Отопление в доме по проекту "Лесная Сказка"
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dmitriyshr, 22.12.18.
  1. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Всем спасибо.
    ответ получил в теме:
    Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
  2. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Продолжение темы, поделюсь своим примером, а то сам спрашивал, узнавал, а совета не дал.
    Систему отопления собрал, в эксплуатации уже второй год, все стабильно, батареи все греют. Ближние к котлу поджал кранами, дальние полностью открытые. Система на два этажа, тупиковая. с Котельной 32 труба, на пару батарей, далее 25, на последнюю 20. Углов поменьше, в перерубах трубы в отверстиях для уменьшения гидросопротивления. Дополнительных насосов и гидрострелок нет, все тянет один котловой насос Протерм настенный 24квт, сейчас также справляется встроенный насос в Газовый Бакси настенник, Протерм стал резервным.
  3. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    С тупиковыми ветками второго этажа все просто, а вот ветки первого этажа пришлось из за второй двери на веранду делать с разными количеством радиаторов. Левая 5 шт по 120 см радиаторы, правая ветка 3 шт. по 120 см и 1 шт 60 см под раковиной на кухне.
  4. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Главное забыл, в системе залита вода на отопление, антифриз один насос может и не прокачать.
  5. mur01
    mur01
    mur01
    Найти хорошего мастера очень сложно. У вас дом для постоянного проживания? группа безопасности стоит на бак кос. нагрева? из темы на другой площадке понял что расширительный бак стоит на подаче холодной воды в бак. А что будет если расширительный бак выйдет из строя? Я так понимаю котел выставлен на постоянное поддержание температуры теплоносителя? какая марка бакси?
  6. mur01
    mur01
    mur01
    У меня разводка на 2й этаж аналогичная схеме. первый этаж имеет лучевую разводку под полом. радиаторов нет- в котельной (нет необходимости, так как котел и большое кол-во труб греют замечательно помещение), на кухне, в эркере один, но есть в холле под лестницей.
    из оборудования у меня напольный котел бакси слим, БКН, эл. нагреватель на т, воду 100л электролюкс.
    Из разводки есть еще колектор на теплые полы, колектор на радиаторы первого этажа (тк лучевая схема), все это заведено на гидрострелку. далее к котлу. в системе незамерзайка.
  7. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    У Вас более сложная система, с теплыми полами. Я отказался - полы деревянные и ламинат. КПД никакое.
    Дом постоянного проживания, на выходные за 2 часа до приезда СМС кой включаю 23 град., в будни, 17 град. и отключаю нагрев бойлера.
    Группа безопасности от комплекта бойлера -сливной клапан на 6 атм. Каюсь, поставил только после поломки расширительного бака, когда тот потек от давления. Зато теперь давление воды в бойлере в одной точке - 3 атм, наблюдаю при нагреве бойлера при включении по приезду в дом.
    Котел Бакси Дуо Теч 24 квт. конденсационный.
  8. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Второй свет в доме - беда с разностью температур первого и второго этажей. понял при наступлении холодов после -10 град. До этой температуры заметно меньше. Решил попробовать побороть установкой в зале потолочного вентилятора 140 см диаметром.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А если типа вытяжки только наоборот - воздух сверху вытягивать канальными вентиляторами и принудительно задувать на уровень пола на первом этаже? Можно попробовать обычные канализационные трубы в качестве воздуховодов. Понятно, что уровень шума будет присутствовать, но и "мастодонт" с размахом крыльев в 140 см. тоже не беззвучный)
  10. mur01
    mur01
    mur01
    Второй этаж у меня топится по расписанию, утром с 7 до 9 и с 20 до 23 все остальное время радиаторы выключены. насос подключен к таймеру.
    еще у меня на 1м этаже комната без теплых полов. реально прохладная на любителя. чтобы ее нагреть можно проветрить основное помещение при закрытой двери в комнату. и тогда она станет теплее чем гостиная. датчик управления котлом стоит в коридоре-гостиной со 2м светом.
  11. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Надо будет попробовать отключить батареи на втором этаже. Только бы систему не разморозить.
  12. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Трубы не вариант, тем более канализационные - если бы склад какой или офис, еще можно, а так прятать негде.
    А "мастодонт" :)] уже давно применяется в более развитых странах, даже более часто, чем кондиционеры.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я же не говорил навсегда, я предлагал:
    Так то видок тот ещё, конечно, но при удачном результате можно будет думать о фальшпотолке или коробах. Опять же и гофру для вентсистем использовать. На предыдущей работе именно канализационные трубы (новые, конечно же, без характерных запахов б\у) :) развели по офису, грибами по манометру тягу отрегулировали, да, так и зашили под потолочные панели) Кстати, раз в год на субботник мойкой высокого давления моются замечательно.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    можно попробовать кранами в котельной поджать поток на 2-й этаж
  15. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Вентилятор повесил, и как назло на улице потеплело и разница температур первого и второго этажей пропала. IMG_20201213_162705 - копия.jpg
