Что лучше для бани? Пеноблок или газоблок?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ЕвгенВ, 22.12.18.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    стоит уже год баня из газобетона, 25 см толщина стен. Внутри на стенах без всяких вентзазоров 5 см ваты, фольга, контробрешетка 2 см и вагонка. Проблем с блоком и баней никаких не вижу. Строил из блока по причине его негорючести и близости других построек. Иначе сделал бы каркас: меньше толщина стен - больше полезная площадь, минвата проветривается со стороны улицы и закрыта фольгой с другой, что исключает попадание значимых количеств вредных веществ в помещения бани. Дешевле. Быстрее.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я говорю про Русскую паровую баню! Про 110-115 град в ларилке - это просто отсутствие влаги в принципе! Говорить тут не о чем!
    Далее, вы хоть раз по таблицам теплорасчета проверяли свои пироги банные. О том, что точка росы при неверном пироге стены может находиться в блоке! А это разрушение!
    Нужно использовать такой пирог, чтобы точка росы находилась не в пироге!
    Ванек, а вам я рекомендую проверить свою минвату, которая ВНУТРИ за блоком стоит!
    Она мокрая и с нее течет! Такой пирог может себе позволить только тот, кто в принципе не понимает физики процессов и технологий строительства!
    После пароизоляции (фольга), наружу паропроницаемость должна только рости! А за ней блок!
    Короче, я не буду спорить с людьми, которые не в зуб ногой в техологиях применения строительных материалов. Полное отсутствие знаний.
    Продолжайте эксплуатировать свое отсутствие знаний по вопросам строительства.
    Все это выйдет боком.
    Читающих предупреждаю, что так строить нельзя!
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    У меня баня литовская, в ней течет только пот с разгоряченных тел людей) Таблицы теплорасчета оставим для постоянно отапливаемых строений с установившимися температурами с обеих сторон стены, у меня раз в неделю топится. Да и газоблок паропроницаем, влагу (тот мизер, что просочится через дефекты пароизоляции) он выведет. Я и не собираюсь кого-либо в чем-либо убеждать, про свой опыт говорю, и про наблюдения за аналогичными строениями в нашем регионе, никаких проблем с ними нет при должной пароизоляции.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    И что, что она в блоке? Блок сухой, ему плевать где точка росы.
    Не сливайтесь с темы, я ответил на ваш вопрос сколько греется каменная баня.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @fireprophet, провал знаний относительно влажности в газобетоне и других нужно срочно ликвидировать.
    В инете много материала от профессионалов. Этим нужно руководствоваться!
    А не тем что один дяденька сказал.
    Ваши кондиции я не отношу к банным. Я по Русской бане специализируюсь.
    А баня - это пар и много воды. Материал по разному себя ведет при 60 градусах и влажности 50, 110 град и влажности к нулю.
    Причем, не только материал, а и сам человек.
    Смысла нет рубиться. Вы в другой Вселенной. Там все пофигу и нет точки росы!)
    Желаю в Новом году поднять этот пласт знаний. Все будет на физических основах и гармонично к основам человеческого здоровья.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тут ошибка заложена. Минвата внутри стен вымокнет и не сможет высохнуть. Поскольку она зажата между фольгой и блоком. Не бывает идеальной пароизоляции. Вата обречена на намокание.
    Об этом много было написано.
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    У вас все еще впереди, дерзайте, изучайте.
  9. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Товарищ старательно обходит все возражения, и упрямо гнет свое... У меня на поддоне во дворе бонолитовские блоки оставшиеся лежат на поддоне. Ничем не накрытые. За пять лет поддон сгнил а блокам нифига... По его логике мне мне нужно сделать вывод что каркас сгниет в первую очередь, ведь идеальной пароизоляции не бывает... Холивар голимый без здравого смысла...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @ИГОРЬ41, у вас имеется соображение! Блоки влаяются на улице и блоки, которые нагреваются и уходят в минус множество раз! Есть разница?
    Для вас нет! Об этом и разговор. Если зимой блок намочить, заморозить и потом отогреть и так много циклов за зиму. Об этом разговор.
  11. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    @ZYBY, Вы утверждаете что раньше блоки развалятся чем сгниет деревянная баня или деревянный каркас?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рассказываю, сгноить дерево можно за один квартал.
    За одну зиму блоки не развалятся, но вы будите наблюдать осыпание блоков в результате циклов заморозки-разморозки.
    Я хочу вам довести до сведения, что все примеры с сухими жилыми домами не идут не в какой расчет с помещением с повыщенной влажностью и другим диапазоном темеерату.
    Я только и поясняю на этом форуме, что нельзя относится к строительству бани, как к строительству дома.
    Разные технологии и разные результаты! А вы ни как это не различаете! Что есть плохо!
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @ЕвгенВ, может поможет в вашем выборе
  14. ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    Спасибо большое за видео!
  15. ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    А если выбирать между пеноблоком и газоблоком?
