1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга пятая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.12.18.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Детям? Запретить в инструкции? :aga:
    Да проще гвоздей сверху наколотить, острием вверх.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    детям что в лоб, что по лбу...:)]:)]:)]
    а вот от родителей ...(городских фифочек) подстраховаться стоит...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отправил.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Мне нужно нечто подобное, но гайку под М12 и болт длиной не менее 150 мм. Не могу найти.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, Андрей. Именно про неё...И @алекс троицкий тоже именно это имел ввиду.
    Вот что хотел показать:
    Имеем брусок, срощенный по длине...Покупной, от крупного производителя полуфабрикатов и лестничных элементов.
    Вот так сростка выглядит на одной грани
    И вот так на второй...
    Вторая как-бы лицевой стороной является..Так называемый "паркетный набор".
    Теперь рассмотрим повнимательней микрошип.
    Что видим...
    Во-первых сразу бросается в глаза один из дефектов-неплотное примыкание у вершин зубчиков...По идее такого быть не должно. Скорее всего зависит от свежести фрезы..Со временем, после каждой заточки, это всё больше и ярче отражается в таких "зазорчиках".
    Во-вторых..Фрезы для сращивания имеют некоторую градацию по размерам и рассчитываются на определённую толщину...Почему? Об этом далее...
    Я уже говорил, что важным моментом этого микрошипа является наличие прямых участков...Вот те самые "полки". Для получения этих "полок", сама фреза должна поддерживать такую опцию. Т. е. зубатый профиль фрезы должны заканчиваться не абы как, а ещё и прямые участки иметь сверху и снизу и фреза при этом будет иметь конечный, определённый размер. Смысл в том, чтобы скос зубчиков не выходил на поверхность.
    А если этого не будет...?
    Или возникла ситуация, когда не устраивает одно из стандартных сечений, предлагаемых производителем этого срощенного материала?
    Вот сейчас и продемонстрирую наглядно о чём это я талдычу, когда речь о срощеных деревяшках идёт...
    Представим, что конструкция изделия требует сделать толщину бруска 35мм. Если заготовка не из сростки, то не вопрос..В рейсмус и все дела...А вот со срощенным проблема тут возникает...
    Вот провёл риску...отметил 35мм:
    И сострагал до неё:
    Видите да, что получилось? И вот такие места очень коварны...Там и отщепиться может тоненький остаток от зубчика микрошипа...И та самая "перфорация" от недотянутых шипов во всей красе вылазит...Очень неприятная штука...Самое фиговое, что этот косяк не спрячешь ни под какой отделкой...Он всё-равно проявится со временем. Надо ли говорить, что такие дефекты совсем не украшают изделие?
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тут на инструмент-то навороченый об инструкции вспоминаешь, когда уже сломал чего-нибудь...:|:
    На мебель инструкцию? Да думаю в большинстве случаев вместе с упаковкой сразу на помойке будет...:)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @dom tz, я срощенные своей фрезой бруски, строгал со всех сторон и по несколько раз. Думал, ну когда же проявится такое. Не проявилось. Может потому что эта фреза не для такой склейки и угол зуба крутой? Постоянно проявлялась только ровная полоска.
    Кстати, я же проводил эксперимент. Зажал в тиски и стучал кувалдой. Доска 18х40 сломалась по месту склейки. Брусок 35х35 я сломать не смог. Стучал со всех сторон.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да Валер..Твоя фреза немного не такая...Любительская:)
    А в промышленности, на линиях сращивания, именно с длинными вытянутыми зубчиками используются.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так я же любитель. :):)
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Всё таки наверх бруски лучше цельные поставить... где дети будут качаться...
    а срощенные в каркас засунуть... основание кровати... и т. д...
    хотя... прыгать будут... всё равно сломают...:)]
    сечение тогда побольше...
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да я тоже..;) Любитель профессионально позаниматься столярочкой:)
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Посмотрел. Спасибо, Валер.
  13. id1725523
    id1725523
    id1725523
    У меня есть тоже их фрезы штук 5 разных брал в Симферополе. В том числе кукурузу
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Попробовал сегодня что то придумать. Сначала, как всегда, смотрел по сторонам, выискивая что то подходящее;) Нужно было такое, чтобы и паз в бруске вырезать, и шип получился. И вспомнил, что у меня есть набор для инкрустации. IMG_9899.JPG Сделал примерные размеры брусков, которые будут применены позже в каркасе кроватки. Решил, что они будут 42х42 мм. Потом вырезал шаблоны. IMG_9904.JPG IMG_9910.JPG IMG_9913.JPG IMG_9914.JPG IMG_9915.JPG IMG_9916.JPG IMG_9917.JPG Их пришлось делать 2, т. к. один настроил на позиционировании на бруске, а второй нужен чтобы вырезать ромбики из фанеры. Т. е. один с планками для надевания на брусок, второй просто плоский.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для получившихся как бы шипов дал слабину, чтобы они свободно вставали в паз. Теперь стоило их приклеить к торцам брусков, как бы имитируя шип. Проложил газеткой, чтобы не приклеились к другому бруску, если клей выступит за пределы. IMG_9921.JPG Потом разметил место крепления и состыковал начерно IMG_9922.JPG Унёс домой и приклеил IMG_9924.JPG эти фанерки к торцам бруска.
    Вот такая имитация шипа получилась IMG_9932.JPG IMG_9934.JPG Чтобы подстраховать этот как бы шип, можно ещё пару саморезов закрутить. Но это после сверления. Завтра доделаю и покажу.
    Пока писал, подумалось мне, что можно сделать просто 2 паза в обеих частях, например по 5 мм. глубиной каждый. А шип сделать вставной, из фанеры 10-ки. Тогда и клеить не нужно. И саморезы не крутить. Т. е. замутить что то наподобие домино. ;) Но опять же, тогда будет трудней позиционировать бруски относительно друг друга. Т. е. пазы нужно делать очень точно.
