1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Содержание коз, уход за козами - 5
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Маркошка, 20.12.18.
  1. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    Давно уже так доим всех коз. Отечность проходит быстрее. По удоям если она будет способна дать 4-5 и выше литров она их даст.
  2. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Московская область, Чеховский район
    Sokol48, Сельчанка - благодарю за информацию. Зерно не пророщенное не даю совсем. Сейчас, стараюсь давать побольше сена. Сенго заготавливаю сам - галега (козлятник) в основном и разнотравье (треть). Сено едят охотно - ничего не остаётся. Воды выпивают два раза по 2 л ведёрку (стараюсь теплую воду наливать). Фелуцен гранулы - по инструкции. Кртаошку добавляю только сырую (по две средних картошки на козу два раза в день). Стараюсь морковки больше давать. Сукозную козу нужно, уже, по сроку (месяц до окота) на сено с водой переводить. А, по лактирующей думаю, что добавить, чтобы жир сбросила и молока побольше давать стала (хотя бы, как через месяц после окота)...
  3. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Sokol48 - напишите, что за концетраты Вы даёте козам (смесь зерна или какие-то ещё добавки)? Это - готовый продукт, который покупаете, или сами делаете из инградиентов?
    И, еще, вопрос - все часто говорят про красные лампы для обогрева кзозлятника (молодняка) - что это за лампа? Как выглядит? Какой режим включения?
  4. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    @Nordic93, касаемо беременной. За месяц до окота ей как раз надо будет увеличить пайку концентратами и убрать все овощи. Ну я бы так поступил. И смотрел чтобы она ела сено хотя бы по 1.2-1.5 кг. Потому что плод растет и объем рубца уменьшается. Того сена и овощей что она съест ей будет маловато. Поэтому на сене и воде сомнительно будет ее держать. Смотрите мои получают весь период пока беременные 300 грамм зерносмеси либо комбикорма для коз или коров лактирующих. А за 21 день до даты окоза я пайку концетратов плавно, в течении нескольких дней увеличиваю до 500 грамм. И за 14 дней до даты окоза ввожу в рацион монокальций фосфат прям чуть меньше чайной ложки в пасть засыпаю козе буквально 3 грамма.
    Касаемо комбикорма по составу у нас неплохо себя показал пурина для крс лактирующих и пурина для мрс лактирующих. Но тут такое дело нет нет, да возможен сбой в смеси. Это относится практически к любому комбикормовому заводу. Поэтому просто внимательно следим за козой. Если будете покупать, то берите максимально свежую партию. Я не беру если срок выпуска больше чем на месяц отличается от момента покупки. Если комбикорм не устраивает, то можно миксовать овес, кукурузу, ячмень, шрот. Я написал в порядке убывания частей. Например 45% овса+25% кукурузы +20% ячменя + 10% шрот. Главное все должно быть свежим, без пыли грязи плесени и посторонних запахов.
    Красная лампочка это инфракрасная лампа для обогрева. У нее колба большая и из прозрачного красного стекла, мощность обычно 200 ватт. У меня она горит практически постоянно, потому как условные теплопотери родильни большие. Стенка двп утеплена пенопластом 40мм. Это старый домик для проживания на пасеке. Мы его с отцом лет 30 назад сделали разборным из щитов. Вот пригодился)
    А так весь основной обогрев запитан через терморегулятор. И при достижении заданной температуры отключается. По температурам я выше писал какие стараюсь поддерживать. По мере роста козлят температура будет понижаться, чтобы они привыкали к окружающей среде. Ну и как только сравнялась с окружающей то они начинают жить практически в режиме взрослых коз.
    Ну и самое главное беременная всегда должна гулять на свежем воздухе получать максимум солнца и ходить, ходить и ходить.
  5. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
  6. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    Чтобы коза жир сбросила зимой, меньше давайте зерна.
    А вот сукозных на голодный паек я не сажала. Немного уменьшить зерна до 50 гр. к окоту - это да. Если выгул есть, зачем беременную в еде ужимать?
    У меня не чистопородные, а помесь с чехами и с нубами. Котятся все сами, козлят держу отдельно.
  7. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Sokol 48, понял. Благодарю. Значит, я концетратом кормлю коз:) - у меня смесь овёс 70% и ячмень 30%. Но, пророщенные. В сутки грамм по 400 на одну козу получается. Возможно, снижу степень пророста зерен.
    Сельчанка, да, стараюсь выгуливать коз каждый день по 2-3 раза. Лактирующей козе стал снижать зерносмесь, чтобы жир сбросила. Но, и удой - тоже меньше стал. А, сукозной, оставлю, наверное зерносмесь.
  8. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    @Nordic93, нет. Пророщенное зерно относится не к концентратам. Я сам раньше тоже так думал. У такого корма совсем другие показатели по обменной энергии, протеину и т. п. Грубо говоря в 1кг обычного зерна обменной энергии выше в разы чем в 1кг пророщенного. При всем этом пророщенное зерно отличная добавка в корм для козы.
  9. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Sokol48, понял. Учту. Добавлю в сутки грамм 300 зерносмеси сукозной + 100 гр лактирующей с учётом того, что должна похудеть.
  10. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    @Nordic93 только плавно меняйте рацион. Маленькими порциями. Сразу резко очень плохо для микрофлоры. С козой вообще все движения касаемо рациона должны быть медленными.
    Для похудения кстати овса грамм 100 в день оставить и дальше сено. Плавно скинет жир. А точно она зажирела? Как определили?
    Мне кажется лактирующей надо убрать все овощи. Оставить сено и часть пророщенного зерна заменить зерносмесью. Сам по себе гидропон очень хорош в качестве подкормки. Там крахмал в сахара уже переведен и витамины группы b. Полезно для рубца.
  11. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    Еще одна родила. Сегодня в 13.30 двоих. Веса при рождении 4.5кг и 4.2 кг. Оба козлика. Все ровно также как и предыдущая. Единственная разница на моих глазах. Роды с отходом последа 52 минуты заняли.
    Взвесил первых козлят. За неделю привесы 1000-1250грамм. По массе практически сравнялись по 4500 стали все трое весить.
  12. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Поздравляю!
  13. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Определил, т. к. бока жирные. Хорошо кормил перед окотом. Даже, второго козлёнка ждал, а это - жирок на животе:)
    Да, я так и делаю- по стакачику пластиковому промытой зерносмеси стал обоим добавлять в корм вместе с пророщеным зерном. Каждый стаканчик 100 гр (взвесил). Котной, даже полтора стаканчика, чтобы в день 300 гр зерносмеси получалось + 300гр пророщенного зерн + ещё, пару -тройку морковок - уж очень она любит...Лактирующей получается 200 гр зерносмеси + пророщенное зерно (около 300 гр) + овощи около 400 гр (морковка, капуста + пара картофелин средних). Обоим по 50-60 гр фелуцена гранул в день. Сена не считаю сколько сьедают - мешок, примерно, на двоих в день + 1 веник крупный на ночь + лапки еловые 3 - 4 средние (тоже, любят). Такой рацион.
  14. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    @Nordic93 с хвойными аккуратнее. Сам по себе отличная добавка, но в небольшом объеме. Смола, воск поэтому я бы лапника в 2 раза уменьшил. Веники козы обожают, но они по большому счету дают больше структуры и объем. Если веник и лапник уменьшить в 2 раза то поедаемость сена вырастет. И вот так по чуть чуть энергия возрастет. И вроде разнообразие не пострадает.
    В мешке в среднем от 3 до 4 кг сена. Учитываяя просыпь наверное от 700 до 1300 грамм в день каждая коза поедает. Но это очень примерно я написал. Возможно у вас они и больше поедают, тут только контрольный замер правду скажет.
  15. Сельчанка1
    Сельчанка1
    Сельчанка1
    Владимирская обл.
    Согласна с @Nordic93 по изменению рациона. И поздравляю с прибавлением в хозяйстве!
