стоит
    "АВ" - 1496 руб\шт.- куб 28.4 тыс руб.
    "С" - 921 руб\шт - куб 17.5 тыс руб.
    Теперь математика и немного логики;)
    В Питере есть склады, где мне дадут отобрать доску. Но не уверен, что та доска, которую я отберу, будет идеальная. Например, наберу я куб доски по 14 тыс\куб. Доставка до Выборга мне встанет от 7 тыс рублей. А брать я хочу 6-ти метровую доску (меньше отходов).
    Итого, куб мне уже встаёт от 21 тыс. руб. Но мне ещё предстоит нарезать этот куб, выбрать, по возможности, худые места, нарезать шипы, чтобы переклеить по длине. А потом уже нарезать в размер. Из доски 50х150 я получу 3 бруска 45х45. Но для этого мне нужно будет сделать не хилые телодвижения. Острожка, нарезка, переклейка, и т. д. Из доски 45х195 я получу 4 бруска 45х45.
    Стоит ли овчинка выделки? И много ли я выиграю? И это я про сорт"АВ".
    Про сорт "С" я вообще молчу. Я ещё не смотрел этот сорт, как и другой тоже:|:, но представление имею. "С" имеет несколько табачных сучков по все длине. Которые, кстати, очень не плохо высверливаются и вклеиваются бабышки.
    Вот такие мои рассуждения.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Венские стулья из бука делают;)
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Ося, вы посмотрите свою, местную, клееную доску...
    скорей всего, она и по длине срощенная...
    лично мне такая не нравится...
    р. с. у нас тоже есть такой заводик...так вот там возможно взять цельную доску...
    конечно, тоже не айс... но всё таки...
    но из кедра...
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А чем она не нравится? Если под глухую покраску, то разницы нет, как она срощенная. А вот если под лак, то другое дело.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В Столярке, кажется, недавно разговор был про сростку...Там я обращал внимание на одну "неприятность" при работе со срощенным материалом. Сейчас пошел сфоткал специально. Вечером обработаю фотки и здесь покажу, где она, сростка эта, боком вылазит...
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Согласен... под глухую и третий сорт сгодится... с сучками...
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да я это даже знаю. Но что делать. Материала экстра не купить, у нас его просто нет. Да и в Питере тоже, наверное.
    Я год назад делал детям в квартиру освещение спальни по их дизайну. И для этого нужны были бруски 45х45. Много, метров 40. Заказал доску сухую не строганную. Не скрою, что мне удалось нарезать из этой доски несколько брусков совсем без сучков, хотя у меня не было такой задачи. Из 4-х 6-ти метровых 50х150 получилось пара брусков практически без сучков. Остальные с сучками. Но эти бруски крепились к потолку и стенам. И местами сучки были даже красивыми.
    А вот если делать домик для кроватки, на продольных брусках спокойно может висеть ребёнок. А если в этом месте будет сук? Он просто сломается, и может быть травма. Вот и нужно выбирать, или переклейка, или риск. И что то нужно выбирать.
    Борис, а ты пишешь про продольную склейку, на микрошип?
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Прибежал из мастерской с фотками пробы соединения на стяжках. Отлично просто получается. Взял 2 бруска 25х35 мм. Пробка у меня была, осталась от строительства сауны.
    Кстати, эти стяжки соединяют очень крепко. Но нужно придумать, как засверливаться в торцы длинных элементов. Под бочёнок сверлил на сверлильном. И начальное отверстие в поперечном бруске там же. А уже в готовое отверстие, под болт, сверлил шуриком, стараясь не уйти от оси. Но это долго.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь нужно придумать технологичный способ от прокручивания. Как бы сильно не затягивал, всё равно с приложением силы прокручивается. Но это и не секрет.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот я про что
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Лучше в инструкции запретить такие " качели" :)]
    крутиться-то навряд ли будет... а вот сломать сосну запросто...
